trasferimento emc2
Sezione dedicata a Linuxcnc
attila77
trasferimento emc2
Messaggio da attila77 » martedì 26 agosto 2014, 15:17
Ciao,
ho una cnc Azienda che ha scelto di non essere nominata in questo Forum che non ho ancora mai usato. Mi hanno dato anche un pc con ubuntu e emc2.
Purtroppo questo pc è veramente obsoleto e ha la versione 2.4.6 di emc2.
Sul desktop è presente un link per lanciare EMC2 collegato ad un file config.ini .
se installo tutto su un altro pc mi basta copiare la certella di configurazione e ricreare il link ?
ledtape
Re: trasferimento emc2
Messaggio da ledtape » martedì 26 agosto 2014, 18:49
No.
Vai sul sito linuxcnc e scarica la versione 2.6 con il kernel RTAI; ci sono le istruzioni disponibili.
emc2 e' stato sostituito da linuxcnc.
saluti
bruno
attila77
Messaggio da attila77 » mercoledì 27 agosto 2014, 8:32
Grazie, provero' questo week end.
tutte le configurazioni le trovero' sul fil .INI vecchio?
i dati che trovo in questo file mi possono essere utili anche per configurare mach3 ?
Grazie ancora
ledtape
Messaggio da ledtape » mercoledì 27 agosto 2014, 12:08
1) come indicazione di massima Ti possono servire; il mio consiglio e' quello di utilizzare la procedura automatica e poi, eventualmente modificarla.
2) non conosco mach3
saluti
attila77
Messaggio da attila77 » giovedì 28 agosto 2014, 14:02
bhè.. adesso ne approfitto :-)
ho scaricato linuxcnc dal sito e lo sto provando in live prima di installarlo.
Quando apro EMC2 mi chiede che tipologia di configurazine voglio fare.
Ne ho provate alcune ma non funzionano.
Io ho una scheda TB6560 ... cosa devo selezionare per iniziare a configurarla?
scusate me è la prima volta e proprio non ci capisco nulla
attila77
Messaggio da attila77 » giovedì 28 agosto 2014, 16:51
sto per gettare la spugna ...
ho preso anche la cartella della configurazione che c'era sull'altro ubuntu dove funzionava ma va in errore
Codice: Seleziona tutto
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.15-magma/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=/usr/bin/inivar
HALCMD=/usr/bin/halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/emcsh
EMC2_IOSH=/usr/bin/iosh
EMC2 - 2.1.7
Machine configuration directory is '/home/attila/emc2/configs/CNC_'
Machine configuration file is 'CNC_.ini'
INIFILE=/home/attila/emc2/configs/CNC_/CNC_.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
libnml/cms/cms_cfg.cc 624: cms_config: can't open 'emc.nml'. Error = 2 -- No such file or directory
libnml/nml/nml.cc 369: NML: cms_config returned -1.
* Current Directory = /home/attila/emc2/configs/CNC_
* BufferName = toolCmd
* ProcessName = tool
* Config File = emc.nml
* error_type = 0 (NML_NO_ERROR)
emcToolCmd buffer not available
* BufferName = toolSts
toolSts buffer not available
* BufferName = emcError
* error_type = 3 (NML_INVALID_CONFIGURATION)
emcError buffer not available
can't connect to NML buffers in emc.nml
HAL:0: ERROR: /usr/bin/io exited without becoming ready
Running HAL config file /home/attila/emc2/configs/CNC_/CNC_.hal
HAL:5: ERROR: systemv failed, returned 1
HAL:5: ERROR: insmod failed, returned -1
HAL config file /home/attila/emc2/configs/CNC_/CNC_.hal failed.
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=10928
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Cleanup done
Kernel message information:
[4294667.296000] Linux version 2.6.15-magma (root@ubuntu) (gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5)) #1 Fri Jun 9 20:51:19 EEST 2006
[4294667.296000] BIOS-provided physical RAM map:
[4294667.296000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ffec000 (usable)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 000000001ffec000 - 000000001ffef000 (ACPI data)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 000000001ffef000 - 000000001ffff000 (reserved)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 000000001ffff000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[4294667.296000]  BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[4294667.296000] 511MB LOWMEM available.
[4294667.296000] On node 0 totalpages: 131052
[4294667.296000]   DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000]   DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000]   Normal zone: 126956 pages, LIFO batch:31
[4294667.296000]   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000] DMI 2.3 present.
