Dimensioni reali
Sezione dedicata a Kcam
baltimora
Dimensioni reali
Messaggio da baltimora » giovedì 30 dicembre 2010, 15:53
Salve, premetto che sono davvero alle prime armi, pertanto forse la domanda sembrerà  banale, ma non riesco a venirne a capo.
Finalmente sono riuscito a far muivere i primi passi, anzi step alla mia piccola cnc. L'ho realizzata prevalentemente per la creazione di piccoli PCB.
Fatta tale premessa, ho voluto collaudarla subito, e quindi vi ho inciso (anzi cercato di incidere) qualche PCB, ma mi sono reso conto che le dimenzioni del PCB la vorato sono estremamente inferiori a quelli reali. Mi chiedevo se fosse semplicemente qualche problema di impostazione, oppure di creazione del PCB? Premetto però che ne ho utilizzato qualcuno anche scaricato dalla rete, e quindi mi sembra un po difficile che in tutti i casi sia stato commesso il medesimo errore. Potreste darmi qualche consiglio?
pcbonly
Re: Dimensioni reali
Messaggio da pcbonly » giovedì 30 dicembre 2010, 17:02
ma sono gcode creati da un file gerber?
Se una cosa funziona, non toccare niente........
baltimora
Messaggio da baltimora » giovedì 30 dicembre 2010, 17:22
No!, quelli fatti da me sono Gcode realizzati direttamente da eagle, quelli che ho scaricato da internet ad esempio da elettronicain sono gerber che ho importato con la funzione di Kcam "importa Gerber".
Altro non so dirti.
pcbonly
Messaggio da pcbonly » giovedì 30 dicembre 2010, 18:08
mmmhh..non è che hai fatto casino con le unita' di misura?.....prova a passare prima il gerber con coppercam, puoi scaricare una versione trial limitata, fai un pcb semplice, un paio di resistenze, ottieni il gerber da eagle e lo passi a coppercam e poi provi con kcad..deve essere una p........a per forza, non ha senso
pcbonly
Messaggio da pcbonly » giovedì 30 dicembre 2010, 18:16
se in kcam c'e' un comado diretto per far muovere gli assi prova ad impostare manualmente uno spostamento e vedi che corrisponda al reale..magari è una impstazione di kcam, che non conosco :cry:
baltimora
Messaggio da baltimora » giovedì 30 dicembre 2010, 20:17
Ok cercherò di fare delle prove, ma vediamo se almeno le cose più banali in Kcam le ho settate correttamente:
Unità  di misura "mm" almeno in questo sono certo... :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Poi la mia CNC ha le viti trapezioidali 16x4, quindi significa che fa ogni giro 4 mm, ho i motori da 200 step e quindi ho impostato in step/mm 50 che secomdo la mia contorta loggica bisogna fare 50 step per far avanzare la cnc di un mm.
Credo che fino a qui ci siamo. =D>
In "asixs length" ho impostato rispettivamente 350x650x150 xhe sono le dimensioni della mia cnc.
Per il resto credo che sia tutto superfluo per il problema.
Credo che in eagle ho impostato anche correttamente l'unità  di misura.
pcbonly
Messaggio da pcbonly » giovedì 30 dicembre 2010, 21:03
la via piu' veloce, senza ne saper leggere ne scrivere, è come ti ho detto, penso....fai muovere gli assi di una certa quantita', se corrisponde il problema sta nel cad, se il movimento è sballato il problema è in qualche impostazione per forza :?
baltimora
Messaggio da baltimora » venerdì 31 dicembre 2010, 19:41
Grazie, =D>ho risolto il problema, ho fatto la prova da te consigliata ed ho visto che le misure erano al 50%. La causa stava nel fatto che la scheda gestisce i 1/2 step.
Ora la domanda è:
E' meglio lasciarla settata per 1/2 step oppure a step interi?
Grazie ancora edf auguri di fine anno
pcbonly
Messaggio da pcbonly » sabato 1 gennaio 2011, 12:44
mah se funziona, non ci sono strane vibrazioni o risonanze durante il movimento....direi che è tutto ok!
Torna a “Kcam”
