HSM-COSMEC-OSAI-AIUTO
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
m.oprandi
Messaggio da m.oprandi » mercoledì 2 agosto 2017, 22:15
Buonasera a tutti, sono nuovo dell'ambiente, il mio nuovo capo mi ha chiesto se riuscivo a far partire il CL che ha acquistato da due anni ma che è ancora fermo, si tratta di un cosmec modello fox 13 s del 2015, da quello che ho capito da vari manuali dovrebbe usare un OSAI serie 10 (che sia osai confermato pure dalla mail del tecnico installatore), l'unico (si fa per dire) problema è che io utilizzo per programmare inventor hsm 2018, e nei post processor disponibili si trova un GENERIC OSAI, che uso con l'opzione MILLING, ma appena cerco di caricarlo in macchina...
ERRORE DI SINTASSI NC001
e da lì non ne esco più #-o #-o #-o
qualche anima pia con più esperienza che mi sappia consigliare?
safe60
Re: HSM-COSMEC-OSAI-AIUTO
Messaggio da safe60 » giovedì 3 agosto 2017, 8:42
E evidente che nel programma che carichi c'e' qualcosa che non piace al controllo. Forse un comando non supportato o scritto in modo errato visto che il messaggio del controllo e' chiaro.
Sul manuale di programmazione del controllo il codice di errore NC001 e' documentato cosi :
"Errore di sintassi rilevato nel blocco di programma o nel blocco MDI".
E' probabile che non sia nemmeno l'unico, visto che in genere i controlli si fermano al primo errore che trovano.
Per rimediare bisogna prima studiare almeno le basi del linguaggio di programmazione dell' OSAI e qui il manuale ti sara' di aiuto.
Una volta fatta pratica con il linguaggio, sara' piu semplice capire quale e' la riga (o le righe) che danno errori e quindi si potra' modificare il postprocessor.
Per curiosita' : posta il file che hai mandato in macchina e indica se il controllo diceva in quale blocco rilevava l'errore.
Ex arduis perpetuum nomen.
pela73
Messaggio da pela73 » giovedì 3 agosto 2017, 13:27
Probabilmente il post processor non ti converte bene da file cam a linguaggio macchina.
ciao Mirko
m.oprandi
Messaggio da m.oprandi » giovedì 3 agosto 2017, 16:28
mi da qualche problema a caricare i file, inatnto che leggo in che formato vanno caricati:
;2
;TEST1
;T2 D=4. CR=0. TAPER=118 DEG- ZMIN=-12.- DRILL
G90 G94
G17
G71
G00 G79 G91 Z0.
G90
;2DCONTOUR1
M09
T2 M06
S1000 M03
M09
G00 X-99.6 Y-103.2
Z18. h01
G00 Z6.
G01 Z3. F0.
Z-11.6 F250.
G19
G03 Y-102.8 Z-12. I-102.8 J-11.6
G01 Y-102.4 F0.
G17
G03 X-100. Y-102. I-100. J-102.4
G02 X-102. Y-100. I-100. J-100. F1.
G01 Y100.
G02 X-100. Y102. I-100. J100.
G01 X100.
G02 X102. Y100. I100. J100.
G01 Y-100.
G02 X100. Y-102. I100. J-100.
G01 X-100.
G03 X-100.4 Y-102.4 I-100. J-102.4 F0.
G01 Y-102.8
G19
G02 Y-103.2 Z-11.6 I-102.8 J-11.6
G00 Z8.
X-47.141 Y-46.576
Z6.
G01 Z3. F0.
Z-11.6 F250.
X-47.147 Y-46.581 Z-11.678
X-47.163 Y-46.597 Z-11.753
X-47.189 Y-46.623 Z-11.822
X-47.224 Y-46.659 Z-11.883
X-47.267 Y-46.701 Z-11.933
X-47.316 Y-46.75 Z-11.97
X-47.369 Y-46.803 Z-11.992
X-47.424 Y-46.859 Z-12.
X-47.707 Y-47.141 F0.
G17
G03 Y-47.707 I-47.424 J-47.424
X-47. Y-48. I-47. J-47. F1.
G01 X47.
G03 X48. Y-47. I47. J-47.
G01 Y47.
G03 X47. Y48. I47. J47.
G01 X-47.
G03 X-48. Y47. I-47. J47.
G01 Y-47.
G03 X-47.707 Y-47.707 I-47. J-47.
X-47.141 I-47.424 J-47.424 F0.
