Ne ho visti utilizzare parecchi, ma tutti di potenze di almeno la metà .... quindi su queste taglie (nema34) non ho proprio riscontri.
Per questa applicazione l'ho settato (sul suo driver e sul pc) a 800step/giro, su step conf ho un'accelerazione di 128000 e una velocità max di 2090 circa .... al test del wizard gira che è una meraviglia al 100% della velocità . quando però lo faccio girare sul mio gcode di prova, emette a volte un rumore e una vibrazione come se il rotore fosse in risonanza meccanica con la carcassa..... non so se mi spiego ..... Più che altro è fastidioso. Per i resto va tutto bene, tiene i passi, le quote. Altra pecca è che devo tenere la velocità massima inferiore a quella impostata con stepconf altrimente perde i passi su alcuni movimenti con brusche inversioni di marcia ....
chiedo a chi i passo passo li usa da un pò .... ma è normale che facciano questo rumore? .... il primo impatto non è che sia entusiasmante ....