[4294667.296000] Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
[4294667.296000] Built 1 zonelists
[4294667.296000] Kernel command line: root=/dev/hdb1 ro quiet splash
[4294667.296000] Initializing CPU#0
[4294667.296000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
[    0.000000] Detected 2405.927 MHz processor.
[   24.016232] Using tsc for high-res timesource
[   24.016256] I-pipe 1.3-00: pipeline enabled.
[   24.017835] Console: colour VGA+ 80x25
[   24.018922] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[   24.020003] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[   24.032585] Memory: 509216k/524208k available (1619k kernel code, 14384k reserved, 493k data, 220k init, 0k highmem)
[   24.032589] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
[   24.091968] Calibrating delay using timer specific routine.. 4814.97 BogoMIPS (lpj=2407489)
[   24.092000] Security Framework v1.0.0 initialized
[   24.092009] SELinux:  Disabled at boot.
[   24.092020] Mount-cache hash table entries: 512
[   24.092109] CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 00000400 00000000 00000000
[   24.092118] CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 00000400 00000000 00000000
[   24.092127] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
[   24.092129] CPU: L2 cache: 512K
[   24.092131] CPU: After all inits, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000080 00000400 00000000 00000000
[   24.092144] mtrr: v2.0 (20020519)
[   24.092150] CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz stepping 07
[   24.092154] Enabling fast FPU save and restore... done.
[   24.092157] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[   24.092163] Checking 'hlt' instruction... OK.
[   24.096150] checking if image is initramfs... it is
[   24.664163] Freeing initrd memory: 6690k freed
[   24.678319] NET: Registered protocol family 16
[   24.678354] EISA bus registered
[   24.679146] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1e50, last bus=2
[   24.679156] PCI: Using configuration type 1
[   24.679578] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[   24.679588] PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
[   24.679627] PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f9120
[   24.679631] PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x9150, dseg 0xf0000
[   24.680256] PnPBIOS: 16 nodes reported by PnP BIOS; 16 recorded by driver
[   24.680271] PCI: Probing PCI hardware
[   24.680276] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[   24.680685] PCI quirk: region e400-e47f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
[   24.680689] PCI quirk: region ec00-ec3f claimed by ICH4 GPIO
[   24.680695] PCI: Enabled i801 SMBus device
[   24.680742] PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1
[   24.680922] Boot video device is 0000:01:00.0
[   24.681112] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[   24.681565] PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/24c0] at 0000:00:1f.0
[   24.681583] PCI: IRQ 0 for device 0000:00:1f.3 doesn't match PIRQ mask - try pci=usepirqmask
[   24.681587] PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:1f.3
[   24.681603] PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:00:1f.5
[   24.689218] pnp: 00:12: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
[   24.689224] pnp: 00:12: ioport range 0x3f0-0x3f1 has been reserved
[   24.689227] pnp: 00:12: ioport range 0xe400-0xe47f has been reserved
[   24.689230] pnp: 00:12: ioport range 0xec00-0xec3f has been reserved
[   24.689440] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[   24.689443]   IO window: disabled.
[   24.689448]   MEM window: ee000000-efefffff
[   24.689452]   PREFETCH window: eff00000-f7ffffff
[   24.689457] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[   24.689459]   IO window: disabled.
[   24.689464]   MEM window: ec800000-ed7fffff
[   24.689468]   PREFETCH window: disabled.
[   24.689487] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[   24.689966] audit: initializing netlink socket (disabled)
[   24.689977] audit(1409063484.814:1): initialized
[   24.690075] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[   24.690096] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[   24.690153] Initializing Cryptographic API
[   24.690158] io scheduler noop registered
[   24.690163] io scheduler anticipatory registered
[   24.690167] io scheduler deadline registered
[   24.690177] io scheduler cfq registered
[   24.690302] isapnp: Scanning for PnP cards...
[   25.046922] isapnp: No Plug & Play device found
[   25.062881] PNP: PS/2 Controller [PNP0303,PNP0f13] at 0x60,0x64 irq 1,12
[   25.068666] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[   25.069155] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[   25.069160] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 48 ports, IRQ sharing enabled
[   25.069341] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[   25.069463] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[   25.071479] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[   25.071683] 00:03: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[   25.072373] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[   25.072427] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
[   25.072432] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[   25.072644] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[   25.073749] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[   25.073786] EISA: Detected 0 cards.
