BlenderCAM
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Moderatore: walgri
Lucad
Re: BlenderCAM
Messaggio da Lucad » mercoledì 24 febbraio 2016, 18:44
Ok grazie Walgri, provvederò.
kylotron
Re: BlenderCAM
Messaggio da kylotron » giovedì 31 marzo 2016, 15:49
Tra qualche giorno dovrebbe arrivare la versione multilingua di blenderCAM.
La traduzione la farò io... insieme a qualche volontario del forum che spero si faccia avanti (Walgri... ci sei? ce la fai? sei connesso? :mrgreen: )
La mia piccolina....
Moderator
Moderator
Re: BlenderCAM
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 31 marzo 2016, 17:05
@ kylotron =D> =D> =D>
walgri
Moderator
Moderator
Re: BlenderCAM
Messaggio da walgri » giovedì 31 marzo 2016, 23:46
@Kylotron :D sono poco connesso in effetti.
Troppo preso dal lavoro, ma sto seguendo comunque Blendercam, e anche te sul gruppo ufficiale ;)
Vediamo che cava Jeff per preparare alla traduzione, poi si vedrà.
Probabilmente ha un senso che la discussione sulla traduzione si faccia da qualche parte in questo forum, vista la competenza delle persone che possono dare una mano.
Ci sono novità interessanti anche sul lato prettamente "cam" di Blendercam.
kylotron
Re: BlenderCAM
Messaggio da kylotron » venerdì 1 aprile 2016, 8:45
Si... lo sto usando moltissimo in questi giorni, per fare delle prove...
Risulta molto stabile... nonostante tutto... anche se ha qualche problema (ovvio) da risolvere. Piccoli bug che comunicherò agli sviluppatori appena c'avrò capito qualcosa.
Ma quel che resta difficile, almeno per me (che fino ad ora ho sempre operato in 2D e 2.5D), sono le "procedure".
Cosa fare per... insomma...
Con la traduzione si riuscirà a capire molto meglio qualsiasi componente di BlenderCAM!
walgri
Moderator
Moderator
Re: BlenderCAM
Messaggio da walgri » venerdì 1 aprile 2016, 11:33
Già, più persone lo usano, più si possono descrivere i casi d'uso, delle guide etc, come abbiamo fatto entrambi. Spero di rimettermi all'opera entro qualche settimana #-o
kylotron
Re: BlenderCAM
Messaggio da kylotron » venerdì 1 aprile 2016, 16:14
Sgrossatura con fresa cilindrica da 3 mm ultimata alla velocità operativa di 3 metri al minuto su poliuretano espanso:
Mentre vi scrivo è in corso la finitura con fresa a "palletta" da 1.5 mm
Spero esca bene!
Tutto fatto con BlenderCAM!
kylotron
Re: BlenderCAM
Messaggio da kylotron » venerdì 1 aprile 2016, 17:30
L'operazione di finitura... se cosi' la si può chiamare, sta ancora al 50%... ma è già possibile fare qualche considerazione e trovare una soluzione.
Premetto che la sgrossatura l'ho fatta con fresa cilindrica di 3 mm di diametro, passate di 2.5 mm di affondo ad una velocità di avanzamento di 3 metri al minuto e velocità di affondo pari al 75%. Il tutto lasciando una pelle di 1 mm, impostando un movimento di tipo "meander/zig zag" (ovvero fresa in ambo le direzioni va avanti e indietro) con strategia PARALLEL, distanza tra percorso utensile pari a 2.5 mm e distanza lungo percorsi utensile pari a 0.2 mm.
Il risultato lo avete visto nella foto precedente.
Ora... la finitura l'ho fatta con la stessa strategia, ma in un'unica passata... e con distanza tra percorso utensile pari a 1 mm.
Questo è il risultato:
Come vedete... non è molto bello perché si vedono le "strisce" parallele....
Dipende dal materiale?
Dipende forse dal fatto che la distanza tra percorso utensile pari a 1 mm? Se avessi impostato 0.5 mm... o anche meno... richiedendo mooooolto più tempo, il risultato sarebbe stato migliore?
Oppure è necessario cambiare strategia?
walgri
Moderator
Moderator
Re: BlenderCAM
Messaggio da walgri » venerdì 1 aprile 2016, 18:08
Devi ridurre di parecchio la distanza tra i percorsi. Si potrebbero anche ottimizzar ei percorsi in base all'angolo della superfice rispetto alla fresa, ma non è cosa che fa Blendercam automaticamente.
kylotron
Re: BlenderCAM
Messaggio da kylotron » venerdì 1 aprile 2016, 18:33
walgri ha scritto:Si potrebbero anche ottimizzar ei percorsi in base all'angolo della superfice rispetto alla fresa
Spiegati meglio perché non l'ho capita! :lol:
walgri
Moderator
Moderator
Re: BlenderCAM
Messaggio da walgri » sabato 2 aprile 2016, 7:18
In base alla mia piccola esperienza, le lavorazioni su pareti verticali o quasi verticali vengono meglio se si segue la parete, quindi con strategie, per fare un esempio, tipo la waterline. Le superfici orizzontali o quasi orizzontali invece con altre strategie, compresa la parallel. Certi cam individuano queste zone automaticamente e adottano una strategia differente per ciascuna.
Talvolta ho simulato questa cosa limitando le zone da lavorare con una polilinea chiusa, con alterni risultati. In particolare, le zone di confine tra le farie lavorazioni non mi sono venute troppo bene, ma sospetto che sovrapponendo di più le zone avrei avuto risultati migliori.
kylotron
Re: BlenderCAM
Messaggio da kylotron » sabato 2 aprile 2016, 11:18
Capito.
In effetti avevo provato la waterline, ma ad un certo punto mi genera un errore... e non capisco perché... forse quando aumento troppo la "risoluzione" (toolpaths troppo vicini).
boh!
Gas4eight
Re: BlenderCAM
Messaggio da Gas4eight » domenica 22 aprile 2018, 8:12
Buongiorno a tutti!
Sto seguendo i vostri argomenti con interesse in quanto ho scaricato anche io Blender 2.76 per lavorare al cnc.
Il software funziona con 3 scene pre impostare alle quali occorre configurare blendercam.
Purtroppo non riesco a scaricare blendercam, o meglio forse non riesco a configurarlo correttamente in Windows 10.
In realtà ho provato in vari modi seguendo i tutorial no line. Ho seguito passo passo l'installazione scaricando blendercam da GitHub/vilemnovak/.. e scaricando miniconda e Python, solo che alla fine del processo mi sono apparsi in Blender due nuovi m scene , ovvero "print3d " e pov "ray 3.7".
Ho provato anche a scaricarlo dalla release di blendercam 0.9.0 come suggerito da un amico ma non riesco a scaricarlo.
Sarei molto incuriosito dal provare questo software ma per ora non c'è stato verso di farlo funzionare.
Grazie a tutti per l'attenzione
Torna a “Cad/Cam”
