open gcode
Sezione dedicata a Kcam
logitech
open gcode
Messaggio da logitech » martedì 21 ottobre 2008, 17:05
Salve mi sapete dire perche quando apro il file gcode creato con artcam salvato in apexcnc con kcam i vettori sono irregolari distorti? :(
enrico04239
Re: open gcode
Messaggio da enrico04239 » martedì 21 ottobre 2008, 18:44
Perchè non usi un postprocessore normale tipo Gcode_mm?
Ciao Enrico
logitech
Re: open gcode
Messaggio da logitech » martedì 21 ottobre 2008, 21:41
scusami non ho capito che significa postprocessore gcode mm?
devo impostare qualcosa?
enrico04239
Re: open gcode
Messaggio da enrico04239 » martedì 21 ottobre 2008, 21:50
Quando vai a salvare il percorso utensile in artcam, nella finestra in basso a destra puoi decidere quale postprocessore usare.
Il post processore è un file di testo (modificabile) al suo interno ci sono i vari parametri.
Ora non è il caso che tu modifichi il post., Quando salvi scegli "G-Code(mm)(*.tap)"
Ciao Enrico
logitech
Re: open gcode
Messaggio da logitech » martedì 21 ottobre 2008, 23:32
ok grazie provo domani e ti faccio sapere, una cosa siccome sto provando mach per tuo consiglio, anche per mach salvo in tap o uso apex cnc?
enrico04239
Re: open gcode
Messaggio da enrico04239 » martedì 21 ottobre 2008, 23:34
Puoi usare "G-Code(mm)(*.tap)" o "Mach2mm" che trovi nella lista dei post.
Ci sono delle altre discussioni che parlano dei postprocessori più adatti a mach, con la funzione cerca trovi quello che ti serve.
Ciao Enrico
logitech
Re: open gcode
Messaggio da logitech » mercoledì 22 ottobre 2008, 10:18
ciao ho provato a salvare il file in gcode mm tab con artcam e ad aprirlo con kcam adesso è perfetto,ho aperto la lista gcode e non vedo la compensazione g 41 42 devo aggiungerlo o è gia compensato?
enrico04239
Re: open gcode
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 22 ottobre 2008, 18:04
E' parecchio che non lo uso Kcam.
Mi ricordo che facevo il disegno più grande, tenendo conto del diametro della fresa.
Questo perchè non ci capivo una ma@@a.
Ora, dal momento che usi artcam non devi impostare nessuna compensazione, tu quando vai a creare il percorso dai il diametro della fresa e art. ne tiene conto.
Hai scaricato il manuale in italiano di art.?
Ti consiglio di farlo e di leggerlo.
Ciao Enrico
logitech
Re: open gcode
Messaggio da logitech » mercoledì 22 ottobre 2008, 18:37
Si l'ho scaricato il manuale di artcam stasera provo a tagliare il file con kcam, mach lo sto ancora configurando spero di usarlo presto ciao.
logitech
Re: open gcode
Messaggio da logitech » mercoledì 22 ottobre 2008, 22:44
Che soddisfazione !!!!!!!finalmente ci sono riuscito il taglio è perfetto non ci sono più i 7 mm di differenza nella lunghezza della centina,ora voglio dedicarmi al funzionamento di mach spero sempre con il vostro aiuto un particolare ringraziamento ad Enrico ti mando un =D> =D> =D>
enrico04239
Re: open gcode
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 22 ottobre 2008, 22:50
Mi fa piacere esserti stato d'aiuto, vedrai che con mach la tua cnc andrà  ancora meglio, i settaggi sono un pochino menosi ma tieni duro e vedrai che i motori girano meglio.
Copiati i pin che hai settato su Kcam e riportali pari pari su mach. :wink:
Ciao Enrico
Torna a “Kcam”
