Post processore LinuxCNC per NX11/12
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
kylotron
Messaggio da kylotron » lunedì 18 febbraio 2019, 14:26
Ciao a tutti...
qualcuno ha mai realizzato (o trovato già fatto) un post processore per LinuxCNC per il software Siemens NX11 o 12?
Sto provando a capirci qualcosa... ma non è semplice :(
Grazie :)
La mia piccolina....
Re: Post processore LinuxCNC per NX11/12
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 18 febbraio 2019, 20:56
Da quanto leggo QUI Linux CNC credo si programmi in ISO standard, nello specifico:
"The LinuxCNC G Code language is based on the RS274/NGC language (...)"
Tradotto: Il linguaggio G-Code di LinuxCNC è basato sul linguaggio RS274/NGC...
Quindi, in sostanza, dovrebbe essere Fanuc, percui un post-processor per Fanuc dovrebbe andare sostanzialmente bene. Intendo, senza dare errori.
kylotron
Messaggio da kylotron » lunedì 18 febbraio 2019, 22:16
Dopo aver smadonnato per ore a causa del Postbuilder di NX12 che non funzionava, sono riuscito a far funzionare la versione 11.
Ho così creato un postprocessore su base generica (del tutto identica, da quello che ho capito, al Fanuc 6M (o qualcosa del genere).
Il primo errore che ho incontrato è quello relativo al comando per la scelta dell'unità di misura inch/mm che in LinuxCNC è G20/21, mentre in Fanuc 6M mi viene indicato come G70/71.
Poi, di fatto, è finita la giornata.
Domani devo capire come modificare le coordinate perché non mi ritrovo con la Z! :(
Però qualcosa è uscito fuori. Mi toccherà verificare tutti i comandi... questo si, onde evitare qualche errore che all'inizio linuxcnc non me lo segnala!
Vi farò sapere!
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 febbraio 2019, 11:09
Ok... capito qual'è il problema!
In tutti gli altri lavori che avevo fatto precedentemente, non veniva mai tenuto conto la lunghezza dell'utensile e del relativo tagliente.
Nei precedenti gcode non trovavo mai il codice G43.... Quindi azzeravo la macchina, facevo il "touch off" con l'utensile già montato sul pezzo tenendo conto dello spessore del sensore (una piastra di rame) e avviavo la lavorazione.
Ora devo considerare che il software sa perfettamente quanto è lungo l'utensile.
Quindi presumo che il "touch off" debba farlo rispetto alla "macchina" (quindi la ghiera dell'elettromandrino) e non rispetto alla punta dell'utensile. Giusto?
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 febbraio 2019, 16:36
https://youtu.be/8yIu47kK-2k
Da sistemare sicuramente qualcosa (non sono convinto ad esempio del verso di avanzamento)... ma qualcosa inizia a vedersi. E, finalmente, riesco a fare tutto con un solo programma. Su Linux!
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 febbraio 2019, 17:49
Devo ancora capire come impostare correttamente le distanze minime... ma direi che ci siamo ^_^
Torna a “Cad/Cam”
