Fiveaxis ha scritto: ↑giovedì 10 gennaio 2019, 18:38
La parte CAM genera i percorsi e dovrebbe avere integrato il post-processor per creare il G-Code oltre che per Mach3 anche per Rosetta CNC (Shineworld può confermare).
Si Fusion360 è molto potente, completo ed ha aggiornamenti quasi settimanali.
E' gratuito per hobbisti, studenti ed aziende sotto i 100.000$ di fatturato annuo.
La versione gratuita è COMPLETA, ovvero supporta anche il multi-asse (4/5 assi).
Ha post-processori sia per Mach3/4 che per RosettaCNC (che sviluppo io ovviamente).
Utilizza algoritmi di svuotamento intelligenti (adaptive) che in poche parole sono il trocoidale come brevettato anni fa dal DelCAM.
Io lo uso per generare percorsi per 5 assi sia con RTCP che senza (ha la generazione di percorsi per CNC senza RTCP quindi lo sviluppo dei post è estremamente semplice e si limita alla configurazione dei parametri macchina).
La generazione multi asse con opzione senza RTCP e con RTCP è molto buona e i risultati sono quasi comparabili tra i due:
WCS (RTCP OFF)
RTCP ON
Ho già sviluppato anche i post per altri tipi di lavorazione come il taglio al plasma e supporto tastatore che sono in fase di collaudo.
Anche per Mach3/4, MassoCNC, etc ci sono post-processori base da cui partire per specializzare il prodotto per la propria macchina.
Lavora in Cloud ma si può anche sconnettere e usare solo in locale.
Quando si è in locale si perde la possibilità di avere i progetti lavorati su più PC in modo istantaneo (casa/ufficio o più utenti della stessa ditta).
Inoltre se si è connessi alla rete ha un modulo importazione che amplia i formati di file di altri CAD che possono essere importati.
