problema inversione asse z Artcam>Kcam
Sezione dedicata a Kcam
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » martedì 11 novembre 2008, 20:37
non riesco proprio a capire,
premesso che in questo periodo sono confuso di mio..
comunque vi spiego..
faccio il percorso utensile con artcam, e sembra tutto regolare, poi lo salvo in versione g.code, lo faccio girare su k cam e il movimento dell'asse z è sempre invertito qualunque valore metto,,
quando all'inizio l'asse z si dovrebbe alzare si abbassa, e quando poi si dovrebbe abbassare per incidere invece si alza, :roll:
finora lo provato solo manualmente e mi funziona bene,
ho anche controllato l'impostazione di kcam e mi sembra tutto a posto,
qualcuno mi sa dire il mistero?
boh :roll:
enrico04239
Re: problema inversione asse z Artcam>Kcam
Messaggio da enrico04239 » martedì 11 novembre 2008, 22:28
Con le frecce su e giù il movimento è giusto?
Probabilmente è qualche impostazione di artcam.
Ciao Enrico
gigia
Messaggio da gigia » martedì 11 novembre 2008, 22:39
Post processore magari ? Quale stai usando, e dopo l'hai già  usato la macchina o è la prima volta, perché in questo caso magari è solo l'inversione del segno di "Z" della area di lavoro in Mach3, o i fili da invertire, boh, sparo cercando di capire (anche se non sono per niente uno che se ne intende).
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » mercoledì 12 novembre 2008, 8:39
con le frecce su/ giù funziona bene, quando salvo in artcam uso g code mm come post processor..
con i valori negativi l'asse z va in alto, con quelli positivi invece in basso, solo che anche se metto valori positivi come profondità  Kcam me li converte sempre in negativi e va in alto..
invece la simulazione in artcam mi funziona bene..
ho visto che c'era una funzione di "inversione" asse z però mi sembra che inverte solo l'ordine della barra dove si muove la freccia, i valori negativi su, quelli positivi giù, ma il comportamento dell'asse z rimane lo stesso..
finora ho sempre usato Kcam manualmente e per questo non mi ero accorto di questa cosa..
mistero mistero..boh.. :wink: :roll:
gigia
Messaggio da gigia » mercoledì 12 novembre 2008, 12:08
Parlavo di questo segno negativo qui in Mach3. Ma la mia è solo una supposizione da uno che non ne capisce più di tanto, prendila come aggiuntiva o magari anche sbagliata.
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » mercoledì 12 novembre 2008, 13:36
grazie gigia mi piacerebbe usare mach 3 ma per ora sto usando kcam come programma e quel segno di spunta negativo non c'è. ho trovato però un'altra discussione simile
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 20&t=10246
(non avevo letto)
ora sto anchio pensando che forse i fili siano invertiti, sono 4 una coppia bianco / verde, ed una giallo e blu sto pensando di invertire e vedere che succede,non conosco bene le polarità .. spero non si bruci tutto..
non so se sia possibile da kcam modificare i segnali..
gigia
Messaggio da gigia » mercoledì 12 novembre 2008, 13:40
OPS ... scusa la distrazione ... :D ... come non detto ...
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » mercoledì 12 novembre 2008, 22:05
invece grazie sei stato /stata gentilissimo/a :)
ho invertito i fili e tutto funziona benone, alla prossima mossa ci vediamo su mach3
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 12 novembre 2008, 23:25
#-o Non ci ho pensato prima, se vai in pinsetup e cambi lo stato del pin relativo a Z step dir- true/false è come se invertissi i fili sul motore.
Sorry.
Ciao Enrico
Torna a “Kcam”
