ISEL C142 postprocessor Artcam
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Peppesa
Messaggio da Peppesa » martedì 22 dicembre 2020, 13:25
Salve a tutti sono settimane che impazzisco su artcam per trovare un post processore adatto per il mio controller un Isel c142...
dopo vari sbattimenti e modifiche ho preso una parte di un pp e di un altro e sono riuscito a far lavorare la macchina ma ho un problema abbastanza grave secondo il mio punto di vista, ovvero tutti i percorsi ad arco come ad esempio cerchi ovali o curve delle lettere vengono fatti a scatti come se la macchina andasse in stallo per una frazione di secondo tra una stringa e l'altra del gcode spero possiate aiutarmi
titoli e post completamente in maiuscolo non sono ammessi, vedi Regolamento
Ultima modifica di Anonymous il martedì 22 dicembre 2020, 19:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correz. titolo
Isel Gantry III Controller Isel C142, Venture VP31, Laser Co2 40w 100x60 Autocostruito, CTC Bizer 3d Printer.
safe60
Re: ISEL C142 POSTPROCESSOR ARTCAM
Messaggio da safe60 » martedì 22 dicembre 2020, 13:43
Sembra il classico sintomo dell'assenza di un codice di alta velocità o addolcimento. Purtroppo non conosco il controllo in questione per cui non saprei dire quale e' il codice (posto che ci sia ovviamente..).
Molti controlli hanno un codice che abilita certe funzionalita' che lo rendono in grado di lavorare privilegiando o la velocita' di esecuzione (quando si sgrossa, per esempio) oppure la qualita' della superficie (nelle finiture). Heidenhain, per dirne una, ha il CYCL DEF 32, Fanuc ha il codice G5.0 o G5.1 (non ricordo bene...) che fa lo stesso mestiere. In breve : ogni controllo ha il suo codice.
Senza questi codici, probabilmente ogni singolo movimento viene elaborato come unita' a se stante per cui la fresa si ferma alla fine di ogni "segmentino" e immediatamente riparte per il prossimo. L'effetto finale e' quello che hai rilevato : una bassa qualita' superficiale.
Cerca nel manuale del controllo qualche comando che faccia riferimento a "qualita' superficiale" oppure "alta velocita'". Quando (e se) l'avrai trovato, provalo prima in macchina per vedere se ottieni il risultato atteso e se sarà cosi', basta modificare il post per farlo uscire quando serve.
More Maiorum
Diego
Messaggio da Diego » martedì 22 dicembre 2020, 13:49
postprocessa un cerchio... postalo col tasto </> ... poi il forum lo controlla e ci si ragiona.
Premetto che in alcuni CAM c'è la possibilità di scegliere che le curve vengano eseguite come "microsegmenti" o veri e propri "archi", nella seconda ipotesi nel G-code compaiono lettere I e J...
Peppesa
Messaggio da Peppesa » martedì 22 dicembre 2020, 19:20
ciao Diego ecco il g-code grazie
G20
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T1M6
G0 Z0.1969
G0 X0.0000 Y0.0000 S5000 M3
G0 X0.1428 Y2.3637 Z0.1969
G1 Z-0.3937F118.1
N80G2 X0.5565 Y3.6096I2.0798J0.0010
N90G2 X2.0675 Y4.4426I1.6718J-1.2454
N100G2 X3.4768 Y4.0351I0.1629J-2.0770
N110G2 X4.3098 Y2.5241I-1.2454J-1.6718
N120G2 X3.9022 Y1.1148I-2.0770J-0.1629
N130G2 X2.3913 Y0.2818I-1.6718J1.2454
N140G2 X0.9422 Y0.7198I-0.1629J2.0770
N150G2 X0.1428 Y2.3637I1.2846J1.6410
G0 Z0.1969
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z0.1969
M30
M5
M30
turbina
Re: ISEL C142 postprocessor Artcam
Messaggio da turbina » martedì 22 dicembre 2020, 22:09
Il codice G è a posto, non c'entra il CAM ne altro, l'avanzamento è di 118.1 inch/minuto pari a 3000mm/minuto, prova a variare quello
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 22 dicembre 2020, 23:17
Ma perché programmare in pollici?
