Grazie in anticipo.
Software Visi
Re: Software Visi
Grazie in anticipo.
Re: Software Visi
Incisione segue un profilo prestabilito(quelli gialli) selezioni la lavorazione e poi successivamente il profilo.
Scusa se chiedo ma che versione di visi hai?
Re: Software Visi
Nella versione 15 di VISI si chiama Tracciatura
Re: Software Visi
Devi scegliere un profilo poi la fresa e poi infine ti chiederà il punto di inizio e quello di fine
Tutto qua.
Il profilo non deve avere per forza spessore io questo comando lo uso di solito per eseguire sbavature in 3assi.
Mirko
Tutto qua.
Mirko
Re: Software Visi
La lavorazione si chiama proprio incisione, è questa..... versione Visi 17 però a lavoro uso la 19......... Praticamente lavoro nella minuteria metallica e ho bisogno d fare incisioni molto piccole, tipo loghi di moda sui tiralampo, e non avendo la risalita sui bordi il bulino lavora male, ho provato usando finitura in 3d o svuotatura-conturnitura in 2d e non viene un granchè bene.... Sapete come usarla? C' è da impostare dei parametri particolari? Oppure c'è un metodo particolare per riuscire? So che il Visi non è proprio il cad più adatto......
Re: Software Visi
Incisione corre su delle linee quindi nn può svuotare
Per scavare delle zone devi usare svuotatura e fargli lavorare un profilo esterno con spessore utilizzando la fresa giusta in modo che passi
Cmq se mi vuoi mandare il file gli posso dare un'occhiata anch'io uso la 19 e visi da almeno 10 anni.
Re: Software Visi
La vuotatura la uso già ...... il problema è che proprio non mi fa usare la lavorazione incisione, mi riconosce il profilo ma non mi calcola niente.....
Re: Software Visi
Re: Software Visi
Sei riuscito a arlo funzionare?
Re: Software Visi
Buongiorno a tutti, mi allaccio alla discussione per sottoporvi il mio problema.
Uso un centro di lavoro 3 assi e dovrei lavorare un tubo,staffandolo parallelo alla tavola, fresando a 45° una estremità , e fin qui tutto bene...
il problema giunge nel momento in cui imposto il grezzo da lavorare che non viene riconosciuto come tubo ma come se fosse pieno con conseguente lavorazione.
Ho gia provato a controllare elementi nascosti limiti vari ma nulla.
Volevo sapere se è normale? o se sbaglio qualcosa.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Software Visi
Ciao innanzitutto che versione usi di Visi?
Gli devi dare prima il pezzo finito che vuoi lavorare poi per gli ingombri e il sovramateriale da togliere per le eventuali passate il tuo Grezzo.
Che dovrà essere uguale al grezzo che tu hai realmente staffato in macchina.
per qls cosa rimango a disposizione.
Mirko
Mirko
Re: Software Visi
Grazie per la risposta velocissimo.
Scusa sono stato poco preciso allora uso la release 18, ho impostato prima il pezzo finito, poi ho creato un solido e settato come grezzo(ovviamente identico a quello che staffo in macchina).
Il mio problema sorge dal fatto che quando vado a creare il percorso di sgrossatura, se tengo i due solidi in piedi vengono riconosciuti effettivamente come tubi, mentre se vado a ruotarli di 90 gradi per poterli lavorare, il grezzo viene riconosciuto,non piu come un tubo ma come se fosse un tondo pieno.
Re: Software Visi
Normale che faccia così visi "vede" il buco e scende a lavorare anche dentro.
In pratica sta lavorando la parete interna del tubo.
Per non farglielo lavorare o gli dai dei profili di contenimento esterni e interni del tubo.
Sennò devi riempire il tubo farglielo vedere come un trafilato ma così ti lavorerebbe anche la zona vuota con conseguente perdita di tempo.
La cosa migliore sono i profili di contenimento.
Wireframe>curva e bordi faccia>selezioni gli elementi esterni e interni delle facce crei due profili con questi elementi poi quando apri la lavorazione Sgrossatura il primo pulsante a dx o il secondo nn mi ricordo sulla 18 ti chiede i profili>selezioni i profili e fai ricalcolare tutto.
Fammi sapere se ti sn stato d'aiuto.
Mirko
Mirko
Re: Software Visi
Allego l'immagine del percorso che dovrei realizzare.
Se noti ho l'origine esattamente al centro pezzo e col puntatore in prossimità del punzone che mi segna una "y" massima di circa 57mm.
Bene, quando eseguo "compass", e seleziono il post process fanuc, noto che il file ha due errori.
Innanzi tutto le curve me le esegue in interpolazione lineare con una serie infinita di punti, ma sopratutto mi dà come spostamenti in "y" valori molto elevati tipo y1220.
Sembra che ho l'origine spostata, ma come si vede è a centro pezzo.
O1 ( OUTPUT FILE NAME - MODIFICA.NC)
N1( WKF FILE NAME - MODIFICA.WKF)
N2( DATE - 04/11/12)
N3 G0 G40 G80 G90 G98 G17
N4 G54
N5(FRESA 2 TAGLIENTI DIAM. 10.)
N6 T6 M06
N7 M3 S2500
N8 G80 G90
N9(- )
N10( CONTORNITURA)
N11 G0 X-57.064 Y1212.18
N12 G0 G90 G43 Z5.722 H6
N13 Z-4.918
N14 G1 Z-9.798 F1000
N15 G17 G41 X-55.129 Y1219.425 D6
N16 X-55.952 Y1219.645 F2000
N17 X-56.764 Y1219.888
N18 X-56.869 Y1219.925
N19 X-56.939 Y1219.955
N20 X-57.031 Y1220.001
N21 X-57.091 Y1220.035
N22 X-57.169 Y1220.086
N23 X-57.27 Y1220.162
ecc..
grazie in anticipo..
