Premetto che i SW girano su di un Satellite PRO 6100 (Pentium4 a 1.6GHz con 512MB di ram) su cui è intallato XP Home.
In particolare noto che facendo ruotare i motori in JOG gli stessi presentano una serie di scatti in corrispondenza dell'aggiornamento della videata (aggiornamento quote e posizione nelle relative finestre). Oltre a questo sebbene sia riuscito a far generare un treno di impulsi sufficiente a far raggiungere ai motori (settati ad 1/8 di passo) oltre 1000Rpm, gli stessi oltre una certa velocità in corrispondenza dei buchi di cui ho parlato prima hanno deggli scatti e quindi si bloccano in stallo. Questo nonstante vengano correttamente avviati con rampa (senza questa oltre i circa 400Rpm non riescono a partire istantaneamente - occorre abilitare il ramping nella finestra di impostazione).
Ultimo difetto riscontrato (con KCAM), programmando in GCODE dei semplici movimenti lineari (una serie di G01 su varie posizioni sull'asse X con Y e Z fermi), gli stessi vengono regolarmente eseguiti, ma solo al di sotto dei 400Rpm. Al di sopra occorre abilitare le rampe. Il tutto viene eseguito regolarmente ma sempre l'ultimo G01, viene eseguito ad una velocità molto bassa e senza rampa di avvio. Quanto sopra anche variando le impostazioni di veloctà inizio rampa e ramp/rate.
In ogni caso il problema fondamentale risiede nel fatto che l'uso delle rampe risulta del tutto inutilizzabile (anche con CNCControl), poichè la irregolarità nella generazione degli impulsi che si crea durante l'aggiornamento del visulizzatore determina di fatto delle variazioni di velocità senza rampe ed equivale in tutto e per tutto ad un arresto e successivo riavvio troppo veloce per poter essere seguito dal motore che và inesorabilmente in stallo.
Avete mai osservato qualcosa di simile? Stò sbagliando qualcosa?
Luca
