Featurcam modifica post p
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Loristomeo
Messaggio da Loristomeo » giovedì 31 agosto 2017, 20:42
Buonasera a tutti...
Avrei bisogno di cambiare o meglio di invertire i segni delle coordinate asse rotativo...
Mi spiego..
Invece che c-90 il cam dovrebbbe scrivere solo 90 e viceversa...
Possibile senza chiamare e pagare il tecnico autodesk? A proposito.. ho la cersione 2017.
Grazie in anticipo
filippo b
Re: Featurcam modifica post p
Messaggio da filippo b » venerdì 1 settembre 2017, 0:36
Il postp appartiene a te e ne fai quello che vuoi.
Devi verificare qual è la funzione che permette di scrivere la coordinata c (es. Rot wind), successivamente andare in formatazione ed invertire il segno.
Loristomeo
Messaggio da Loristomeo » venerdì 1 settembre 2017, 4:15
Grazie per aver risposto... la funzione è proprio rot wind.
Ma nella sezione formattazione parole non esiste il campo inverti segno... quindi come fare ?
safe60
Messaggio da safe60 » venerdì 1 settembre 2017, 8:37
Non conosco i post di featurecam ma da quello che dici sembrerebbe che il senso di rotazione dell'asse C sia definito al contrario.
Spiego meglio : con i post a 4 o 5 assi c'e' sempre il problema di sapere, per quanto riguarda gli assi rotativi, da che parte ruota un asse quando va, per esempio, verso la direzione positiva. il solutore del post deve saperlo altrimenti calcola angoli con valori assoluti magari corretti ma con il segno sbagliato.
Piu' che cambiare il segno dell'asse C, cosa che al limite puoi ottenere moltiplicando il valore attuale per -1 prima di stamparlo, io verificherei che gli assi rotativi siano definiti correttamente dentro il post e che ovviamente corrispondano, come verso di rotazione, a quello effettivo della macchina. Inoltre, sei sicuro che basti cambiare solo il segno di C ? Le altre coordinate vanno bene ? In altre parole, se cambi il segno manualmente e mandi il programma in macchina, la lavorazione e' corretta ?
buon lavoro.
More Maiorum
Loristomeo
Messaggio da Loristomeo » venerdì 1 settembre 2017, 8:40
Buongiorno e grazie per aver risposto..
Basta cambiare il segno.. ci sono riuscito ed ora funziona Bene...
Qualcuno di voi utilizza featurcam con RTCP?
filippo b
Messaggio da filippo b » sabato 2 settembre 2017, 9:24
Su formatazione, dove trovi il numero di caratteri (4,3) trovi anche il campo dove attribuire il segno positivo o negativo. Visto che hai risolto lo riporto solo per altri lettori.
In merito ad rtcp io lo uso quasi quotidianamente.
Loristomeo
Messaggio da Loristomeo » sabato 2 settembre 2017, 12:31
Grazie per la risposta.. per l RTCP mi potresti dare una dritta? O meglio il post p. Così leggo e vedo com' è fatto.
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 2 settembre 2017, 15:07
per quanto riguarda rtcp ce lo statico e il dinamico, e devi sapere bene quale hai sulla macchina o se li hai tutti e due, cmq per quanto riguarda rtcp ci sono postprocessor che funzionano con rtcp e altri che funzionano con la cinematica del tuo cam che in base al 3d fanno tutti i calcoli degli spostamenti in coordinate assolute rispetto alla punta del utensile o dal naso mandrino o come nel caso delle coordinate assolute ti genera un gcode non delle coordinate in base al pezzo ma sulle coordinate globali della posizione della tua cnc......... esempio:
con rctp: il gcode viene generato cosi per un posizionamento sul lato di un cubo 100X100 con origine al centro:
G00 X0 Y-50 Z0 B90
con post senza rtcp:
G00 X0 Y-675 Z-675 B90 quindi= (fulcro di rotazione della testa tiltante= 500)+lunghezza utensile=125mm)
su solidcam quando faccio un postprocessor devo dichiarare le variabili da far seguire al core del programma di modo da fargli scrivere le coordinate che realmente mi servono (con rtcp o senza).
spero ti sia stato di aiuto ciao
Loristomeo
Messaggio da Loristomeo » sabato 2 settembre 2017, 15:16
Sei stato chiarissimo.
Io a bordo macchina per lavorare sull angolo di un cubo di 100x100 .( mettiamo caso che sia asserato al centro )
Devo scrivere.
XOYOCOR
Z10R
X-50Y50 (posizione bordo)
G748CZ-10 (RUOTA ATTORNO AL BORDO Z0)
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 2 settembre 2017, 15:19
ok ma a te serve modificare altro nel postprocessor? o ti va bene cosi come lo hai?
Loristomeo
Messaggio da Loristomeo » sabato 2 settembre 2017, 15:23
Vorrei modificarlo per poter usare l RTCP così da poter usare la tavola rotativa come bascula... ci faccio tsnti lavori a bordo macchina senza riprenderli più volte.
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 2 settembre 2017, 15:27
ok quindi fammi capire tu hai una cnc 4 assi? e la vorresti convertire a 5? o non ci ho capito na mazza? perche se e cosi si deve modificare tutto il post perche un post 4 assi non avra mai le sintassi e le variabili per la quinta asse, va completamente modificato per farlo
Loristomeo
Messaggio da Loristomeo » sabato 2 settembre 2017, 16:12
Ho un 4 assi... ma da pochi mesi abbiamo aggiornato il software selca con il ciclo dell RTCP.
Ed ora vorrei cambiare il post in modo da poter azzerare dove mi pare.
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 2 settembre 2017, 16:16
Ma tu nella cnc puoi azzerarlo dove ti pare comunque non ti serve un post per farlo......
Se invece intendi usare la 4 asse come una bascula devi poter abilitare la quinta asse nel controllo selca.... se lo hai abilitato devi montare il motore sulla bascula creata da te.....ma non credo che tu lo possa fare se non chiamando chi ti ha venduto il centro di lavoro, poi c'è da entrare nel settaggio del controllo e abilitare l'asse in questione e digli la distanza dal centro di rotazione della 4 asse
gino
Messaggio da gino » sabato 2 settembre 2017, 16:45
..ho l`impressione che qui non si sa in verita` di che macchina si parla..
quella di Loristomeo potrebbe essere piu una macchina tipo alesatrice ( con solo 4 assi..)
dato che parla di asse C ; altrimenti sarebbe stato asse A o massimo asse B ( se parallelo a Y )
sarebbe meglio se si spiegasse piu esplicito o postasse Foto macchina.
il selca ha un codice attivazione rtcp per 4th asse.
Torna a “Cad/Cam”
