CAM Fusion 360 4th asse
Re: CAM Fusion 360 4th asse
Nelle operazioni devi usare il Tool Orientation, questo crea un piano in cui descrivi il Normal dell'asse Z su cui lavorare con le normali operazioni 2D/3D.
Grazie per la risposta intanto. Il mio problema però penso sia nel post processore per Mach 3 perché quando esporto mi dice che la direzione non è supportata dalla macchina, come posso fare?
Per il post compatibile con 4th asse prova a vedere quello della HAAS - A-axis (pre-NGC).
Io lo uso con RosettaCNC ed è perfettamente compatibile.
Nulla, anche questo mi dà errore, dicendo che la direzione non è supportata, consigli?
Non conosco Fusion ma questo sembra il messaggio del motore di postprocessazioe che in poche parole dice che non riesce a orientare la macchina.
Questo in genere puo' succedere in due casi : Se la rotazione e' oltre i limiti dell'asse e/o se il sistema di riferimento della lavorazione e' orientato rispetto allo zero pezzo in modo tale che siano necessarie rotazioni intorno ad assi che il post non considera. non penso sia il primo caso perche' vedo che nel post l'asse e' definito come ciclico (puo' ruotare indefinitamente). Propendo per la seconda ipotesi.
ricorda che il post puo' ruotare il pezzo solo intorno all'asse X della macchina.
More Maiorum
Era da tempo che non provavo queste cose con Fusion e per farla semplice ho inserito il link ad un video.
Se non hai RTCP o i piani inclinati, e Mach3 non li ha, il metodo più semplice è quello che ti so segnalato
nella prima risposta ovvero usare l'orientamento utensile che genera posizionamenti ad assi indexati.
Nelle opzioni del post ho abilitato solo di crearmi G28 anzichè riferimenti G53 cosi ho posto il G28
CNC in x0 y0 Z al valore massimo asse. Il post inserisce anche M10/M11 per bloccare e sbloccare il freno
asse rotativo (se c'è) ma in RosettaCNC l'ho cambiato nei corrispettivi M210/M211. Per il resto il post
è esattamente quello che ho scaricato un'oretta fa dalla libreria Fusion360 in rete.
Come si può vedere dal video e foto il centro di rotazione di A coincide con l'origine WCS del
pezzo.
VIDEO: LINK VIDEO
Per generare il toolpath ho usato come detto un post della Haas che ha già tutto per generare i percorsi
in modo corretto con CNC in ISO standard.
E' una delle tecniche usata e dai nostri clienti con tavole rotanti senza l'uso dell'opzione RTCP.
pezzo.
VIDEO: LINK VIDEO
Avevo dimenticato di aggiungere una lavorazione rotatoria (ROTARY) e tutto funziona perfettamente
con quel post. Chiaramente lo svolgimento fa avanzare A verso infinito.
Quindi lavorazioni ad assi indexati e lavorazioni su assi rotatori interpolati.
Nuovamente grazie mille per la disponibilità, ti allego questo link dove ti mostro la mia problematica nel generare lavorazioni rotatorie:
https://youtu.be/iBpDGwn3qf0
Il pezzo è orientato in Y e quindi si aspetterebbe come asse rotatorio il B e non A.
Il post Haas è per asse A e quindi non trova un asse che ti possa fare quella rotazione.
Guarda non so come ringraziarti, il materiale online sul quarto asse è poco e scadente per cui ero disperato. Sono riuscito a creare un gcode funzionante per la prima volta, sei stato davvero gentilissimo
Ciao, ho un problema simile al tuo, per caso sei riuscito a capire come, utilizzando la funzione rotary, fargli fare gli step di profondità?giuseppinorossi ha scritto: ↑martedì 21 aprile 2020, 17:05Guarda non so come ringraziarti, il materiale online sul quarto asse è poco e scadente per cui ero disperato. Sono riuscito a creare un gcode funzionante per la prima volta, sei stato davvero gentilissimo