[   25.073834] NET: Registered protocol family 2
[   25.082251] IP route cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[   25.082414] TCP established hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[   25.082556] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[   25.082695] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[   25.082697] TCP reno registered
[   25.082783] TCP bic registered
[   25.082788] NET: Registered protocol family 1
[   25.082796] NET: Registered protocol family 8
[   25.082798] NET: Registered protocol family 20
[   25.082818] Using IPI Shortcut mode
[   25.082862] Freeing unused kernel memory: 220k freed
[   25.717820] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
[   25.758933] vga16fb: initializing
[   25.758941] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[   25.911036] Console: switching to colour frame buffer device 80x25
[   25.911042] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
[   27.679528] ICH4: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
[   27.679545] PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:1f.1
[   27.679554] PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:00:1d.2
[   27.679576] ICH4: chipset revision 2
[   27.679578] ICH4: not 100% native mode: will probe irqs later
[   27.679590]     ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
[   27.679604]     ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
[   27.679614] Probing IDE interface ide0...
[   28.146835] hdb: ST320414A, ATA DISK drive
[   28.197789] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[   28.197825] Probing IDE interface ide1...
[   28.868536] hdc: PHILIPS CDD6911, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[   29.479786] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
[   29.486025] hdb: max request size: 128KiB
[   29.486030] hdb: 39102336 sectors (20020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=38792/16/63, UDMA(100)
[   29.486036] hdb: cache flushes not supported
[   29.486079]  hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 >
[   29.536612] hdc: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
[   29.536623] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[   29.701808] usbcore: registered new driver usbfs
[   29.701831] usbcore: registered new driver hub
[   29.724768] USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
[   29.724821] PCI: Found IRQ 5 for device 0000:00:1d.0
[   29.724860] PCI: Sharing IRQ 5 with 0000:01:00.0
[   29.724875] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[   29.724879] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[   29.725212] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   29.725221] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 5, io base 0x0000d800
[   29.725324] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   29.725334] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[   29.752660] ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
[   29.825760] PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:1d.1
[   29.825792] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[   29.825796] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[   29.825832] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   29.825841] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 9, io base 0x0000d400
[   29.825940] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   29.825952] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[   29.926531] PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:1d.2
[   29.926546] PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:00:1f.1
[   29.926559] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[   29.926563] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[   29.926597] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[   29.926603] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 9, io base 0x0000d000
[   29.926682] hub 3-0:1.0: USB hub found
[   29.926692] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[   30.029493] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:1d.7
[   30.029518] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:0b.0
[   30.029547] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[   30.029552] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[   30.029602] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[   30.029609] PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1d.7
[   30.029669] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
[   30.029679] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 11, io mem 0xed800000
[   30.033555] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[   30.033635] hub 4-0:1.0: USB hub found
[   30.033647] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[   30.033662] usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[   30.134874] ohci1394: $Rev: 1313 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
[   30.134897] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:02:0b.0
[   30.134908] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1d.7
[   30.134989] ohci1394: fw-host0: Unexpected PCI resource length of 1000!
[   30.187239] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[11]  MMIO=[ec800000-ec8007ff]  Max Packet=[2048]
[   30.293049] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   30.293063] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   30.779954] usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[   31.141315] usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
[   31.452918] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00601d0000006397]
[   38.271331] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[   38.281746] Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
[   38.284972] agpgart: Detected an Intel 845G Chipset.
[   38.288040] agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
[   38.300757] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   38.544475] hw_random: RNG not detected
[   38.593402] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[   38.610662] FDC 0 is a post-1991 82077
[   38.804162] Real Time Clock Driver v1.12
[   38.973066] usbcore: registered new driver hiddev
[   39.024834] input: USB Optical Mouse as /class/input/input1
[   39.024870] input: USB HID v1.11 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1
[   39.056428] input: HID Keyboard Device as /class/input/input2
[   39.056461] input: USB HID v1.10 Keyboard [HID Keyboard Device] on usb-0000:00:1d.0-2
[   39.081399] input: HID Keyboard Device as /class/input/input3
[   39.081425] input: USB HID v1.10 Device [HID Keyboard Device] on usb-0000:00:1d.0-2
[   39.081437] usbcore: registered new driver usbhid
[   39.081440] drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[   39.249994] input: PC Speaker as /class/input/input4
[   39.284364] b44.c:v0.97 (Nov 30, 2005)
[   39.284385] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:02:05.0
[   39.287785] eth0: Broadcom 4400 10/100BaseT Ethernet 00:e0:18:d0:5c:91
[   39.503674] ts: Compaq touchscreen protocol output
[   39.530126] PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:1f.5
[   39.530146] PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:00:1f.3
[   39.530207] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
[   39.882583] AC'97 0 analog subsections not ready
[   39.944473] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 50077 usecs
[   39.944479] intel8x0: clocking to 48000
[   40.651004] lp: driver loaded but no devices found
[   40.884822] SCSI subsystem initialized
[   40.896557] sbp2: $Rev: 1306 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
[   40.896562] ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)
[   40.896564] ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance
[   41.172323] Adding 835340k swap on /dev/hdb5.  Priority:-1 extents:1 across:835340k
[   41.560000] NET: Registered protocol family 17
[   42.523093] EXT3 FS on hdb1, internal journal
[   42.964873] md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
[   42.964877] md: bitmap version 4.39
[   43.419376] b44: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
[   43.419381] b44: eth0: Flow control is on for TX and on for RX.
