Quale e come ... a breve diventerò un nuovo utente emc2...
Sezione dedicata a Linuxcnc
huliofane
Messaggio da huliofane » sabato 16 novembre 2013, 23:14
Salve a tutti,in questi giorni sto rivoluzionando il mio Laboratorìon,ormai con solo un pc non riuscivo a gestire tutto,ho un cnc che per il momento continuo a gestire con mach3,ho un taglio laser che devo associare ad un pc per il caricamento dei programmi,ho una marcatrice co2 a testa galvanometrica che ha un suo pc dedicato visto il costo della scheda che lo gestisce..poi ho un po di progeti fermi alla sola parte meccanica perchè non so come gestirli...da un bel po sto pensando a linux e finalmente ho un pc in piu da dedicare tutto a linux.
Essendo un neofita di linux,infatti non l'ho mai usato,vorrei chiedere a voi consigli .
Ho un pc che dovrebbe essere un pentium4 hdd250Gb 1Gb di ram(spero) ma comunque sopra girava xp Sp2,autocad,vcarve pro,rhinoceros,mach3...ha una sola prta parallela e sarà tutto dedicato a linux.
Le primissime domande che mi vengono da fare sono:
Linuxcnc o emc2 ?? che cambia ?
Questi programmi accettano i file processati da un'altro cadcam che gira su win ??
se la mia macchina non dovesse essere con una cinematica cartesiana ma con braccia rotative,accetterà ugualmente X Y oppure deve avere come gcode i gradi delle due braccia ??
Beh,fatemi sapere la vostra a riguardo,consigli e critiche,e speriamo che questa volta sia la volta buona,tempo fa mi imbarcai in questa stessa avventura ma dovetti fermarmi per non compromettere l'unico pc che avevo.
Un slauto e grazie a tutti..
Dino
Re: Quale e come ... a breve diventerò un nuovo utente emc2.
Messaggio da Dino » domenica 17 novembre 2013, 19:05
EMC2 e Linuxcnc sono lo stesso software, solo che per il fatto che EMC che era l'acronimo di Enhanced Machine Control è stato registrato da una società si è deciso di utilizzare come nome linuxcnc, ma il software è lo stesso di prima. http://www.linuxcnc.org/index.php/english/news
Per prima cosa scaricati il livecd di linuxcnc http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download e prova a fare il latency-test http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/c ... tency-test se il risultato è buono puoi usare quel pc per controllare la macchina, altrimenti ti consiglio di acquistare, magari sulla baiaelettronica :-), un pc di quelli già testati con successo, trovi la lista sul wiki http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test, considera che il prezzo per un pc usato si aggirerà sui 50-100€, non credo valga la pena perdere giornate a capire come configurare un pc che non risponde bene.
Puoi usare il cad-cam che va meglio per la tua attività, a patto che il post-processor crei un postprocessato idoneo a Linuxcnc, solitamente il GCode standard va bene, al limite ci sono pochissimi cambiamenti da fare.
Se la tua macchina non dovesse avere gli assi cartesiani puoi percorrere due strade:
1. riscrivi la cinematica diretta ed inversa per la tua macchina, sono due file che descrivono come è realmente la macchina e come vanno calcolati gli spostamenti degli assi non lineari per avere movimenti dell'utensile in maniera cartesiana, è più difficile da spiegarlo che non farlo, se ho intuito cosa vuoi fare credo che genserkins possa fare al caso tuo (con le dovute modifiche) http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/m ... ins.9.html
2. configuri la tua macchina con due assi lineari e fai calcolare al cam i valori degli angoli, però in questo modo dovrai decidere a priori la "risoluzione" della macchina, i valori calcolati verranno interpretati così come sono da Linuxcnc.
Secondo me la strada migliore, anche se un po' più complicata, è la prima, ma dipende dall'uso che ne vuoi fare, se professionale od hobbistico e dalla precisione di cui hai bisogno.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Kinematics http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/m ... atics.html
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 17 novembre 2013, 19:52
ti ringrazio moltisssssimo per la spiegazione,oggi ho terminato il pc ufficiale del mio Laboratoriòn,il prossimo sarà quel pc per linux.
Mi sfugge una cosa..ora sul pc che ho deciso di usare ad uso esclusivo di linux è presente xp...
come devo fare per usare solo linux e non usare un cd ??
altra domandina strana...ho in mente di creare una piccola rete domestica con un switch in modo che i disegni li faccio sul quadcore con autocad e gli altri programmi che piu mi trovo bene,poi una volta postprocessato il tutto avrò un bellissimo file di testo con dentro il codice iso(programmo cnc da 10 anni e sono solito ripulire il postprocessor ogni volta,anche se ormai ho trovato il post fanuc dove devo cambiare solo inizio e fine)
quindi per linux che file servono ?? è possibile "prelevare" i file da una cartella condivisa ??
scusami le innumerevoli domande ma vorrei avere un po il quadro generale prima di iniziare a faticare(so che sarà dura per me con sti programmi) prima di iniziare a formattare,installare...etc etc
Dino
Messaggio da Dino » domenica 17 novembre 2013, 21:37
Una volta che hai avviato il PC con il cdlive puoi installare sull'HD, è semplicissimo basta che segui la procedura guidata.
