Fiveaxis ha scritto: ↑martedì 29 ottobre 2024, 19:47
Interessante il fatto che LCNC consenta di utilizzare il protocollo ethercat, con tutti i suoi vantaggi, in ambito hobbistico a costi ormai identici (in alcuni casi inferiori) ad altri sistemi!
Peccato per i pregiudizi sulla "complessità" di LCNC relativamente all'installazione e alla configurazione. Complessità che provabilmente ormai è paragonabile ad altri sistemi; ciò grazie al lavoro di alcuni esponenti della comunità e alla documentazione ormai copiosa
Effettivamente adesso con poco più di 100 euro, si acquistano dei driver stepper ad anello chiuso in EtherCAT,
con tanto di motore incluso
a suo tempo a quel costo ho preso solo un driver stepper ad anello aperto, se poi tieni conto del fatto che il contoller
è LinuxCNC, diventa paragonabile sicuramente al costo di altri sistemi hobbistici,
ma con la possibilità di upgrade interessanti .......molto interessanti
PS: Pass? intendi passo? Mi sa che ti è rimasta una "o" nel...maus!
Non sai quanto hai ragione! È un errore che mi porto dietro dal vecchio progetto a cui non avevo mai fatto caso...
stavo per fare un piccolo video da mettere sul tubo con l'ennesimo errore.....appena in tempo!
in effetti è una via di mezzo tra italiano e dialetto
rimediato subito, grazie deli'osservazione!!!
danieleee ha scritto: ↑martedì 29 ottobre 2024, 19:52
Piccolo OT.
Per utilizzo di Linux meglio PC con processori Intel o AMD?
perché guardando la ISO dice AMD64.
poi non sò se si riferisca al tipo di processore o altro.
Fine OT.
ciao danieleee
la ISO di LinuxCNC AMD64 è l'architetture del software,
Qui lo spiega
puoi usare PC AMD e INTEL senza problema, quello che conta è la latenza.
