ubuntu ma di linux ne capisco ancora poco .
Vi allego i soft .
Non ne sono sicuro ma quel programmino va bene solo per emc non emc2lorisdag ha scritto:Girando per la rete ho trovato questo soft per configurare emc2 ma non sono capace di installarlo se qualcuno mi può dare una dritta , io uso
Vi allego i soft .
Ciao, non so se emcconf supporti emc2 o solo emc, non sono riuscito a farlo funzionare, non conosco python (il linguagio con cue è scritto). Hai provato a cercare nel sito da dove lo hai scaricato se c'è qualche spiegazione sul suo funzionamento?lorisdag ha scritto:Non sono ancora riuscito ad installarlo anche perchè non mi sono dedicato molto questa settimana apena ci riesco ti posto la procedura. Lo screenshot che hai visto lo ho scaricato dalla rete per chiedere a Dino se suportava emc2 o solo emc.
ci faresti sapere quale?lorisdag ha scritto: ho installato un programmino che mi converte i file dxf in gcode per emc2 .
# Everything past this point is automatic. You need not change anything here
# unless you want to customize things that can't be done in the .ini file,
# like running additional programs.
# change to the directory containing this script
prog=`which $0 | grep $0`
tail=`echo $prog | sed s#\^.\*/##`
dir=`echo $prog | sed s/$tail//`
cd:~/emc2/configs/stepper$dir
# Call generic.run with the ini file.
./emc.ini $INIFILE
Se ti riferisci a "TrueType tracer" NON converte i file dxf in g-code ma permette di creare un file g-code o dxf contenente una scritta con un font true type scelto.lorisdag ha scritto:Eccolo qua vi posto il sito da cui lo ho scaricato http://timeguy.com/cradek/01108942665
Non ho mai provato, non so, ma credo di sì, qui http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... g_With_EMC si dice che emc può esser usato per tastare una superficie, quindi...lorisdag ha scritto:Ciao Dino ,per caso ti risulta che si possa installare anche un palpatore utensile con emc2 ?
