inventor HSM posizionament asse C
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
gab®y
Messaggio da gab®y » giovedì 14 marzo 2019, 12:50
Buongiorno
forse faccio una domanda stupida ma mi sto affacciando all'uso di inventor HSM per la programmazione in fresatura di un tornio multitasking
ho un problema, non riesco a far capire alla macchina che voglio ruotare l'asse C e bloccarlo per cabiare piano di lavoro
per esempio ho già provato a fare dei profili e delle tasche in X C e non mi da grandi problemi, posso farli in XY e poi il post prcessor converte i movimenti in XC
invece ora ho da realizzare delle lavorazione su diverse facce, quindi vorrei capire se c'è modo, quando ruota il pezzo, di non far cambiare le coordinate di lavoro in quanto è solo ruotata la C...
per esempio se eseguo una tasca su una faccia quando gira C di 180 ° la faccia opposta me la lavora tutta in Z- e questo, oltre che non funzionare mi crea errori nella generazione del post
non so se mi sono spiegato sul problema :?
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
guido91ra
Re: inventor HSM posizionament asse C
Messaggio da guido91ra » lunedì 18 marzo 2019, 17:18
Ciao, hai provato a usare il pattern circolare? Molto comodo e veloce
Haas VF4-SS+HRT310SP
gab®y
Messaggio da gab®y » sabato 23 marzo 2019, 9:53
no, non ho provato, ora provo e ti aggiorno
Alcuni video.....
gab®y
Messaggio da gab®y » lunedì 25 marzo 2019, 8:39
Hai ragione pattern circolare è comodissimo se devi eseguire più operazioni su diverse facce! Non l'avevo mai usato!
Alcuni video.....
gab®y
Messaggio da gab®y » lunedì 25 marzo 2019, 8:46
ho un altro problema che mi ha bloccato #-o
Qualcuno sa dirmi come si possa mettere la limitazione dei campi assi macchina? non nel post processor, li ho già creato un mio post processr perché tutti quelli che trovavo non soddisfano i requisiti.... intendo proprio durante la generazione del percorso utensile lui va fuori corsa Y ( è una macchina multitasking, non ha molta corsa) Il problema è che il pezzo si potrebbe fare se non volesse fare delle passate esagerate all'esterno....
Ho guardato alcuni video tutorial dove fanno vedere che nel setup c'è un menù a tendina con la selezione della macchina e le corse disponibili io apro la mia finestra setup e questo menu non c'è :?Eppure è la stessa versione di quella del tutorial inventor hsm 2018 ](*,)
Alcuni video.....
guido91ra
Messaggio da guido91ra » lunedì 25 marzo 2019, 11:57
In che senso fuori corsa Y? puoi caricare qualche foto?
io i limiti assi della macchina non ho mai capito come inserirli, mi sono semplicemente adattato disegnando piano macchina in 3D e le corse come schizzo 2D.
gab®y
Messaggio da gab®y » lunedì 25 marzo 2019, 12:07
eccolo, è un pezzo tornito e fresato, solo che la fresatura va fuori asse y io ho solo 115mm per parte di Y
Alcuni video.....
guido91ra
Messaggio da guido91ra » lunedì 25 marzo 2019, 15:11
Per limitare l'adaptative fai una schizzo sulla faccia del pezzo con le misure massime che vuoi e lo usi come contorno di riferimento, poi metti un punto in asse con X sullo schizzo così gli fai fare l'ingresso fresa nel pezzo in asse con X.
é un modo Barbaro ma funzionale per fargli fare quello che vuoi, a me ha risolto parecchi problemi usare gli schizzi 2D sui pezzi mentre faccio il cam.
Fammi sapere
gab®y
Messaggio da gab®y » lunedì 25 marzo 2019, 17:40
stò impazzendo a provare e fa quello che vuole :evil:
Alcuni video.....
guido91ra
Messaggio da guido91ra » lunedì 25 marzo 2019, 18:07
è abbastanza antipatica quella lavorazione, a volte ci si perde qualche ora e a volte ci si mette poco. Prova con il pocket e il contorno fatto con lo schizzo 2D fatto un pò più largo del pezzo, la lavorazione parte dall'interno però puoi sfruttare il foro grande come foro di ingresso della fresa.
gab®y
Messaggio da gab®y » lunedì 25 marzo 2019, 19:19
infatti, o vuole passare dietro la flangia e fargli il giro oppure sfora i limiti,
ho fatto uno disegno a parte ma continua a passare dove vuole, il foro non lo posso usare perchè non c'è ancora, quando ho il piatto poi lo farò...
Alcuni video.....
gab®y
Messaggio da gab®y » martedì 26 marzo 2019, 10:16
comunque non ho trovato il modo di dargli i limiti delle corse macchina... che strano, dovrebbe essere possibile settarli
Alcuni video.....
Messaggio da Fiveaxis » martedì 26 marzo 2019, 10:31
Non conosco HSM, ma sembra strano non si possano inserire i limiti macchina nel CAM... Contatta l'assistenza e penso che ti daranno le giuste dritte. Ho sentito parlare bene del team tecnico HSM. :)
guido91ra
Messaggio da guido91ra » martedì 26 marzo 2019, 11:38
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-supp ... -p/6092807
Dal forum ufficiale, 2 soluzioni o schizzo 2D con i limiti macchina o crei l'assieme 3D della macchina e ad ogni asse imposti i limiti(strada lunga e tortuosa assai).
Per me potresti fare il preforo, lo usi come ingresso per lavorare con il pocket e per il pocket disegni un 2D un pò più largo della superfice da fresare e lo usi come contorno di selezione, non sarebbe corretto ma in alcuni casi tocca fare così.
Se vuoi puoi girarmi il 3D del pezzo e la fresa che usi per provare a vedere se ottengo il tuo stesso risultato o trovo una soluzione.
gab®y
Messaggio da gab®y » martedì 26 marzo 2019, 11:45
un ulteriore preblema è il fatto che c'è un raggio R8 tra la faccia da spianare e la flangia, mi vuole eseguire la spianatura solo della parte in piano lasciando un sovrametallo di 8mm dalla flangia...
Alcuni video.....
Torna a “Cad/Cam”