Ma la prima cosa da fare è il latency-test, se non passa quello è inutile che installi.
Per curiosità a cosa ti servirà?
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 17 novembre 2013, 21:51
Grazie mille delle spiegazioni...
In tutta onestà tutto questo non mi serve a nulla,nel senso che non devo fare qualcosa di specifico per un determinato scopo,voglio provare a relaizzare qualcosa che ho sempre invidiato agli altri.
L'idea è di avere un pc con linux ed una scatola con dentro una breakout board,i driver,alimentatori,relè,etc etc ,dove collegare poi i vari motori,ingressi ed uscite.
per prima cosa voglio finire un progetto che ho in mente da parecchi anni,eccoti un video di una spece di robot,ma solo quelle due braccia che vedi...
poi il passo dopo sarà un po diverso,2 braccia unite tra loro con la base che s sposta sulla stessa rotaia...
ma sono cose che voglio saper fare..una solita mia sfida che mi faccio....
huliofane
Messaggio da huliofane » lunedì 18 novembre 2013, 19:38
DOMANDINA ......
attualmente ho un pc senza hdd e ho 1hdd da 40Gb vuoto...devo avere win sul hdd prima di inserire il live oppure può essere pure vuoto vuoto ??
attualmente mentre scrivo sto scaricando il live.
un passo alla volta.
grazie mille per la disponibilità e l'aiuto :wink:
Dino
Messaggio da Dino » lunedì 18 novembre 2013, 23:33
Va benissimo anche vuoto, anzi meglio, sei sicuro di non cancellare nulla di buono :-)
huliofane
Messaggio da huliofane » lunedì 18 novembre 2013, 23:37
ottimo,grazie mille,domani provo,aspettavo questa conferma.dunque lo formatto poi lo monto,inserisco il cd e lo accendo e speriamo bene....
ciao e grazie
huliofane
Messaggio da huliofane » martedì 19 novembre 2013, 19:08
eccolo,finalmente ho dentro il cd di linux,sta macinando,mi ha chiesto se lve o installare...ho scelto live,ora sta macnando ancora...aspetto....
Vii terrò informati,spero quando avrò problemi(ormai mi conosco) spero ci sia qualcuno nel forum che mi aiuti...
ciao ciao
huliofane
Messaggio da huliofane » mercoledì 20 novembre 2013, 21:24
salve,ho installato linux,ma il mouse non va,si apre una schermata che diche :
" logitech mx1000 want access to the service"
non capisco che fare,mentre era in live funzionava,ora mi fa questa cosa,ho provato tutte e due le opzioni ma ogni volta che stacco e riattacco il mouse fa sempre lo stesso,ovviamente se lo stacco è perchè non va,allora stacco,riattacco e riesce lo stesso avviso e cambio scelta,ma nulla da fare,però quando collego,e muovo il mouse,il puntatore per uno max 2 sec segue poi si ferma e appare la finestra...
chi mi aiuta ??
Il mouse è un logitech laser wireless bluetooth mx1000
grazie mille
Dino
Messaggio da Dino » mercoledì 20 novembre 2013, 22:42
The big G ti aiuta sempre :-) http://mikebeach.org/2010/06/27/logitec ... nd-others/
Ma io prenderei un mouse da 5€ dai cinesi e via :-)
huliofane
Messaggio da huliofane » mercoledì 20 novembre 2013, 23:04
grande,domani provo,ma come da te suggerito ho il mouse da 5 euro classico...ma la cosa strana è che non è che non lo vede e non va,lo vede,funziona e sa pure ce modello è,ma è come chiedesse il permesso per poterlo utilizzare,ma non va,perchè per un'attimo funziona.....
usavo questo mouse perchè ho uno switch per mouse,tastiera e video,così sto si con questo pc che ho ora per andare su internet e altro come allo stesso tempo ho il secondo pc che è linux,o qualsiasi altro che a volte ho per casa ,che è di qualche amico che vogliono che faccia tabula rasa di tutto....
cmq mentre ho il mio di linux,mi viene voglia di metterci le mani e provare a fare qualcosa...
beh,grazie mille.
ciao ciao
Torna a “Linuxcnc”