G01 X-46.859 Y-47.424
X-46.803 Y-47.369 Z-11.992
X-46.75 Y-47.316 Z-11.97
X-46.701 Y-47.267 Z-11.933
X-46.659 Y-47.224 Z-11.883
X-46.623 Y-47.189 Z-11.822
X-46.597 Y-47.163 Z-11.753
X-46.581 Y-47.147 Z-11.678
X-46.576 Y-47.141 Z-11.6
G00 Z18.
(UAO,0)
M09
G79 G91 Z0.
G79 X0. Y0.
M30
safe60
Messaggio da safe60 » giovedì 3 agosto 2017, 17:06
secondo me e' il blocco
G01 Z3. F0.
con un avanzamento di 0 il controllo non sa con che velocita' andare a Z3 e quindi si lamenta.
m.oprandi
Messaggio da m.oprandi » giovedì 3 agosto 2017, 22:28
Ok provo a modificare e poi riferisco...il blocco che mi da errore non è segnalato purtroppo.
il fatto che usi un generic osai come post processor è un problema grosso (non ho lo specifico per la fox 13 s, ovviamente)?
mi intendo qualcosa di programmazione, ma sinceramente all'idea di mettere mano al codice del pp non è che impazzisca proprio...specie visto che dovrei sudare prima anche sul codice cnc serie 10 in sè
m.oprandi
Messaggio da m.oprandi » venerdì 4 agosto 2017, 0:10
SAFE60 grazie mille del consiglio, mi hai spronato a restarci sopra fino ad ora leggendo il part program ottenuto e il manuale Osai,per ora ho trovato e modificato i seguenti errori:
-F0, come da te segnalato, ho corretto il cutting feed rate dell'utensile nel CAM (eliminano così il warning del programma a cui scioccamente non avevo dato peso in un primo tempo-ora non ce ne sono più-)
-G79 e G91 nello stesso blocco, ad inizio e fine part program, non programmabili insieme, eliminato G91 visto che almeno all'inizio, non avendo fatto ancora nessuno spostamento, mi sembra essere quello inutile tra i due
(G79= progr. riferita allo zero macchina
G91= program. incrementale spostamenti riferiti alla posizione raggiunta con lo spostamento precedente)
-T2 M06 cambiato in M06 T2, magari è solo una mia fissa, ma ho visto che sul part program dell'installatore erano invertiti...se per caso tutto fila liscio testo se era una fissa mia o anche quello era un errore...
beh, mi faccio l'in bocca al lupo da solo...a domani con aggiornamenti e intanto grazie del supporto
safe60
Messaggio da safe60 » venerdì 4 agosto 2017, 8:46
Molto bene. Direi che sei sulla buona strada.
E' sorprendente e vergognoso che i moderni controlli cnc non abbiano una messaggistica di errore degna di questo nome. Il controllo esamina il file di lavorazione un carattere alla volta e quindi sa perfettamente quale e' la riga corrente e anche il carattere all'interno della riga. Quando si verifica un errore potrebbe (ed io aggiungo : dovrebbe) informare l'utente indicando non solo la riga e il carattere dove viene rilevato il problema ma anche cosa si potrebbe fare per risolverlo. Gli strumenti per poterlo fare ci sono tutti.
"In bocca al lupo" te lo dico anch'io. Facci sapere come e' andata a finire.
m.oprandi
Messaggio da m.oprandi » lunedì 7 agosto 2017, 12:21
non ho ancora avuto l'occasione di metterci mano, forse oggi pomeriggio o domani, nel frattempo vi chiedo:
posso importare dal pc collegato al Cl qualche file di verifica del codice?
mi spiego, io programmo tutto quello che devo, una volta ottenuto il file da mandare in macchina, esiste un programma per verificarne la correttezza sul mio pc prima di cercare di fare eseguire le istruzioni alla macchina e ricevere solo allora il riscontro negativo?
già col plotter di taglio ci sono riuscito, ho dovuto scorporare alcuni pacchetti dell'installazione del software della casa madre, ma almeno non dovrei fare continuamente la spola tra il pc in ufficio e quello del CL che si trova pure in un altro capannone...
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 7 agosto 2017, 12:50
Prova a vedere se si trova qualche simulatore osai.
ciao Mirko
safe60
Messaggio da safe60 » lunedì 7 agosto 2017, 15:13
Come ha detto Pela73, l'unico modo per fare quello che hai chiesto e' utilizzare un simulatore. Gli unici di cui sono al corrente che simulano Osai sono Eureka e Vericut che pero' sono prodotti professionali e quindi non gratuiti.
Alcune case (es: heidenhain) hanno il software del controllo disponibile per installazione su pc quindi puoi sentire il costruttore della macchina per verificare se Osai ha un simulatore del proprio controllo, oppure contattare direttamente la Osai.
Torna a “Cad/Cam”
