Invertire coordinata X del tornio EMC2
Sezione dedicata a Linuxcnc
fapo
Messaggio da fapo » domenica 29 maggio 2011, 20:31
Salve, volevo chiedere se qualcuno sapeva come invertire, in EMC2 (interfaccia AXIS 2.4.6), l'asse X della modalità  tornio (lathe.ini).
Vorrei quindi simulare la torretta posizionata al lato opposto dell'operatore.
Non parlo di cambio collegamenti hardware, ma solamente vorrei vedere la preview "specchiata" sulla X.
Ho letto in altre discussioni che alcuni consigliavano di cambiare segno alle variabili INPUT_SCALE e OUTPUT_SCALE, ma non succede niente, entrambi gli assi rimangono al loro posto; forse avevano risolto un problema hardware.
Allo stato attuale se inserisco un valore positivo, giustamente, l'utensile si allontana dal centro pezzo e mi va bene così.
Grazie in anticipo. =P~
billielliot
Re: Invertire coordinata X del tornio EMC2
Messaggio da billielliot » lunedì 30 maggio 2011, 9:54
Ciao,
la butto li (senza nessuna certezza) presumendo che tu abbia gia' letto la nota che trovi nel manuale dell'integratore a pagina 26 e che il tornio funzioni (cosi' mi pare di capire da quanto scrivi).
Prova a reimpostare il sistema di coordinate usando i codici G come descritto nei seguenti link:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_mai ... Coordinate
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_coo ... ate-System
Ciao :)
Mauro
Amat victoria curam
Dag50
Messaggio da Dag50 » lunedì 30 maggio 2011, 11:39
La soluzione più semplice è quella di utilizzare un commutatore che inverta i segnali ai motori
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
fapo
Messaggio da fapo » lunedì 30 maggio 2011, 18:29
Intanto grazie mille delle risposte così celeri!
@billielliot Ho provato adesso ma non è quello che voglio. Anzi sento di poter escludere che sia un problema di g-code, voglio solo cambiare la preview! Il g-code è e rimane quello, perchè per il tornio l'asse X è semplicemente la distanza dal centro (basata sul diametro o sul raggio).
@Dag50 non stò ancora cncizzando niente ma mi stò un po' "orientando", il mio è solo un cruccio di abitudine; al lavoro le simulazioni vengono viste in questa maniera "specchiata", proprio perchè le torrette delle CNC di solito sono "dall'altra parte" rispetto a un tornio parallelo tradizionale.
Ho fatto anche due screenshots per far capire cosa intendo. Notare che le quote diametrali sono le stesse.
Torna a “Linuxcnc”
