qualche d' uno sa che riga scrivere ?
aiuto per modifica post processor heidenhain tnc 410 in fusion
Re: aiuto per modifica post processor heidenhain tnc 410 in fusion
Ho una curiosità : perche' devi inserire un M6 dopo TOOL CALL ? Non e' sufficiente solo TOOL CALL per attivare il cambio utensile ?
Per quanto riguarda la tua domanda io proverei questo :
writeBlock( "M6" );
Metti questa riga nel punto dove vuoi che appaia e stampera' il codice M6.
Occhio che una riga che stampa l'istruzione TOOL CALL c'e' due volte nel codice del post. Un richiamo e' nella funzione OnSection e l'altro nella funzione onSpindleSpeed. Ritengo che quello giusto sia il primo ma vado a naso. Non ho mai usato Fusion e nemmeno i suoi post.
Facci sapere...
writeBlock( "M6" );
Facci sapere...
Ex arduis perpetuum nomen.
sul mio tnc 410 se non scrivo la riga m6 dopo tool call non mi va in altezza cambio utensili e non mi cambia l' utensile ....
sul manuale non mi riporta m6 dopo toolcall ma nella realta senza questo codice m non funziona il cambio...
allora ho usato un post per tnc 155 che e' quello che scrive il programma piu' simele alle mie esigenze..
a me serve questa dicitura
1 blk form ecc
2 blk form ecc
3 TOOL DEF 1 L 0 R 5
4 TOOL CALL 1 Z S2000 DL+ DR+
5 L M6
6 L Z+100 R0 FMAX
quindi ho aperto il post con un editor ho mofificato tutte le f9998 in FMAX ho salvato e provato e andava bene
ho riaperto ho spostato la riga 522 (toolcall) sotto a tooldef (riga 309)salvato provato funziona
ho riaperto ho scritto sotto tool call (writeblock "l m6") salvato me lo scrive giusto
dopo 20 minuti riprovo il post mi escono degli errori e non posso piu' usarlo e devo ricominciare ma dopo un po i post funzionanti modificati danno errore ...
tipo code page changed to '1252 (ansi - latino i )' eccc
quindi mi sono fermato