[   43.715324] device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: dm-devel@redhat.com
[   44.433018] cdrom: open failed.
[   53.061171] NET: Registered protocol family 10
[   53.061302] lo: Disabled Privacy Extensions
[   53.063104] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[   58.356568] ppdev: user-space parallel port driver
[   58.982332] Bluetooth: Core ver 2.8
[   58.982337] NET: Registered protocol family 31
[   58.982339] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   58.982350] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   59.046494] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[   59.046499] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   59.095440] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   59.095459] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   59.095461] Bluetooth: RFCOMM ver 1.7
[   63.688785] eth0: no IPv6 routers present
[  129.364469] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  129.364477] RTAI[hal]: <magma> mounted over IPIPE-NOTHREADS 1.3-00.
[  129.364480] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5).
[  129.364486] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs VECTORED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  129.364489] PIPELINE layers:
[  129.364491] e0b59780 9ac15d93 RTAI 200
[  129.364494] c02d1680 0 Linux 100
[  129.385391] RTAI[malloc]: vmalloced extent e0bc7000, size 2097152.
[  129.385474] RTAI[malloc]: loaded (global heap size=2097152 bytes).
[  129.387408] RTAI[sched_lxrt]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE <with RTAI TASKs>).
[  129.387414] RTAI[sched_lxrt]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing mode is periodic; linear ordering of timed lists.
[  129.387419] RTAI[sched_lxrt]: Linux timer freq = 1000 (Hz), CPU freq = 2405927000 hz.
[  129.387422] RTAI[sched_lxrt]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  129.418572] RTAI[math]: loaded.
[  129.439653] RTAPI: Init
[  129.439677] RTAPI: Init complete
[  129.574554] MOTION: init_module() starting...
[  129.574567] MOTION: init_hal_io() starting...
[  129.575824] MOTION: init_hal_io() complete, 8 axes.
[  129.575827] MOTION: init_comm_buffers() starting...
[  129.579289] MOTION: init_comm_buffers() complete
[  129.579294] MOTION: init_threads() starting...
[  129.579297] HAL: creating thread base-thread, 50000 nsec
[  129.579341] HAL: thread created
[  129.579343] HAL: creating thread servo-thread, 1000000 nsec
[  129.579349] HAL: thread created
[  129.579398] MOTION: setting Traj cycle time to 10000000 nsecs
[  129.579403] MOTION: setting Servo cycle time to 1000000 nsecs
[  129.579406] MOTION: init_threads() complete
[  129.579408] MOTION: init_module() complete
[  129.586613] STEPGEN: installed 3 step pulse generators
[  129.606637] config string '0x0378'
[  129.606807] PARPORT: installed driver for 1 ports
[  203.217535] 74525: ERROR: Unexpected realtime delay: check dmesg for details.
[  203.217542]
[  203.217543] In recent history there were
[  203.217545] 2383608, 2373560, 2379632, 2380216, and 2379916
[  203.217546] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[  203.217550] This time, there were 33780732 which is so anomalously
[  203.217559] large that it probably signifies a problem with your
[  203.217561] realtime configuration.  For the rest of this run of
[  203.217562] EMC, this message will be suppressed.
[  203.217564]
[  204.425735] Warning: /proc/ide/hd?/settings interface is obsolete, and will be removed soon!
[  214.671606] cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize!
[  372.740048] usb 4-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[  372.953049] Initializing USB Mass Storage driver...
[  372.954324] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[  372.954642] usbcore: registered new driver usb-storage
[  372.954647] USB Mass Storage support registered.
