Messaggio
da Zebrauno » lunedì 14 maggio 2012, 22:23
Andreagaddi grazie per l'intervento.
Mi volevo concentrare sull'aspetto della finitura, in generale, perche' il calcolo della rugosita' prevista influisce direttamente sui tempi di lavorazione e sui costi vivi degli utensili.
Ad esempio per frese ballnose con elica di 30° e rake di 3°, finitura parallela di un quadrato 10x10mm:
- d. 6mm, interlinea di 0.71mm= rugosita' 3.73 micron, 14 linee, 140mm di percorsi totali
- d. 3mm, interlinea di 0.5mm= rugosita' 3.72 micron, 20 linee, 200mm " "
- d. 1mm, interlinea di 0,287mm= rugosita' 3.73 micron, 35 linee, 350mm " "
- d. 0.6mm, interlinea 0,221mm= rugosita' 3,74 micron, 45 linee, 450mm " "
Emerge che a parita' di finitura superficiale si puo' incidere con grande variabilita' su tempi e costi; una macchina ottima puo' usare diverse frese durante la finitura in modo da dedicare le piu' piccole solo alle aree necessarie (Valley remachining, pencil tracing etc.) ottenendo una superficie omogenea.
Sappiamo anche che se la macchina non e' al di sopra di ogni sospetto, e se le frese non sono calibrate accuratamente nei cambi utensile e controllate nell'usura, e' preferibile rifinire tutto senza cambi utensile.
