Emc non funziona
Sezione dedicata a Linuxcnc
n1x0l4
Emc non funziona
Messaggio da n1x0l4 » venerdì 18 settembre 2009, 19:16
Salve a tutti! :D
come da oggetto sto avendo problemi con emc
finora ho usato mach e non ho avuto problemi.
ora però ho deciso di passare a emc così ho scaricato il cd live e l'ho installato su un pc dedicato
pentium IV 2ghz 512 ram non mi da nessun errore ma i motori non girano
ho provato anche su un pentium dual core 1024 di ram ma con lo stesso risultato
ho letto tutto il manuale , ho seguito le istruzioni di xemet alla lettera ma niente.
nel file .ini non c'è nessun parametro input scale ma ad intuito dovrebbe essere Scale quindi ho inserito li il parametro
di input scale. :doubt:
poi ho provato a modificare accelerazione velocità  ma niente solo dei ronzii dai motori.. :evil:
l'elettronica è la 4a di tommaso quindi i pin dovrebbero essere
2stepx
3dirx
4stey
5diry
6stepz
7dirz
chi mi può aiutare??? :roll:
grazie mille
Nicola
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
elovalvo
Re: Emc non funziona
Messaggio da elovalvo » venerdì 18 settembre 2009, 20:29
Hai provato ad usare stepconfig?
L'ultima versione è tutta in italiano e rende semplice la fase di configurazione.
Puoi anche seguire questo topic:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 17&t=14388
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » venerdì 18 settembre 2009, 23:07
ti ringrazio per la risposta
quello è il primo post che ho seguito, ma nulla di fatto.. :roll:
con stepconfig ci ho provato ma quando mi dice di salvare le modifiche mi da un errore e poi in fase di prova i motori non girano. :?
oggi ho recuperato un altro pc pentium 4 2,4 ghz 512+256 ram hard disk 40 gb
ho installato il live cd ho configurato tutto ma quando apro emc2 o si blocca tutto oppure non apre il programma. :evil:
se clicco di nuovo sopra mi dice " gia in esecezione , restart?" :x sia se opto per si o no il programma non parte. :|
il parametro input scale non lo trovo..
dove sbaglio? #-o
Fabietto
Messaggio da Fabietto » venerdì 18 settembre 2009, 23:48
Ciao una domanda ma prima di provare a configurare hai provato ad accedere a EMC2 in modo da vedere se il programma parte e lo testi in simulazione per verificare che il live che hai scaricato non sia bacato?
Se dovesse partire configura subito con stepconf il valore input scale ed i vari file li genera lui e provi, se dopo vuoi provare a modificare i file di configurazione ci provi ma almeno parti da una base.
Non sono esperto di programmazione e menchè meno di ubuntu ma io farei così per evitare che un mio errore mi facesse perdere tempo e le staffe e se poi scopri che il live è bacato lo scarichi di nuovo e provi.
A proposito verifica che l'indirizzo della porta seriale sopratutto se hai aggiunto una pci sia giusto se i motori non girano.
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » sabato 19 settembre 2009, 7:35
con la macchina scollegata funziona :?
ma stepconfig mi da un errore dice che è impossibile salvare perchè la destinazione non esiste :doubt:
ah ieri ho notato una cosa, che se clicco sui tasto che dovrebbe far girare il mandrino dall'elettronica si sente un rumore come se si attivasse qualcosa :? mentre quando cerco di muovere i motori non si sente nulla. #-o
per quanto riguarda ubuntu, oggi lo scarico dinuovo e lo masterizzo di nuovo :wink:
però ora mi hai messo un dubbio.. :lol: come faccio a verificare che la porta sia quella giusta?
elovalvo
Messaggio da elovalvo » sabato 19 settembre 2009, 8:25
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » sabato 19 settembre 2009, 8:29
si, si proprio quello!
Fabietto
Messaggio da Fabietto » sabato 19 settembre 2009, 13:21
Da riga di comando dai lspci-v con uno spazio mi raccomando prima della elle.
lorisdag
Messaggio da lorisdag » sabato 19 settembre 2009, 18:28
Ciao , mi sembra strano ,posta i tuoi file di configurazione e lo schema dei pin della scheda vediamo cosa non va
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » sabato 19 settembre 2009, 18:57
ok ti ringrazio tanto per l'attenzione =D>
allora oggi ho deciso il pc definitivo che sarà  dedicato alla macchina, quello che ha dato meno problemi in fASE di installazione e che risulta più veloce. :wink:
intel celeron 2,4 512ram 4 gb ( :doubt: )hard disk
ho installato ubuntu 8.04 dal live cd ma mi dava un sacco di errori e una lentezza impressionante :evil: ](*,) :-k
ora ho installato sempre da live cd ubuntu 6.06 con emc e devo dire che è velocissimo nel caricamento e non mi ha dato nemmeno unerrore. :thumbleft:
ho aperto emc2 e l'ho configurato come ho detto prima.
ho collegato la macchina e oltre al fatto che non girano i motori ho notato questi due particolari:
- quando premo il tasto della rotazione mandrino si blocca un motore, quando premo stop si sblocca ](*,) :-k
- non ho capito come fare il latency test, se scrivo latency test nel terminale dice"commands not found"
non ho la possibilità  di connettere a internet perchè il computer è in garage. #-o
grazie mille :wink:
Nicola
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » sabato 19 settembre 2009, 20:05
i motori sono da 200 step giro
sto usando le riduzioni 1:3 su 2 assi e diretto sull'asse Z
quindi come input scale ho impostato 120
le viti hanno passo 5mm
è corretto?
Fabietto
Messaggio da Fabietto » sabato 19 settembre 2009, 20:41
Domanda sei sicuro di non aver dei problemi con i collegamenti dei motori o alle schede di comando vero?
Per settare leggi questa guida
elovalvo
Messaggio da elovalvo » domenica 20 settembre 2009, 8:20
n1x0l4 ha scritto: - non ho capito come fare il latency test, se scrivo latency test nel terminale dice"commands not found"
devi scrivere latency-test (attento al meno)
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » domenica 20 settembre 2009, 8:37
#-o #-o ](*,) ](*,) 8-[
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » domenica 20 settembre 2009, 9:32
Nicola
perchè si bloccA un motore quando premo il tasto rotazione mandrino? potrebbe essere un errata configurazione dei pin?
Torna a “Linuxcnc”