[  372.954686] usb-storage: device found at 4
[  372.954688] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[  377.947502]   Vendor: Lexar     Model: ExpressCard       Rev: 1100
[  377.947515]   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
[  377.952708] usb-storage: device scan complete
[  378.014954] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[  378.018563] SCSI device sda: 15663104 512-byte hdwr sectors (8020 MB)
[  378.019959] sda: Write Protect is off
[  378.019966] sda: Mode Sense: 43 00 00 00
[  378.019968] sda: assuming drive cache: write through
[  378.023583] SCSI device sda: 15663104 512-byte hdwr sectors (8020 MB)
[  378.024569] sda: Write Protect is off
[  378.024572] sda: Mode Sense: 43 00 00 00
[  378.024574] sda: assuming drive cache: write through
[  378.024579]  sda: sda1
[  378.042850] sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
[  378.054433] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  378.720785] NTFS driver 2.1.25 [Flags: R/O MODULE].
[  378.723597] NTFS-fs warning (device sda1): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls=<charsetname> in the future.
[  378.855512] NTFS volume version 3.1.
[  450.956582] MOTION: cleanup_module() started.
[  450.956589] HAL: threads stopped
[  450.956751] MOTION: cleanup_module() finished.
[  451.183394] RTAPI: WARNING: tried to delete task 02 while running
[  451.183407] RTAPI: WARNING: tried to delete task 01 while running
[  451.188373] RTAPI: Exiting
[  451.188434] RTAPI: Exit complete
[  451.251870] RTAI[math]: unloaded.
[  451.338191] RTAI[malloc]: vfreed extent e0bc7000, size 2097152.
[  451.338374] RTAI[malloc]: unloaded.
[  451.437977] RTAI[sched_lxrt]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  451.441873] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  451.441884] RTAI[hal]: unmounted.
[  452.464849] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  452.464857] RTAI[hal]: <magma> mounted over IPIPE-NOTHREADS 1.3-00.
[  452.464860] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5).
[  452.464865] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs VECTORED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  452.464868] PIPELINE layers:
[  452.464871] e0b59780 9ac15d93 RTAI 200
[  452.464873] c02d1680 0 Linux 100
[  452.471908] RTAI[malloc]: vmalloced extent e0bde000, size 2097152.
[  452.471995] RTAI[malloc]: loaded (global heap size=2097152 bytes).
[  452.474555] RTAI[sched_lxrt]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE <with RTAI TASKs>).
[  452.474562] RTAI[sched_lxrt]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing mode is periodic; linear ordering of timed lists.
[  452.474567] RTAI[sched_lxrt]: Linux timer freq = 1000 (Hz), CPU freq = 2405927000 hz.
[  452.474570] RTAI[sched_lxrt]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  452.632967] RTAI[math]: loaded.
[  452.639462] RTAPI: Init
[  452.639487] RTAPI: Init complete
[  452.689086] MOTION: init_module() starting...
[  452.689098] MOTION: init_hal_io() starting...
[  452.690237] MOTION: init_hal_io() complete, 8 axes.
[  452.690239] MOTION: init_comm_buffers() starting...
[  452.693762] MOTION: init_comm_buffers() complete
[  452.693768] MOTION: init_threads() starting...
[  452.693772] HAL: creating thread base-thread, 50000 nsec
[  452.693813] HAL: thread created
[  452.693816] HAL: creating thread servo-thread, 1000000 nsec
[  452.693821] HAL: thread created
[  452.693866] MOTION: setting Traj cycle time to 10000000 nsecs
[  452.693871] MOTION: setting Servo cycle time to 1000000 nsecs
[  452.693874] MOTION: init_threads() complete
[  452.693876] MOTION: init_module() complete
[  452.701609] STEPGEN: installed 3 step pulse generators
[  452.720056] config string '0x0378'
[  452.720233] PARPORT: installed driver for 1 ports
[  460.742355] MOTION: cleanup_module() started.
[  460.742362] HAL: threads stopped
[  460.742521] MOTION: cleanup_module() finished.
[  460.826171] RTAPI: WARNING: tried to delete task 02 while running
[  460.826185] RTAPI: WARNING: tried to delete task 01 while running
[  460.831649] RTAPI: Exiting
[  460.831692] RTAPI: Exit complete
[  460.836494] RTAI[math]: unloaded.
[  460.869293] RTAI[malloc]: vfreed extent e0bde000, size 2097152.
[  460.869485] RTAI[malloc]: unloaded.
[  460.968954] RTAI[sched_lxrt]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  460.972833] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  460.972843] RTAI[hal]: unmounted.
[  480.567731] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  480.567740] RTAI[hal]: <magma> mounted over IPIPE-NOTHREADS 1.3-00.
[  480.567742] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5).
