Quando si richiama G28/G30 la CNC si muove in interpolato alle posizioni assi XYZABC per andare in una delle due quote di Home.hellfire39 ha scritto: ↑martedì 19 maggio 2020, 20:51Trovati un manuale di G-code per vedere cosa significa G28 G91 Z0 e ti risponderai da solo.
G28 è la home, valuta tu se la puoi togliere
G91 è la richiesta di utilizzare coordinate relative
Z0 è un movimento relativo di 0 mm
Attenzione: HOME non HOMING.
Le quote di HOME sono impostabili tramite i parametri # specifici di ogni CNC o tramite l'istruzione G28.1 x10.... G30.1 x..y..z..
Potremmo chiamarle quote note di stazionamento, per esempio per cambiare un utensile manualmente, oppure per liberare
l'area e piazzare un nuovo pezzo.
Fusion360 per esempio le usa tra una lavorazione e la successiva e a fine lavorazione.
G91 G28 Z0
G90
Invece è una "convezione" che permette di muovere solamente l'asse Z e portarla alla quota G28 Z.
Di solito la sequenza è :
G91 G28 Z0
G90
G28
che fa muovere prima Z e poi tutti gli altri assi (ovviamente fatta per mettere in sicurezza, furori dal pezzo prima Z).
Nel caso dei 5 assi tavola-tavola va benissimo.
Nel caso dei 5 assi testa-testa invece va fatta una risalita in vettore utensile di modo che non si tocchi il lavorato,
dopo di che si può usare la G28.
