ho posto il quesito sul forum di Cambam in cui ho trovato gente disponibile a risolvere il problema spiegandomi cosa genera tali errori del cam ,è ovvio che non sono esperto di cam ne di cad nonostante in quest'ultimo è da molto tempo che ci smanetto per semplici progetti di progettazione di strutture in cui non avevo mai avuto bisogno di grande precisione, ma non è cosi per la fresatura , che come avete già accennato in questo argomento il file stl non è l'ideale, ed in questo caso sono incappato per la prima volta in errori di progettazione in cui la semplice estrusione del profilo ha generato errori che non ho trovato nemmeno dopo una lunga revisione del disegno prima di chiedere aiuto .
Ringrazio sempre per la gentile attenzione che si trova in questo forum.
Sotto incollo la risposta ottenuta tradotta automaticamente dall'inglese .
Una semplice spiegazione del perché ciò avvenga in 2.5D può essere trovata in questa parte. Con gli oggetti STL ci sono spesso errori nella mesh. Qui le superfici superiore e inferiore non sono diritte. Se un oggetto 3D non è pulito, ci saranno errori nel processo di fresatura. Quindi, se i bordi non sono diritti CamBam non può fresare un bordo pulito. La risoluzione con cui vengono creati i percorsi degli strumenti è 0,2 nel file.
Questo è il 20% del diametro dell'utensile, in questo caso 0,8 mm.
Quindi CamBam scansiona l'oggetto solo ogni 0,8 mm e colpisce un bordo o non lo colpisce.
La fresatura 3D richiede i migliori oggetti 3D e genera lunghi tempi di calcolo. Un risultato perfetto che ottengo
Regola la risoluzione su 0,05 (corrisponde alla scansione ogni 0,1 mm) e vedrai che impiega molto tempo.
Per creare un tale file non ho bisogno di un oggetto 3D ma solo di un disegno. Così ho bordi più uniformi e creare un file in pochi minuti.
