Salve a tutti , devo sostituire match3 con emc2 in una fresatrice 3 assi con azionamenti servo della cncdrive , il problema sta nel collegare nel modo corretto i pin di limit e homing. In match3 , che io personalmente non uso, i limit- e l'homing di tutti i tre assi sono collegati ad un solo pin il numero 11 che deve essere aperto e i limit+ al pin numero 13 che deve essere normalmente chiuso, ho provato diverse configurazioni con emc2 ma mi da sempre errori
all'avvio , la soluzione migliore sarebbe usare uno switch in piu per gli home di ogni asse collegato ad un rispettivo pin e i limit+ e - in serie collegati a un solo pin , come io uso fare di solito, ma questa soluzione andrebbe a modificare tutti i collegamenti all'interno del box fornitomi dalla cncdrive .
Qualche idea?
