Programma cad basico
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Monsignore
Messaggio da Monsignore » mercoledì 15 luglio 2020, 21:00
Buonasera,
Avrei necessità di iniziare a disegnare particolari relativamente semplici ( staffe, angolari, telai, lamiere con fori ecc) al cad ovviamente 2d per iniziare ma non ho la più pallida idea di che programma utilizzare.
Ovviamente, non tengo conto di autocad perché, ad oggi, ha un costo per le mie esigenze e tasche assai elevato
Avreste suggerimenti per diciamo avviarmi a questo tipo di disegno tecnico?
Vi ringrazio, Paolo.
hellfire39
Re: Programma cad basico
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 15 luglio 2020, 21:06
Per diletto o per lavoro?
Tieni presente che oggi la tendenza è quella di modellare il pezzo in 3d e solo poi creare la tavola 2d.
C'è il grande vantaggio di avere dei disegni parametrici in cui, quando cambi una dimensione, ti trovi automaticamente la tavola 2d aggiornata.
Se è per diletto suggerirei Fusion 360, ma anche ScketchUp o freeCad (che a me, però non piace molto).
Se è per lavoro, il prezzo non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile.
Monsignore
Messaggio da Monsignore » mercoledì 15 luglio 2020, 21:23
No, é per lavoro ma sino ad oggi disegnavo a mano, ma, avendo necessità di fare dei particolari, semplici, da far tagliare al laser ecc devo mettermi di impegno e imparare a disegnare al pc.
Onestamente non so di che cifre parleremmo se fosse per un acquisto di licenza, speravo ci fosse qualcosa di gratuito per poter iniziare a comprendere le basi del disegno 2d
In molti mi hanno diciamo, messo di fronte alla difficoltà oggettiva di disegnare al cad in 3d, che sia di una semplice lamiera con qualche foro o un telaio di tubolare più complesso, ma si sa, per sapere bisogna provare, ecco perché chiedo qui un aiuto.
tittopower
Messaggio da tittopower » giovedì 16 luglio 2020, 8:32
Orientati su freecad visto che lo devi imparare, con pochi video da seguire puoi fare tutto quello che vuoi. Io come te disegno semplici particolari in 2D ed utilizzo un programmino semplice semplice che si chiama Deltacad (40 eur mi pare) ed anche ScketchUp che però a volte si perde qualche particolare nell'esportazione.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 16 luglio 2020, 10:01
Lavorare in 3d non è difficile.
Certo, all'inizio può lasciare disorientati, ma poi diventa velocissimo.
Poi oggi c'è youtube, poter vedere come si fanno le cose è molto più immediato che leggere lunghissime pagine di testo.
A meno che tu non debba disegnare oggetti complessi, curvilinei, tutto si risolve nel disegnare un profilo 2d ed estruderlo per creare oggetti tridimensionali.
Dopodiché di procede aggiugendo o togliendo materiale con successive estrusioni. Per cui, ad esempio, se devi fare una piastra forata, procedi disegnando la forma della base e la estrudi del suo spessore. Poi disegni i fori e fai una estrusione per sottrazione di materiale.
Fatto!
A questo punto non ti rimane che fare la tavola in 2d con le quote. Se devi cambiare la posizione di un foro, torni sul 3d, selezioni il disegno dei fori e ne modifichi la positione. Quando ricarichi la tavola in 2d, ti basta eseguire l'aggiornamento delle quote per avere una tavola aggiornata.
Più facile a farsi che a scriverlo!
P.S. io non amo particolarmente freeCad. In ottica lavorativa continuo a suggerirti fusion 360. Lo trovo più simile agli altri cad meccanici.
Ti consiglio di guardare qualche video introduttivo di entrambi, installarli, giocarci un po' e poi scegliere quello con cui ti trovi meglio.
Messaggio da torn24 » giovedì 16 luglio 2020, 10:17
Se devi tagliare lamiera, che sia taglio laser, plasma o waterjet, credo che il 2d sia l'ideale. Non so neanche se hanno CAM che lavorino col 3d, perché sarebbe veramente inutile.
Un cad basilare e gratuito per il 2d è librecad, sia per linux, sia per windows, Freecad secondo me per lavorare in 2d non è la soluzione migliore.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 16 luglio 2020, 10:23
Il consiglio è valido, ma solo se si deve lavorare esclusivamente in 2d.
Nel post iniziale avevo capito che ci fossero anche oggetti 3d, tipo staffe, profili, ...
in ogni caso, dal 3d è comunque immediato esportare il 2d del profilo da tagliare.
Monsignore
Messaggio da Monsignore » giovedì 16 luglio 2020, 21:21
Si, le componenti che disegnerei principalmente sarebbero staffe dritte ma anche staffe a “elle” “Omega” ecc , praticamente piastre dritte sviluppate e poi da piegare perciò dovrei disegnarle anche piegate (quindi in 3d)
Idem per i telai. Sarebbero semplici telai, parallelepipedi in tubolare ma anche qui,si parla di 3d.
Torna a “Cad/Cam”
