da tenere presente che il cam c'è l'hò su una chiavetta usb ,non sò se questo reca problemi ,qualcuno avrebbe qualche consiglio da darmi? grazie e buon lavoro a tutti
problema invio dati da cam a cnc
Re: problema invio dati da cam a cnc
Non capisco il collegamento fra i due problemi. Di solito CAM e macchina CNC non sono collegati dal punto di vista logico. Con questo intendo dire che per quello che mi risulta quando il cam ha generato il codice con il postprocessor, il suo lavoro e' finito. Si manda il file postprocessato alla fresa e festa finita.
Forse Gibbscam funziona in modo diverso ?
More Maiorum
Forse intende si blocca il programma di comunicazione del CAM verso la macchina, usa un altro programma di comunicazione finche non capisci dove sia il problema
quello che voglio dire e che a fine programma il cam si blocca non so se potrebbe essere un problema di pc ,non riesco ad avviare di nuovo il ciclo devo chiudere tutto e ricominciare da capo
Il motivo di quest'anomalia, l' ho attribuito all' espulsione forzata della chiavetta USB dal PC dopo aver generato il G-code, invece di seguire la procedura guidata dettata da Windows.
Quindi, quando trasferisci il G-code su chiavetta USB, accertati di espellerla in maniera corretta e non forzatamente causando perdita di dati dalla stessa.
E' un suggerimento ripeto, non è detto che sia quello il problema
ti ringrazio del tuo suggerimento ,ma ripeto funziona tutto in modo regolare ,solo a fine ciclo il cam si blocca non mi da il consenso per riavviarlo di nuovo ,potrebbe essere il cablaggio del cavo seriale?
c'è qualcuno che mi potrebbe dare un'idea?
c'è qualcuno che mi potrebbe spiegare esattamente passo passo come collegare ,settare e usare la funzione di trasmettere al cnc?