Sicuro dell'unità di misura?
Peppesa
Messaggio da Peppesa » martedì 22 dicembre 2020, 23:22
Il post processore è in pollici datosi che i parametri che mi ha dato la casa madre da inserire nel software di controllo sono in pollici ma in artcam disegno in mm domani proverò a variare la velocità
Peppesa
Messaggio da Peppesa » mercoledì 23 dicembre 2020, 13:30
turbina ho modificato più volte l'avanzamento ma si ferma sempre ad ogni riga del g-code allego link video per farvi vedere:
https://youtube.com/shorts/_7XGln-8tXo
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 24 dicembre 2020, 3:11
Il motivo penso sia quello che ha indicato safe60, o trovi il comando per passare dalla modalità exact stop alla CV oppure te la tieni così
http://www.helmancnc.com/g09-exact-stop ... cornering/
kAPKA
Messaggio da kAPKA » giovedì 24 dicembre 2020, 19:14
Le Isel di qualche anno fa hanno tutte quel modo scattoso di funzionare.
Per alcune macchine esiste un kit per migliorarne il funzionamento
https://youtu.be/OWnSbck063M
Ma non credo esista qualcosa per il contrller c142.
Valuta un retrofit con. elettronica e software odierni.
Tanto, alla fine, è un "banale" controller 3 assi passo passo per motori da 4 amp fase se non ricordo male.
Peppesa
Messaggio da Peppesa » lunedì 28 dicembre 2020, 16:06
sono ignorante in materia ho notato che il gcode e diviso in 16 coordinarte di archi quindi dal calcolo che ho fatto sono 16 archi da 22,5° che formano un cerchio, la mia domanda è c'è un comando in artcam per diminuire il numero di coordinate? ovvero trasformando il percorso in 2 archi da 180°
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 28 dicembre 2020, 21:00
Se è per questo puoi fare il cerchio anche con un unico comando
safe60
Messaggio da safe60 » lunedì 28 dicembre 2020, 21:38
Azzarderei che gli archi limitati a 22.5 gradi siano figli di un'impostazione del post processor piu' che di artcam stesso. Il CAM calcola l'interpolazione circolare che serve a completare il movimento, poi e' il post che puo' prevedere di "spezzare" le interpolazioni circolari in archi con un angolo al centro piu' piccolo magari per sopperire a limitazioni del controllo. Se fosse cosi', forse e' un'opzione configurabile.
Ho fatto una piccola ricerca per cercare il manuale di quel controllo, giusto per capire se si puo' sperare in un codice di "addolcimento" come detto in qualche messaggio sopra. Ho trovato questo link e se e' vero che si tratta del manuale dei comandi anche per la serie C-xxx dei controlli (come dice la copertina) le notizie temo non siano buone. Sembrerebbe che l'insieme dei codici supportati sia minimalista.
http://support.technocnc.com/pdf/0049_G ... AVINCI.pdf
More Maiorum
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 28 dicembre 2020, 22:37
Quando un controllo non può eseguire in modo CV ma solo il exact-stop mode succede sempre così, guarda:
https://youtu.be/QNUW38tQVrE
E' il mio controllo pcam13 , funziona solo in Ex-stop, sta eseguendo il tuo cerchio, solo che avendo impostato la segmentazione degli archi a 5° esegue 72 segmenti anziché 8 come nella tua, è mia intenzione nel futuro aggiungere anche il modo CV, comunque non viene male, penso anche nel tuo C142 sia così , questo perché anche se non si nota il feed non termina e ricomincia da 0 ma da un valore minimo che nel mio caso è di 0.6metri/minuto
Torna a “Cad/Cam”
