impostazioni cncdrive con emc2
Sezione dedicata a Linuxcnc
lorisdag
Messaggio da lorisdag » domenica 17 ottobre 2010, 9:09
Salve a tutti , devo sostituire match3 con emc2 in una fresatrice 3 assi con azionamenti servo della cncdrive , il problema sta nel collegare nel modo corretto i pin di limit e homing. In match3 , che io personalmente non uso, i limit- e l'homing di tutti i tre assi sono collegati ad un solo pin il numero 11 che deve essere aperto e i limit+ al pin numero 13 che deve essere normalmente chiuso, ho provato diverse configurazioni con emc2 ma mi da sempre errori
all'avvio , la soluzione migliore sarebbe usare uno switch in piu per gli home di ogni asse collegato ad un rispettivo pin e i limit+ e - in serie collegati a un solo pin , come io uso fare di solito, ma questa soluzione andrebbe a modificare tutti i collegamenti all'interno del box fornitomi dalla cncdrive .
Qualche idea?
fabiop
Re: impostazioni cncdrive con emc2
Messaggio da fabiop » domenica 17 ottobre 2010, 12:14
personalmente ho messo uno switch su ogni asse ma se vuoi puoi non mettere niente ed evitare di fare l'homing come già  facevi mettendo il comando NO FORCE HOMING =1 , cerca nel forum se ne era già  parlato,ciao
lorisdag
Messaggio da lorisdag » domenica 17 ottobre 2010, 17:27
Ciao , io devo fare l'homing solamente che gli switch dei limiti minimi e l'homing dei tre asssi sono collegati ad un unico pin della parallela e non so come dirlo a emc2.
Torna a “Linuxcnc”