[  480.567748] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs VECTORED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  480.567750] PIPELINE layers:
[  480.567753] e0b59780 9ac15d93 RTAI 200
[  480.567756] c02d1680 0 Linux 100
[  480.573204] RTAI[malloc]: vmalloced extent e0bde000, size 2097152.
[  480.573288] RTAI[malloc]: loaded (global heap size=2097152 bytes).
[  480.576634] RTAI[sched_lxrt]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE <with RTAI TASKs>).
[  480.576641] RTAI[sched_lxrt]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing mode is periodic; linear ordering of timed lists.
[  480.576646] RTAI[sched_lxrt]: Linux timer freq = 1000 (Hz), CPU freq = 2405927000 hz.
[  480.576649] RTAI[sched_lxrt]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  480.601645] RTAI[math]: loaded.
[  480.607500] RTAPI: Init
[  480.607524] RTAPI: Init complete
[  480.653191] motmod: Unknown parameter `num_joints'
[  480.823587] RTAPI: Exiting
[  480.823631] RTAPI: Exit complete
[  480.828595] RTAI[math]: unloaded.
[  480.855213] RTAI[malloc]: vfreed extent e0bde000, size 2097152.
[  480.855409] RTAI[malloc]: unloaded.
[  480.955022] RTAI[sched_lxrt]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  480.958862] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  480.958874] RTAI[hal]: unmounted.
[  625.331503] usb 4-3: USB disconnect, address 4
[  750.312792] usb 4-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[  750.431990] scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[  750.432076] usb-storage: device found at 5
[  750.432079] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[  755.423982]   Vendor: Lexar     Model: ExpressCard       Rev: 1100
[  755.423994]   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
[  755.426082] SCSI device sda: 15663104 512-byte hdwr sectors (8020 MB)
[  755.426828] sda: Write Protect is off
[  755.426832] sda: Mode Sense: 43 00 00 00
[  755.426834] sda: assuming drive cache: write through
[  755.429199] SCSI device sda: 15663104 512-byte hdwr sectors (8020 MB)
[  755.429947] sda: Write Protect is off
[  755.429951] sda: Mode Sense: 43 00 00 00
[  755.429953] sda: assuming drive cache: write through
[  755.429957]  sda: sda1
[  755.447976] sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
[  755.448018] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  755.448740] usb-storage: device scan complete
[  755.726812] NTFS-fs warning (device sda1): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls=<charsetname> in the future.
[  755.748759] NTFS volume version 3.1.
[  791.196494] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  791.196503] RTAI[hal]: <magma> mounted over IPIPE-NOTHREADS 1.3-00.
[  791.196505] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5).
[  791.196511] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs VECTORED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  791.196513] PIPELINE layers:
[  791.196516] e0b6c780 9ac15d93 RTAI 200
[  791.196519] c02d1680 0 Linux 100
[  791.203307] RTAI[malloc]: vmalloced extent e0f89000, size 2097152.
[  791.203392] RTAI[malloc]: loaded (global heap size=2097152 bytes).
[  791.205494] RTAI[sched_lxrt]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE <with RTAI TASKs>).
[  791.205500] RTAI[sched_lxrt]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing mode is periodic; linear ordering of timed lists.
[  791.205505] RTAI[sched_lxrt]: Linux timer freq = 1000 (Hz), CPU freq = 2405927000 hz.
[  791.205508] RTAI[sched_lxrt]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  791.230524] RTAI[math]: loaded.
[  791.236390] RTAPI: Init
[  791.236414] RTAPI: Init complete
[  791.284021] motmod: Unknown parameter `num_joints'
[  791.452762] RTAPI: Exiting
[  791.452808] RTAPI: Exit complete
[  791.457612] RTAI[math]: unloaded.
[  791.484777] RTAI[malloc]: vfreed extent e0f89000, size 2097152.
[  791.484974] RTAI[malloc]: unloaded.
[  791.584627] RTAI[sched_lxrt]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  791.588565] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  791.588598] RTAI[hal]: unmounted.
[  808.261163] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  808.261172] RTAI[hal]: <magma> mounted over IPIPE-NOTHREADS 1.3-00.
[  808.261174] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5).
[  808.261180] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs VECTORED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  808.261183] PIPELINE layers:
[  808.261186] e0b6c780 9ac15d93 RTAI 200
[  808.261188] c02d1680 0 Linux 100
[  808.266737] RTAI[malloc]: vmalloced extent e0f89000, size 2097152.
[  808.266821] RTAI[malloc]: loaded (global heap size=2097152 bytes).
[  808.270188] RTAI[sched_lxrt]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE <with RTAI TASKs>).
