Emc non funziona
- n1x0l4
Re: Emc non funziona
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
Alza la velocità massima a perlomeno 20 mm/sec a 1 mm/sec è troppo bassa.
- n1x0l4
continua
- n1x0l4
continua
Hai provato ad aprire la mia configurazione?
- n1x0l4
sto scendendo ora per provare
speriamo bene!
speriamo bene!
- n1x0l4
# Includi qui i tuoi comandi HAL personalizzati
# I comandi di questo file saranno eseguiti dopo l'avvio della GUI AXIS (incluso il panello PyVCP)0
ho copiato qui i comandi ma non ho capito come caricarli
comunque ho avviato con i tuoi dati ma niente( come base c'è 100000
per i finecorsa ho spuntato " ignora limiti" ma niente.. non girano sti benedetti motori!
per scrupolo ho messo l'hard disk con windows e mach 3 e funziona
non so più che fare .. potrebbe esserci qualche altra causa?
Un dubbio hai detto che hai masterizzato 4 volte ma hai controllato che l' MD5SUM che compare sul sito quando hai scaricato sia esatto?
E' molto strano che non funzioni ho smadonnato anch'io all'inizio per colpa della scheda di rete ma una volta risolto il problema con ubuntu non ho più avuto problemi figurati che ho installato la versione precedente e cioè quella con ubuntu 8.00 su un pc P3 733 con 256 di ram e mi dava 25000 di latency ma il programma girava perlomeno in test.
Cosa hai copiato qui? in che file? perché?n1x0l4 ha scritto:# Includi qui i tuoi comandi HAL personalizzati
# I comandi di questo file saranno eseguiti dopo l'avvio della GUI AXIS (incluso il panello PyVCP)0![]()
Quale motore si blocca quando premi F9?
sei sicuro dell'indirizzo della porta parallela?
Altro non mi viene in mente ora
In caso posta i file che hai creato con stepconf e vediamo se contengono errori (anche se tendo ad escluderlo) oppure prova con la configurazione stepper_mm
- n1x0l4
ecco le configurazioni funzionanti di mach non so chi me le avesse chieste
per dino, in quel file ho copiato il file di configurazione di tommaso però precedentemente ho provato il file di fabio così com'era ma non va
per fabio : non posso aprirlo con stepconfig, manca il file esterno alla cartella..
per dino : il motore che si blocca è quello collegato all'asse x
si tratta del pin 9 . ho provato i pin con il test e il n°9 è l'unico che mi da un segnale quando pigio quel pulsante.
( non mi chiedere come ho settato il test perchè non lo so, so solo che toccando quel pin il valore sul monitor del test cambia quando premo il tasto, mentre gli altri pin rimangono a zero)
Posta il file di configurazione come ti ha richiesto Dino, controlla l'indirizzo della parallela, altro non sò consigliarti se non di provare ad aggiornare il programma o di scaricare nuovamente il file per l'ultima volta pulire per bene l'hard disk e reinstallare ma scaricando e controllando l' MD5SUM .
- kalytom
- Administrator
Evidentemente no! dato che l'asse x si blocca solo alla pressione del pulsante di accensione del mandrino... (che guarda caso negli screenshot è collegato al pin 9!)kalytom ha scritto:hai settato gli ENABLE ? pin 8,9 e 17
Per curiosità ho scaricato l'immagine del cd e ho installato, in una virtualbox, ubuntu con emc2 e funziona tutto egregiamente ed in italiano (basta nella prima schermata al boot da cd scegliere "Italiano" come lingua.
A dirla tutta ho anche aggiornato il sistema tramite apposito tool.
Ho creato la configurazione che dovrebbe funzionare sulla tua elettronica, in caso puoi modificare i parametri se la macchina supporta velocità ed accelerazioni maggiori, allego l'archivio della configurazione.
Lo scompatti nella directory
Codice: Seleziona tutto
["file system"]/home/["nome tuo utente"]/emc2/
Dino
PS: PRIMA di postare richieste qui leggete attentamente i manuali dell'elettronica...
Guarda che nel file mymill.hal le righe seguenti:
net xenable => parport.0.pin-08-out
net xenable => parport.0.pin-09-out
net xenable => parport.0.pin-17-out
devono diventare
net yenable => parport.0.pin-09-out
net zenable => parport.0.pin-17-out
devono diventare
- n1x0l4
