Ora su queste macchine avrei potuto inserire il chrge pump senza problemi visto il basso uso di frequenza che fa il sistema, ma ho una macchina in cantiere da 1 anno (un mio esperimento) che vorrei accessoriare con questo segnale ...... uso però quasi tutta la gamma di frequenza di passi disponibile sul pc per gli azionamenti......
La domanda è: ma se inserisco il segnale da 12Khz mi ritrovo a "rubare" frequenza allo stepgen? ...... dalle verifiche che ho potuto fare sembra di nò ma non ho trovato nulla in rete che mi "chiarisse le idee". Il dubbio ce l'ho poichè su questa macchina uso uno step gen fino a 30Khz ... ma a volte ho potuto farla girare a 40Khz ...... ora se utilizzo solo 20-25Khz ... il segnale di charge pump ci stà ..... ma se vado a 30Khz (e per la scheda che ho il massimo è es. 40Khz)... in teoria se le frequenze si "sommano" dovrebbe impallarsi linuxcnc ..... questo al momento non lo posso verificare.
qualcuno sà se i due segnali (step gen e cherge pump) coesistono senza problemi oppure se le frequenze massime utilizzabili per lo step gen sono le massime per quella scheda madre - 12Khz del segnale di charge pump?
Grazie anticipato a tutti i volonterosi che mi sapranno indirizzare o suggerire qualcosa