[  808.270194] RTAI[sched_lxrt]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing mode is periodic; linear ordering of timed lists.
[  808.270199] RTAI[sched_lxrt]: Linux timer freq = 1000 (Hz), CPU freq = 2405927000 hz.
[  808.270202] RTAI[sched_lxrt]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  808.295122] RTAI[math]: loaded.
[  808.301099] RTAPI: Init
[  808.301122] RTAPI: Init complete
[  808.347978] motmod: Unknown parameter `num_joints'
[  808.518655] RTAPI: Exiting
[  808.518699] RTAPI: Exit complete
[  808.523634] RTAI[math]: unloaded.
[  808.550099] RTAI[malloc]: vfreed extent e0f89000, size 2097152.
[  808.550286] RTAI[malloc]: unloaded.
[  808.649907] RTAI[sched_lxrt]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  808.653834] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  808.653846] RTAI[hal]: unmounted.
[  884.496292] hw_random: RNG not detected
[  923.486652] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  923.486660] RTAI[hal]: <magma> mounted over IPIPE-NOTHREADS 1.3-00.
[  923.486662] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5).
[  923.486668] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs VECTORED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  923.486671] PIPELINE layers:
[  923.486673] e0b6c780 9ac15d93 RTAI 200
[  923.486676] c02d1680 0 Linux 100
[  923.493453] RTAI[malloc]: vmalloced extent e0f89000, size 2097152.
[  923.493539] RTAI[malloc]: loaded (global heap size=2097152 bytes).
[  923.495629] RTAI[sched_lxrt]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE <with RTAI TASKs>).
[  923.495636] RTAI[sched_lxrt]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing mode is periodic; linear ordering of timed lists.
[  923.495641] RTAI[sched_lxrt]: Linux timer freq = 1000 (Hz), CPU freq = 2405927000 hz.
[  923.495644] RTAI[sched_lxrt]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[  923.520818] RTAI[math]: loaded.
[  923.526798] RTAPI: Init
[  923.526823] RTAPI: Init complete
[  923.575429] MOTION: init_module() starting...
[  923.575442] MOTION: init_hal_io() starting...
[  923.576741] MOTION: init_hal_io() complete, 8 axes.
[  923.576743] MOTION: init_comm_buffers() starting...
[  923.580065] MOTION: init_comm_buffers() complete
[  923.580071] MOTION: init_threads() starting...
[  923.580075] HAL: creating thread base-thread, 50000 nsec
[  923.580114] HAL: thread created
[  923.580117] HAL: creating thread servo-thread, 1000000 nsec
[  923.580122] HAL: thread created
[  923.580168] MOTION: setting Traj cycle time to 10000000 nsecs
[  923.580173] MOTION: setting Servo cycle time to 1000000 nsecs
[  923.580176] MOTION: init_threads() complete
[  923.580178] MOTION: init_module() complete
[  923.587071] STEPGEN: installed 3 step pulse generators
[  923.603423] config string '0x0378'
[  923.603600] PARPORT: installed driver for 1 ports
[  960.874722] 37732: ERROR: Unexpected realtime delay: check dmesg for details.
[  960.874729]
[  960.874738] In recent history there were
[  960.874739] 2380064, 2384424, 2378104, 2380816, and 2732060
[  960.874741] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[  960.874744] This time, there were 4997324 which is so anomalously
[  960.874746] large that it probably signifies a problem with your
[  960.874747] realtime configuration.  For the rest of this run of
[  960.874749] EMC, this message will be suppressed.
[  960.874750]
[  989.908439] MOTION: cleanup_module() started.
[  989.908450] HAL: threads stopped
[  989.908617] MOTION: cleanup_module() finished.
[  990.114469] RTAPI: WARNING: tried to delete task 02 while running
[  990.114482] RTAPI: WARNING: tried to delete task 01 while running
[  990.119476] RTAPI: Exiting
[  990.119537] RTAPI: Exit complete
[  990.123358] RTAI[math]: unloaded.
[  990.149493] RTAI[malloc]: vfreed extent e0f89000, size 2097152.
[  990.149707] RTAI[malloc]: unloaded.
[  990.249279] RTAI[sched_lxrt]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  990.253357] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  990.253367] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1199.682322] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 1199.682331] RTAI[hal]: <magma> mounted over IPIPE-NOTHREADS 1.3-00.
[ 1199.682333] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5).
