diciamo che devo tagliare un segmento da A a B, con passate di 1 mm e scendere a 4 mm
con il vecchio cam originale della mia veeeechia stepfour potevo indicare che le passate fossero bidirezionali con un semplice click.
in questo modo avevo:
1 passata AB a 1mm di profondità
1 passata BA a 2mm di profondità
1 passata AB a 3mm di profondità
1 passata BA a 4mm di profondità
mentre con aspire 9 ho sempre e solo:
l'utensile si alza, esce dal materiale e ritorna in A per poi scendere alla profondià successiva
1 passata AB a 2mm di profondità
1 passata AB a 4mm di profondità
ovviamente perdo il doppio del tempo.
finchè ho vettori retti mi sbatto a rieditare il file del gcode ma non è sempre possibile.
e l'utilizzo delle rampe d'ingresso non è la risposta "giusta"
potete consigliarmi qualche altro sistema? grazie 1000
