Lo immagino che è male non avere i finecorsa, io sono andato al massimo del risparmio, periodicamente osservavo alcune CNC su diversi siti, ho comprato la prima che hanno messo in offerta spendendo in totale (costo + spedizione) 137 euro. Ovviamente con questa cifra su qualcosa hanno risparmiato, per me va bene in quanto mi serve solo per imparare.
Sono stato assente perché ho avuto problemi con Fusion 360 e la scheda video del mio portatile, da ieri ho risolto selezionando DirectX 9 su Fusion 360.
Da ieri quindi ho iniziato a sperimentare cercando di realizzare una ciotolina per la salsa di soya per il sushi ed ho subito avuto diversi problemi, invece di aprire diversi topic provo a scrivere qui i miei problemi, se invece è necessario posso aprire altre discussioni.
- Io voglio ritagliare la ciotolina da una tavola di legno, ho visto tra le varie lavorazioni presenti su Fusion 360 nella sezione milling sia 2D che 3D ma non trovo niente di adatto. Se metto uno stock più piccolo rispetto alla tavola mi rimane la fresa incastonata nella tavola (tentativo già fatto) perché Fusion entrare nello stock lateralmente e non so come iniziare la lavorazione da sopra. L'unica soluzione è stata quella di disegnare oltre alla ciotolina anche un solido attorno. Mi sono visto diversi video di Fabrizio Cimò come suggeritomi da hellfire39 ma non ho capito come fare.
- La CNC ha un comportamento errato, uso grblControl 0.8.4 (che mi è stato fornito con la CNC), su Fusion 360 ho selezionato gcode per Gbrl, mentre la macchina esegue una spianatura si ferma un istante, solleva il mandrino di qualche mm (che non ha senso) poi continua la spianatura in aria con l'utensile sollevato 3 o 4 mm dalla superficie da spianare. Fortunatamente ho capito come rimediare, interrompo la fresatura do in sequenza i comandi Z1, Y0, X0 e Z0, regolo nuovamente l'altezza del mandrino, misuro col calibro a che punto del lavoro mi trovo (ad ogni passaggio il mandrino scende di 1,5mm) e modifico il gcode togliendo la parte precedente. A qualcuno è capitato una cosa del genere? La scheda madre sarà difettosa?
- Come faccio a capire se il legno che sto usando è adatto ad uso alimentare?
Sono allivato alla quota -12mm, dopo l'ennesimo sollevamento del mandrino, ho lasciato la macchina nelle coordinate 0,0,0 e lo spenta, domani continuo la fresatura.
Per farvi capire meglio cosa voglio realizzare, allego una foto. Nella foto ancora a quota -9mm.
