Postprocessor solidcam/mach4
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Paolofreccia
Messaggio da Paolofreccia » sabato 19 settembre 2020, 12:17
Salve ragazzi.
Come molti , sono indeciso sul passaggio da mach3 a mach4.
E sto valutando vari aspetti.
Adesso sono al problema postprocessor.
Con mach3 uso solidworks/solidcam con il postprocessor per mach3 gia ben che collaudato e funzionante al 100%.
Ho provato a spulciare su questo forum ma non trovo discussioni sull'argomento.
La domanda è questa.
Con solidworks/solidcam quale postprocessor si deve usare per mach4?
Ne esiste uno dedicato?
Va bene fanuc?
Chiedo perché per esperienza con mach3 (4assi)
se il postprocessor e troppo generico o ha dei difetti si rischia di fare dei disastri.
Soprattutto in programmi molto lunghi dove non si puo controllare tutte le righe.
Top
Re: Postprocessor solidcam/mach4
Messaggio da torn24 » domenica 20 settembre 2020, 7:23
Ciao! Mach4 come codici G li ha resi più simili al FANUC per fresatura. Se con Mach3 erano simili al 80% con Mach4 si sono assottigliate le differenze.
Se usi un postprocessor Fanuc fresatura per Mach4, non dovresti avere problemi, in realtà poteva funzionare anche su Mach3 perché i Cam usano solo alcune funzioni di quelle disponibili, e normalmente quelle che usano sono le stesse sia in mach3 che in fanuc.
Paolofreccia
Messaggio da Paolofreccia » domenica 20 settembre 2020, 10:56
Grazie mille per la risposta tempestiva .
Penso che prima o poi mi tuffero' nel nuovo mach4.
Grazie ancora.
Buona giornata
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 20 settembre 2020, 12:11
Per esempio nella versione tornio, in Mach4 è più simile al linguaggio Fanuc.
Il ciclo G76 è praticamente identico, una differenza è che nella stringa, in Fanuc i valori vanno espressi in millesimi, in Mach4 unsano unità di misura attiva.
Torna a “Cad/Cam”
