Messaggio
da SWL » lunedì 3 aprile 2017, 8:34
In grafica vettoriale, come quella che ottieni disegnando con Autocad, il concetto di "ravvicinato" non esiste. Gli estremi di ogni elemento grafico sono o coincidenti con gli estremi di un altro elemento oppure disgiunti.
Nella tua domanda, prima definisci questi archi "ravvicinati", poi li definisci "attaccati". Queste due affermazioni contrastano l'una con l'altra: come ti dicevo sopra, i vertici sono coincidenti oppure non lo sono.
Per ottenere una curva unica (quella che definisci "fluida" e "omogenea", altri concetti che esulano dall'ambito CAD), la prima condizione assolutamente necessaria è che la serie di elementi grafici sia una "catena" e questo si ha quando l'estremo di un elemento è coincidente con l'estremo dell'elemento successivo. Prima di tutto, assicurati di questa condizione.
Autocad non è un programma di grafica e quindi non ha caratteristiche tipiche di altri programmi (come quelli della famiglia Adobe) che premettono la modifica dei tratti con "addolcimenti" o "smussature" tipiche dell'ambiente artistico. Quindi non c'è (se non seguendo percorsi molto tortuosi) un comando che esegua ciò che chiedi. Esiste però la possibilità di eliminare i punti angolosi, inserendo delle raggiature adeguate.
Una volta che gli elementi sono una catena, scegli il comando per inserire una raggiatura, scegli il valore del raggio con il quale ottieni l'effetto voluto (andare per tentativi in questa fase può aiutare) e poi seleziona i due elementi in prossimità dell'angolo che vuoi eliminare. Ripeti per tutti gli angoli.
Esistono sistemi più rapidi per fare questo lavoro, ma sono concettualmente più complessi e te li sconsiglio (sempre che tu non abbia centinaia di angoli da eliminare).
Una volta eliminati i punti angolosi, puoi mantenere la catena così com'è, oppure convertirla in una polilinea, la quale è un solo elemento che comprende tutto il percorso. Se hai questa necessità, la vediamo dopo.
