Aiutino per scoprire nuovo mondo Linux
Sezione dedicata a Linuxcnc
daniele
Messaggio da daniele » mercoledì 26 aprile 2017, 8:38
Buongiorno a tutti.
Come preannuncio nel titolo sono totalmente digiuno di Linux e programmi annessi.
Provengo da Mach3 e vorrei passare a EMC2/linuxcnc in quanto ho letto in giro che da miglior fluidità ai motori ed è molto più stabile.
Sono partito dalla ricerca dei vari SW per comporre la macchina, e qui il primo problema..... Quale versione scegliere di linux? Poi quale versione di linux cnc? I software devo sceglierli in base alla macchina/hardware in mio possesso?
Vi sarei molto grato se mi indirizzaste in questo " cammino".
Come pc uso un pentium 4 ibm, scheda di controllo motori una TB6560 Stampato rosso.
polifemo
Re: Aiutino per scoprire nuovo mondo Linux
Messaggio da polifemo » mercoledì 26 aprile 2017, 15:40
Scarica un cd live e poi installalo così eviti un sacco di problemi.
Io sto usando la versione 2.5.0 già preinstallata su ubuntu e ne sono molto soddisfatto. la trovi nel sito linuxcnc
un saluto.
Ulisse
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
daniele
Messaggio da daniele » giovedì 27 aprile 2017, 8:17
grazie mille Ulisse, provo subito a cercarla.
daniele
Messaggio da daniele » venerdì 28 aprile 2017, 8:29
Buongiorno
Ho fatto come ha detto l'amico Ulisse, scaricata la live e fatta partire. L'ambiente linux è nuovo e mi muovo a "gattoni". Il software sembra snello e pieno di possibilità d'impostazione.
Ora ho qualche domandina.
Vorrei installare la live cd su un hdd nuovo per non intaccare l'altro che ospita mach3. Installando.... non è che mi cambia i parametri del bios e quindi mi rende anche mach3 inutilizzabile? Utilizzerei comunque due hdd diversi e installati mai insieme.
2) dove trovo un tutorial per capire come impostare linux cnc ?
3) che estensione devono avere i percorsi utensile per essere visti da linuxcnc?
Grazie in anticipo
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 28 aprile 2017, 8:51
Ti consiglio di installare linux con l'HD di windows installato altrimenti quando viene istallato il boot loader non ti permette di scegliere tra windows e linux. Vai tranquillo linux non istalla niente in windows. L'unica cosa da fare attenzione è il momento di partizionare il disco. Devi indicare quello giusto.
Qualsiasi distribuzione linux si installa allo stesso modo.
https://www.youtube.com/watch?v=NavAW5-Xx-Y
https://www.youtube.com/watch?v=lJ00KZ7-PIs
e se cerchi con google ne trovi sicuramente altri.
Altrimenti chiedi aiuto ai lug linux (a Firenze sono 4).
Vai qui per i recapiti:
http://lugmap.linux.it/toscana/
Contattali e sicuramente ti daranno una mano sia per l'installazione che per eventuali configurazioni successive.
daniele
Messaggio da daniele » venerdì 28 aprile 2017, 9:45
Boia quante info!! Grazie mille.
Vado a informarmi subito.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 28 aprile 2017, 10:31
Se fossimo vicini lo installerei io.
Io sono vice presididente di un LUG.
daniele
Messaggio da daniele » venerdì 28 aprile 2017, 11:51
Dai penso di farcela, in caso ti rompo ancora le scatole.
Oltre al cd live dove dentro c'è ubuntu e linuxcnc 2.5.0, devo procurarmi altri file? Driver delle periferiche ecc ecc?
polifemo
Messaggio da polifemo » venerdì 28 aprile 2017, 13:06
Io uso un vecchio pc (da discarica) dove ho installato linux su un hd e win su un altro e scambio manualmente il cavo piatto a seconda del sistema operativo che intendo usare. (qualche "rara" :( volta capita che se installi linux dove c'è windows succedano veri casini - qualsiasi cosa ti dicano i patiti del pinguino :mrgreen: ).
L' estensione da mettere ai gcode è .ngc
C'è un programmino nel menu di linuxcnc che si chiama stepconf ed è un tool grafico per le impostazioni della tua macchina. questo programma va a creare/modificare fondamentalmente due files; uno con estensione .ini e uno con estensione.hal.
Conviene poi aprirli e osservarli attentamente perchè è abbastanza facile capire dove sono le impostazioni che quindi puoi modificare anche con un normale editor di testi.
Polifemo
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 28 aprile 2017, 15:18
Ti basta il dvd live li trovi tutto quello che ti serve. Se proprio vuoi o devi installare qualcos'altro utilizzi l'apposito programma e scarichi direttamente da internet.
@polifemo
Ho installato su tantissimi pc il sistema operativo linux (utilizzando diverse distribuzioni) sia su HD separati che ridimensionando l'HD di windows senza mai perdere un file.
polifemo
Messaggio da polifemo » venerdì 28 aprile 2017, 17:59
Per Alex,
Beato te, a me il cd di linuxcnc ha danneggiato irreparabilmente la partizione win.
Poco male tanto win non lo uso più su quel pc.
cordialmente
Polifemo
daniele
Messaggio da daniele » martedì 2 maggio 2017, 15:38
Vista la sfiga che staziona accanto alla mia cnc ,preferisco raccattare un altro pc e fare delle prove con installazione di Ubuntu e linuxcncsu quello.
Ma sapete se Linux cnc è compatibile con i driver stepper tipo DQ860MA ? Vorrei cambiare scheda e mettere i driver separati con breackout.
jagger75
Messaggio da jagger75 » martedì 2 maggio 2017, 23:59
su questo posso risponderti io dall alto della mia ignoranza :)
linuxcnc compatibile con qualsiasi drive interno ed esterno no problem ne ho bruciati abbastanza salvando i motori grazie a dio
cmq mi aggrego se posso per iniziare anche io dalle basi basi ma basiiii di linuxcnc a livello di configurazione di come usarlo ve ne sarei grato differenza tra modificare le righe dei file ini e hall? se posso iniziare a domandare :(
scaricato ed istallato 10.4 con linuxcnc preistallato visto che ci siamo a volte ma non sempre mi fa uno strano scherzo apro il programma poi lo chiudo apro il file setup lo guardo solo lo richiudo riapro linuxcnc e non si apre mi da una schermata enorme di errore nella chiusura e devo riavviare pc ... why?
Torna a “Linuxcnc”
