EMC SBAGLIA LE MISURE
Sezione dedicata a Linuxcnc
sgelettronica
Messaggio da sgelettronica » sabato 14 maggio 2011, 15:07
TRALASCIANDO TUTTI I VARI PASSAGGI DI CONFIGURAZIONI VARI ED ERRORI DICIAMO CHE EMC E' CORRETTAMENTE CONFIGURATO . STO USANDO DUE MOTORI IN CONTINUA A SPAZZOLE CON MOTORIDUTTORE ED ENCODER DA 2048 IMPULSI GIRO ED IL TUTTO FUNZIONA CORRETTAMENTE , IL PROBLEMA DA ME RISCONTRATO E' QUESTO : PREMETTO CHE IO USO EMC PER UN PLOTTER PER POSIZIONAMENTO CON ASSI X ED Y LUNGHI 80 X 80 CM LE MISURE VENGONO FATTE CON UNA TELECAMERA AD ALTA RISOLUZIONE DENTRO EMC CON OPPORTUNE MODIFICHE AL SOFTWARE STESSO , SUCCEDE QUESTO : SCRIVENDO 10 POSIZIONI X,Y IN G CODE E MEMORIZZANDO I PUNTI CON LA TELECAMERA PARTENDO DAL PRIMO PUNTO FINO ALL'ULTIMO LE POSIZIONI RITORNANO SEMPRE ALLA PERFEZIONE RICARICANDO I PUNTI IN MANIERA CASUALE IL PROGRAMMA SBAGLIA POSIZIONE DI MASSIMO 0,4mm . QUALCHE IDEA?
girasole
Re: EMC SBAGLIA LE MISURE
Messaggio da girasole » sabato 14 maggio 2011, 17:01
leggi qua, grazie ;)
Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun'altro, il miglior modo per predire il futuro è di inventarlo!
Alan Kay
sgelettronica
Messaggio da sgelettronica » sabato 14 maggio 2011, 17:25
Si ora lo so grazie a te
gianfra
Messaggio da gianfra » lunedì 16 maggio 2011, 22:19
forse devi insegnarci tu come caspita fai !!!
ad usare telecamera ed encoder con emc2
credo possa interessare a molti
e una cosa che se ne parla ben poco
dacci qualche idea esempio link
che configurazione usi ?
gianff
ledtape
Messaggio da ledtape » lunedì 16 maggio 2011, 22:34
La butto
se le leggi in una unica direzione il movimento sara' solo in un senso se invece le memorizzi in ordine casuale il movimento avra' due sensi e sommi gli eventuali errori del sistema;
sgelettronica
Messaggio da sgelettronica » mercoledì 25 maggio 2011, 19:52
si salve a tutti io non o molto tempo per scrivere comunque o costruto un plotter con 5 assi 3 assi sono con motori passo passo e 2 assi , x,y con encoder e motori a spazzole con motoriduttore , le trasmissioni sono a cinghia dentata .
per l'elettronica o utilizzato due schede di mesa elettronica la 7i43 e la 7i30 .
comunque posso fornire la configurazione .
saluti a tutti
sgelettronica
Messaggio da sgelettronica » mercoledì 25 maggio 2011, 19:59
a scusate per quanto riguarda la telecamera c'e' una modifica software da fare ad emc2 e si aggiunge una finestra dove viene visualizzata.
comunque il problema resta la non linearita' dello spostamento e non e' un problema di meccanica o encoder.
un punto sul piano x,y si sposta di un po a seconda da quale punto lo raggiungo , non riesco a capacitarmi .
Dino
Messaggio da Dino » lunedì 31 ottobre 2011, 16:35
La telecamera a cosa serve? comanda EMC2 o semplicemente visualizza a video il piano di lavoro?
Hai provato a controllare con uno strumento di misura affidabile che la posizione sia realmente errata, che non sia dovuto a giochi, magari del riduttore, o da errori nella configurazione?
NON più moderatore della sezione EMC ( http://www.linuxcnc.org/ )
Felice utilizzatore di GNU/Linux http://www.gnu.org/ http://www.kernel.org/
Linux Registered User #192043 http://counter.li.org/
Sito internet http://dino.delfavero.it/
girasole
Messaggio da girasole » lunedì 31 ottobre 2011, 17:35
@ Dino
aggiorna la località , come da regolamento
Alan Kay
turbina
Messaggio da turbina » martedì 1 novembre 2011, 22:10
Potrebbe essere che gli azionamenti supportano un errore di scostamento elevato e siccome l'attrito sulle viti trapezioidali è elevato non riesce a raggiungere la quota impostata pur non andando in errore?
Torna a “Linuxcnc”
