iverter toschiba Toshiba VFN-C3
- leomonti
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
- meme
Ciao, secondo i miei calcoli il fattore moltiplicativo dovrebbe essere 0.079. Se imposto in F702 questo valore nel display non ho più un valore decimale di una unità ma di due e ruotando la rotellina ho un valore massimo di 21,43 invece di 400,0.
anche riaccendendolo il valore è 0.00 invece di 0.0.
Spero di essermi spiegato
- hellfire39
Se leggi circa 300 Hz e vorresti leggere 15000 (rpm) allora il fattore moltiplicativo dovrebbe essere maggiore di 1, diciamo circa 50,
sbaglio?
sbaglio?
- meme
Se invio M3 S300 dovrei aspettarmi 5 Hz nel display invece ho 65Hz. se invio M3 S1500 dovrei aspettarmi 25Hz invece sono 325Hz,
Per trovare il moltiplicatore ho fatto 5/65= 0.076 e 25/365=0.076
- leomonti
Dipende da come hai impostato il software di controllo, soprattutto il massimo regime di rotazione del mandrino, quindi il regime che l'inverter deve raggiungere quando in ingresso ha 10V.
Se il tuo elettromandrino, di targa (faccio solo un esempio) è un 300Hz e 18.000 rpm, con S9000 devi leggere 150 Hz, con S1800 30Hz e via dicendo.
Se il parametro 702 non è settato (uguale a 0), allora avrai sul display la frequenza reale in uscita dall'inverter verso il motore.
Quindi devi controllare la relazione fra impostazione software, frequenza reale in uscita dal controller (o in ingresso sulla schda 0-10V), voltaggio in uscita da quest'ultima.
- meme
Io mandrino ha frequenza base 300Hz e frequenza max 400hz
Intendi questi parametri in hal?
Codice: Seleziona tutto
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
- leomonti
Non metto mano a un file .hal da oltre 12 anni...si chiamava ancora EMC2, e quindi non sono in grado di interpretarne comandi e sintassi.
Quello di cui parlo è uno schema che riguarda tutti i software di controllo.
Io uso Planet e Colibri, e so dove andare a cercare e a leggere e/o settare quei parametri, ma la "catena di comando", non cambia, qualunque sia il sistema.
- Sul software/controller devi settare la velocità massima del mandrino. Questa verrà prodotta alla frequenza massima che verrà generata. In alcuni sistemi puoi scegliere quale debba essere la frequenza alla velocità massima.
- Devi scegliere una scheda di conversione frequenaza/0-10V che lavori in un range di frequenza compatibile con quello generato dal controller. Si trovano schede che lavorano a 1 KHz, altre a 5 KHz e altre a 10 KHz. Il che significa che per esempio, nella scheda da 1 Khz, quando ci sarà quel valore in ingresso, all'uscita avremo 10V. Se il tuo sistema software/controller, alla velocità massima del mandrino (es. M3 S18000) genera 10 KHz, non avrai mai la velocità giusta, perchè avrai saturato la scheda di conversione già a 1 KHz e quindi, da 1 KHz a 10KHz, avrai sempre 10V in uscita dal convertitore.
Esempi di schede:
1 Khz: https://www.amazon.it/Convertitore-tens ... 101&sr=8-1
10 Khz: https://www.amazon.it/Convertitore-Freq ... 101&sr=8-4
200 Hz: https://www.amazon.it/Convertitore-freq ... 01&sr=8-10
Esempi di schede:
- meme
