-IT- Installazione di LinuxCNC su scheda madre ASUS A7N8X-X
Sezione dedicata a Linuxcnc
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 18 maggio 2015, 17:24
Ciao,
nella speranza di fare cosa gradita (e che possa tornare utile a qualcuno), condivido i dettagli di come ho installato LinuxCNC sulla scheda madre Asus A7N8X-X
Ho scelto questa scheda perche' sul sito di LinuxCNC risulta compatibile con il latency-test (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test) e perche' l'ho trovata su Ebay a 20 euro, compresa scheda video, RAM e un po' di accessori.
Sono partito con 2GB di RAM che ho poi portato a 512MB (2x256 Corsair).
Come disco rigido su bus IDE ho usato un vecchio IBM Deskstar da 40GB e 7200RPM. Non ho installato ne' il CD-ROM ne' il Floppy.
Per l'installazione ho usato una chiavetta USB.
Per renderla avviabile e per copiarvi sopra l'immagine del sistema operativo ho usato win32diskimager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/)
La versione di LinixCNC installata e' la 2.6, scaricata dal sito di LinuxCNC (http://www.linuxcnc.org/binary.hybrid.iso)
Per fare il boot dalla chiavetta USB ho impostato il BIOS come segue:
First boot device = USB-CDROM
Second boot device = USB-HDD
USB keyboard and legacy support = enabled
Per queste impostazioni e per le altre si vedano le immagini da IMG_0727 a IMG_0736.
Ho scelto l'installazione in modalita' grafica (IMG_0737).
Ho cercato di installare il sistema operativo usando la lingua italiana ma restituiva un errore. Dopo tre tentativi falliti ho installato usando le scelte predefinite in inglese (IMG_0739, IMG_0740 e IMG_0741) e tutto e' andato a buon fine. Al momento non sono interessato a installare l'opzione "italiano".
Durante l'installazione la scheda di rete non era collegata a una rete e quindi non ha potuto rilevare una connessione attiva (IMG_0742). Ho proseguito con il tatso "Continue" e ho scelto l'opzione "Do no configure the network at this time" (IMG_0743).
Lascio alla fantasia del lettore la scelta del nome per compilare il campo "Hostname" (IMG_0744).
Come nome per il campo "real user name" (IMG_0745) e per il campo "account username" ho scelto "cnc" (IMG_0746).
La password e' segreta e non posso scriverla :-)
l'orologio l'ho lasciato impostato sulla opzione proposta (IMG_0748).
Per il partizionamento del disco ho scelto la prima opzione: "Guided - use the enitre disk" (IMG_0749)
Nel mio caso il disco da selezionare e' il primo dell'elenco e si distingue per la capacita' di 40GB. La chiavetta usata per installare il tutto ha una capacita' di 8GB e corrisponde alla seconda voce dell'elenco (IMG_0750). Ho preso nota del nome del disco (nel mio caso "sda"). Questo appunto servira' successivamnete per indicare dove installare il boot loader.
Nella schermata successiva mi sono limitato ad accettare quanto proposto dal programma di installazione (IMG_0751).
Alla domanda: "Write the changes to disks?" ho risposto affermativamente marcando l'opzione "Yes" (IMG_0752).
A questo punto (IMG_0753) possiamo usare l'appunto preso precedentemente, per dire al programma dove installare il boot loader. Nel mio caso, l'hard disk di destinazione e' "sda". La stringa di testo diventa quindi: "/dev/sda" (senza i doppi apici!) (IMG_0754)
Alla domanda sull'UTC ho risposto "Yes" (IMG_0755).
Cosi' si conclude l'installazione (IMG_0756).
Prima di riavviare il sistema, ricordatevi di rimuovere la chiave USB e di modificare il BIOS impostando come primo dispositivo di boot il vostro Hard Disk (First boot device = HDD-0)
Di seguito le immagini citate tra parentesi, con le schermate che si sono succedute durante l'installazione.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
billielliot
Re: -IT- Installazione di LinuxCNC su scheda madre ASUS A7N8
Messaggio da billielliot » lunedì 18 maggio 2015, 17:32
Amat victoria curam
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 18 maggio 2015, 21:30
Grazie Mauro !
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 maggio 2015, 11:24
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 maggio 2015, 11:26
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 maggio 2015, 11:27
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 maggio 2015, 11:36
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 maggio 2015, 11:38
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 maggio 2015, 11:42
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 maggio 2015, 11:54
Ciao Walgri,
ieri non sono riuscito a completare il caricamento delle immagini perche' la connessione e' andata in crisi.
Proseguo con le immagini del primo avvio del sistema installato.
Schermata di login (IMG_0760) dove si inseriscono nome utente (nel mio caso "cnc") e password (che conoscete solo voi).
Per la configurazione del pannello (IMG_0761) ho scelto quella di default (pusante centrale).
Finalmente operativi (IMG_0762).
Menu' relativo ai programmi CNC (IMG_0763) con al primo posto il "Latency Test" per testare la bonta' della scheda madre.
Amat victoria curam
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 24 marzo 2016, 12:44
Speri di fare cosa gradita?????
GRADITISSIMA (ops ho urlato!) :wink:
Per ora grazie Mauro....Primo o poi mi ci metto...- :mrgreen: :lol: promesso-!!
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 24 marzo 2016, 13:03
E V V I V A ! ! ! !
Finalmente un commento!
Ciao :-)
Mauro
P.S. non ho dimenticato quello di Walgri fatto in "tempo reale".
Amat victoria curam
gino
Messaggio da gino » giovedì 24 marzo 2016, 13:38
...la settimana scorsa lo caricato anchio (ma da DVD)
e` lento (lo rifaro` con usb)
mi manca il tempo. ma intanto ci ho dato una sbirciata..
interessa anche a me.
luigi
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 24 marzo 2016, 13:45
Ciao gino,
Cosa intendi con "e' lento"?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
gino
Messaggio da gino » giovedì 24 marzo 2016, 14:44
.intendevo che usando un livedvd ci mette un bel po a caricarlo
se fosse usb sarebbe piu veloce.
percio` volevo prima dedicarci una boot-pennetta .
Torna a “Linuxcnc”
