aquisto seconda paralle help
Sezione dedicata a Linuxcnc
daniele1973
Messaggio da daniele1973 » mercoledì 25 maggio 2011, 15:27
buon giorno a tutti sono di nuovo qui per i soliti consigli. ho letto tra i vari post che la seconda parallela deve essere una sunix oppure netmos . la mia scheda madre è una A7V8X-X http://www.mbreview.com/mbr-reviews/438 ... v8x-x.html .
l'unica parallela che ho trovato su ebay è questa
http://cgi.ebay.it/SUNIX-SU4008T-1x-Par ... 22ffcc7935
ho un dubbio atroce .dalle poche figure si nota che il connettore della parallela è diverso da quello della scheda madre . sto sbagliando io ? il connettore è universale? sono abbastanza ignorante in materia abbiate pietà  .potreste consigliarmi se va bene oppure dove acquistare una seconda parallela compatibile con la mia scheda madre e linux. vi ringrazio.
ledtape
Re: aquisto seconda paralle help
Messaggio da ledtape » mercoledì 25 maggio 2011, 18:16
per prima cosa prova ubuntu+emc2 live per verificare come si comporta il tuo hardware con il realtime;
tutte le parallele hanno lo stesso connettore, l'unica cosa che devi specificare e' scheda per slot PCI.
daniele1973
Messaggio da daniele1973 » mercoledì 25 maggio 2011, 23:29
ciao grazie della risposta . già  utilizzo da qualche mese emc freso per adesso dime 2d in legno balsa ecc . non so cosa sia il realtime (chiedo scusa per l'ignoranza) . per ora non ho mai avuto alcun problema . con la parallela della scheda madre comando step e dir dei tre assi , tre pin per gli home, estop , mi mancano i finecorsa per cui vorrei aggiungere una seconda parallela.
Torna a “Linuxcnc”
