sto imparando a utilizzare SolidCAM su una piccola macchina a 5 assi, http://www.5axismaker.com/, e ho dei problemi con il posizionato.
Entrambi gli assi rotativi sono sulla testa della macchina e ho la necessità di scegliere il verso in cui ruota la testa per evitare collisioni per un problema di ingombri. Posso creare in codice con le rotazioni tutte in positivo e poi un'altra versione tutte in negativo e poi fare un taglia e incolla di ogni lavorazione in posizionato scegliendo quella che mi serve.
Però SolidCAM dà l'opzione di scegliere la direzione di rotazione, solo che il comando non è attivo. Immagino ci sia qualche impostazione da modificare sul Machine ID... Qualcuno sa darmi una mano?
Grazie!