[ 1199.682339] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs VECTORED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1199.682342] PIPELINE layers:
[ 1199.682344] e0b6c780 9ac15d93 RTAI 200
[ 1199.682347] c02d1680 0 Linux 100
[ 1199.691630] RTAI[malloc]: vmalloced extent e0f89000, size 2097152.
[ 1199.691714] RTAI[malloc]: loaded (global heap size=2097152 bytes).
[ 1199.696183] RTAI[sched_lxrt]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE <with RTAI TASKs>).
[ 1199.696190] RTAI[sched_lxrt]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing mode is periodic; linear ordering of timed lists.
[ 1199.696194] RTAI[sched_lxrt]: Linux timer freq = 1000 (Hz), CPU freq = 2405927000 hz.
[ 1199.696197] RTAI[sched_lxrt]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 1199.727081] RTAI[math]: loaded.
[ 1199.735501] RTAPI: Init
[ 1199.735526] RTAPI: Init complete
[ 1199.784358] motmod: Unknown parameter `num_joints'
[ 1199.974541] RTAPI: Exiting
[ 1199.974585] RTAPI: Exit complete
[ 1199.980127] RTAI[math]: unloaded.
[ 1200.009183] RTAI[malloc]: vfreed extent e0f89000, size 2097152.
[ 1200.009371] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1200.108998] RTAI[sched_lxrt]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1200.113138] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1200.113147] RTAI[hal]: unmounted.
Debug file information:
Can not find -sec HAL -var HALUI -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.15-magma/modules/emc2/motmod.ko': -1 Unknown symbol in module
10928
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
ledtape
Messaggio da ledtape » giovedì 28 agosto 2014, 21:25
provo a rispondere ma vado a memoria
nel menu applicazioni seleziona ->cnc
la seconda voce permette di scegliere la prima configurazione (step_mm)
la penultima voce prevede un wizard per la configurazione in automatico
Il manuale della tua scheda dovrebbe indicare la durata degli impulsi
Per quanto riguarda il file.ini vecchio devi verificare se la dir ed i nomi dei file sono presenti nella nuova installazione; inizia a far muovere la macchina e successivamente integri il nuovo file.ini con le indicazioni del vecchio file.ini
miofile.ini
# Generato da stepconf a Thu Aug 14 13:57:12 2014
# Se questo file viene modificato, questo sarà
# sovrascritto quando si userà ancora stepconf
[EMC]
MACHINE = cnc-bruno
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc-bruno/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
PYVCP = custompanel.xml
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 100000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = cnc-bruno.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[HALUI]
# aggiungere qui i comandi halui MDI (max 64)
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 2.58
MAX_LINEAR_VELOCITY = 25.75
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 25.75
MAX_ACCELERATION = 10.0
STEPGEN_MAXACCEL = 12.5
SCALE = 160.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 195.0
HOME_OFFSET = 1.000000
HOME_SEARCH_VEL = 3.000000
HOME_LATCH_VEL = -3.000000
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 8.0
MAX_ACCELERATION = 4.0
STEPGEN_MAXACCEL = 5.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 95.0
HOME_LATCH_VEL = -2.500000
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 2.0
MAX_ACCELERATION = 2.0
STEPGEN_MAXACCEL = 2.5
SCALE = 400.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -60.0
MAX_LIMIT = 3.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -1.000000
HOME_LATCH_VEL = -1.000000
HOME_SEQUENCE = 0
############################################à
attila77
Messaggio da attila77 » giovedì 28 agosto 2014, 21:36
Grazie mille .. appena posso provo
purtroppo non ho il manuale della scheda, riesco a trovare i dati degli impulsi sulla vecchia configurazione?
avevo provato step_mm .. quando cerco di spostare gli assi sento un rumore nei motori come se rispondessero ai comandi ma non si muovono.
per controllare se è imputabile ad un problema meccanico ho provato ad usare il vecchio pc e gli assi si muovono.
ledtape
Messaggio da ledtape » giovedì 28 agosto 2014, 21:56
prova a modificare gli impulsi del tuo nuovo file.ini usando stepgen wizard oppure attendi qualche altra delucidazione.
io uso driver rta e non ho dovuto indicare nessun valore.
Con stepgen puoi comandare e controllare i motori
saluti
attila77
Messaggio da attila77 » lunedì 1 settembre 2014, 15:04
tra un po' getto la spugna...
sul pc nuovo non ne vuole sapere nulla .. allora ho rimesso il vecchio dove è già configurata.
stranamente riesco ad azzerare tutti gli assi tra l'asse X .. mi rimane sempre a -59 anche dopo l'azzeramento
Torna a “Linuxcnc”
