aiuto su linux cnc per creazione cinematica 5 assi xyzab
Sezione dedicata a Linuxcnc
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » mercoledì 1 giugno 2016, 16:03
ciao a tutti premetto che su linux sono una vera capra e volevo provare a utilizzare linuxcnc perche ho visto che solo con questo software si possono avere il controllo rtcp integrato nel software creando la cinematica nell'apposito wizard........ma aime ho trovato solo la configurazione possibile su 4 assi e non mi fa decidere i famosi 9 assi da scegliere le lettere e le lunghezze degli assi e l'angolo di rotazione di ogni asse rotativo, qualcuno mi spiega passo passo come posso realizzare la cinematica personalizzata come gia ho visto su youtube da molti ragazzi. grazie mille in anticipo.
gino
Re: aiuto su linux cnc per creazione cinematica 5 assi xyzab
Messaggio da gino » mercoledì 1 giugno 2016, 16:56
Salve Dark, sto provando sporadicamente
anch`io alcuni software cnc .
anche della Eding cnc (sarebbe come il planet_cnc) che dicono
il software sarebbe compatibile con Emc linux.
ed hanno anche un controller semiprofessionale (circa 900€) ,che dovrebbe essere
ancora meglio elaborato per fine quest`anno.ed e`via Usb o Ethernet
il software e scaricabile..per prove (lingua puoi scegliere anche dopo..)
http://www.edingcnc.com/index.php?pagin ... nload-v402
pero da prove eseguite con un programma di simulazione scaricato...
http://camotics.org/
non riscontra del tutto..
in tutti i modi se riesci a fare qualcosa con Emc da un fischio...
saluti..
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » mercoledì 1 giugno 2016, 16:58
certo gino come sempre ci teniamo in contatto per qualunque miglioria, io nel mentre sto realizzando i pezzi in fresatura per la basculante
gino
Messaggio da gino » mercoledì 1 giugno 2016, 18:31
questa e la ditta italiana per Eding_cnc
..e il manuale in italiano..
http://www.applyca.net/files/usbcnc_man ... 00_ITA.pdf
offrono anche assistenza per altri controlli professionali...
e`un Controller che viene sempre piu usato specie nel nord Eu.
..e penso che peccato che Michele Ribaudo sia dovuto andare
prima che potesse completare la sua opera !
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 1 giugno 2016, 19:19
Scusate entrata a gamba tesa... :D
ma sono le schede della Planet?
gino
Messaggio da gino » mercoledì 1 giugno 2016, 19:45
..si credo siano proprio le stesse..
nel Nord quando parlano di Eding_cnc dicono sempre ( ...la vecchia ditta nominata Usbcnc )
NAHME: Eding CNC B.V.
INHABER: Bert Eding
ADRESSE: Fransebaan 590B, 5627JM Eindhoven, Niederlande
TELEFON: +31 40 7803052
HANDELSKAMMER: 55932215
ross
Messaggio da ross » giovedì 2 giugno 2016, 9:35
Con Linuxcnc si può gestire qualsiasi tipo di macchina, occorre solo scrivere la configurazione manualmente per i settaggi particolari.
Per configurare i 9 assi bisogna editare i files .ini e .hal, e modificare la cinematica, in questo forum si è già parlato di come si fa e al livello hardware sono disponibili diverse schede di controllo, oltre le porte parallele ci sono le schede Mesa e tante altre..
Qui c'è una guida un pò datata ma sempre molto utile per capire come scrivere la configurazione.
Questo è il sito ufficiale dove trovi tutte le info, i manuali e gli aggiornamenti di Linuxcnc.
Linuxcnc è un software di controllo cnc e non si sembra di aver letto che è compatibile con una scheda esterna usb a causa del modo di fuzionamento della usb stessa, nella wiki del sito c'è scritto tutto.
Per esperienza ti posso dire che Linuxcnc non ha rivali, è alla pari di quelli industriali/professionali.
Ross
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 2 giugno 2016, 11:08
mi è sempre interessato questo argomento..
hai qualche link di riferimento di qualche scheda..?
ross
Messaggio da ross » venerdì 3 giugno 2016, 10:36
Qui trovi un elenco dell'hardware supportato.
Ross
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 3 giugno 2016, 14:23
Il mondo CNC Linux mi affascina...Ma non ci capisco una cippa! :)
Vi seguo in silenzio!
gino
Messaggio da gino » venerdì 3 giugno 2016, 17:41
..non sono ancora riuscito a capire se il Debian va bene anche con 64 bit machine
oppure dovrei preferire Ubundo Linux 64 bit
..queste sono cose non troppo chiare con questi sistemi.
..installa un sistema 32 a parte o Cosa..
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 3 giugno 2016, 17:53
Tutte le distribuzioni linux hanno sia la versione a 32b che a 64b e, devi cercare quella corretta in base al tuo processore.
Penso anche che tra un po le nuove distribuzione verranno compilate solo a 64b.
gino
Messaggio da gino » venerdì 3 giugno 2016, 20:28
..di oltre 1700 benvenuti ne rimane poco su 1800.
percio chiedo a quelli che lo usano se e` preferibile Ubuntu a Debian.
poi mi ritengo di decidere se dedicarci un laptop solo per quello .
..a proposito anche i controller Heidenhain sono su un sistema Unix
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 3 giugno 2016, 21:02
Siamo ampiamente off-topic rispetto al titolo della discussione ma una precisazione la faccio volentieri:
Ubuntu e' basata su Debian. Pagina Wikipedia che chiarisce.
Stringendo ai minimi termini (con il rischio di dire cose non completamente corrette):
in Debian sono ferrei sul concetto di software libero e open (tutti i sorgenti inclusi nella distribuzione devono essere disponibili!!!)
in Ubuntu accettano compromessi per rendere piu' semplice il tutto (ma non sai cosa c'e' scritto nelle parti del software proprietarie)
Se scarichi la distribuzione LinuxCNC dal sito ufficiale, tutto e' gia' ottimizzato per lavorare a meglio.
Questo e' il link diretto all'immagine della attuale versione 2.7 (1.1 GB!)
Buon divertimento
Ciao :-)
Mauro
P.S. non ho capito cosa sono i 1700 benvenuti :-(
Amat victoria curam
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 4 giugno 2016, 9:07
La scelta, per me, della distribuzione da utilizzare è data dal supporto della tua scheda video.
Preciso meglio.
Quando viene creata una distribuzione vengono fatte delle scelte di cosa, programmi e driver, inserire nella iso.
Capita che qualcuno scarti dei driver vecchi o non inserisca gli ultimi driver.
Per un esperto è possibile inserirli e configurarli dopo l'installazione. I non esperti, al contrario, se l'istallazione della iso non riesce a configurare tutti i driver non riusciranno a fare funzionare il pc. Ecco il perchè della mia prima frase.
Altro fattore da considerare sulla debian è che i programmi sono ad una versione inferiore ritenuta stabile e testati le altre distribuzioni, come Ubuntu, inseriscono programmi stabili ma non ancora testati fino in fondo.
Torna a “Linuxcnc”
