Aiuto per configurazione EMC2
Sezione dedicata a Linuxcnc
Santaclaus
Messaggio da Santaclaus » lunedì 25 aprile 2011, 10:52
ciao a tutti.
Sto provando a passare da Mack3 a Emc2.
Già  ho fatto un casino questa mattina perchè ho cancellato per errore Windows dal pc.
Poi ho provato a settare in wizard di installazione(era un nome simile)nella cartella Emc2 tutti i dati :passi motori,micropassi,riduzioni,passo viti,ecc.
Provo in test motore un asse per volta e mi sembra che funzioni tutto molto meglio di Mack e più veloce.Salvo le impostazioni,avvio Emc2 da configurazioni personallizzate:''Fresa Claudio''e mi esce una pagina di errore.E' possibile per il nome con spazio e maiuscole?
Allego file
elovalvo
Re: Aiuto per configurazione EMC2
Messaggio da elovalvo » lunedì 25 aprile 2011, 17:16
da quello che vedo gli da fastidio lo spazio nel nome del file configurazione
Santaclaus
Messaggio da Santaclaus » martedì 26 aprile 2011, 6:43
esatto,era propio quello.Ieri pomeriggio con molta pazienza ho settato tutti i parametri e sembra vada tutto bene.L'unico dubbio è sul Hal Latency test.Sulle istruzioni tradotte da gogle non si capisce propio tanto.Come si fa a immettere i dati in configurazione Emc?
Faccio partire la macchina,faccio gli home,per azzerare il pezzo come si fa?
Ubuntu si deve aggiornare?Per avere tutte le info in italiano,Ubuntu e Emc2?
elovalvo
Messaggio da elovalvo » venerdì 29 aprile 2011, 18:26
per portare ubuntu 10.04 in italiano System->administration-> Language support
e selezionare l'italiano.
Ricordati di fare l'aggiornamento del sistema
Santaclaus
Messaggio da Santaclaus » sabato 30 aprile 2011, 6:40
grazie Eloalvo,un'altra domanda.Mi sai dire se c'è un manuale di istruzioni per cam in italiano per capire meglio il funzionamento?
elovalvo
Messaggio da elovalvo » domenica 1 maggio 2011, 11:03
quale cam?
Hai visto qui?
https://www.cncitalia.net/forum/viewtop ... 17&t=30206
Torna a “Linuxcnc”
