Tempi di latenza diversi tra versioni?
Sezione dedicata a Linuxcnc
ross
Messaggio da ross » domenica 18 giugno 2017, 22:05
Buonasera,
in un pc dove diverso tempo fa avevo installato Linuxcnc 2.5.1 su ubuntu 10.04 (la vecchia distro che si scaricava dal sito) il test di latenza mi dava un tempo inferiore a 6700ns, oggi ho fatto un aggiornamento alla 2.5.5 e per curiosità ho rifatto il test ottenendo un risultato completamente diverso, poco meno di 26000ns.
E' possibile che tra le varie versioni di Linuxcnc ci sono dei risultati così diversi oppure c'è qualcosa che non va?
Nel pc non ho cambiato nulla, ne nel bios ne nell'hardware.
In cosa differisce la distro Debian da Ubuntu 10.04?
Ross
Dino
Re: Tempi di latenza diversi tra versioni?
Messaggio da Dino » lunedì 19 giugno 2017, 20:02
Ciao,
non so se aggiornando è stato sostituito anche il kernel o no, se non è cambiato il test della latenza dovrebbe darti lo stesso risultato, sicuro di non aver collegato qualcosa alla USB? magari una chiavetta o wifi?
Dino
ross
Messaggio da ross » lunedì 19 giugno 2017, 20:21
Ciao Dino,
ho eseguito l'aggiornamento collegando lo smartphone alla usb in modalità thetering ma il test l'ho fatto senza aver collegato nulla alla usb.
Oggi, in pausa pranzo, ho fatto anche un test collegando un mouse usb e mi da 13280ns circa ma voglio indagare a fondo in quanto ieri non sono riuscito a installare l'aggiornamento alla versione 2.6.13, mi dava degli errori di connessione.
C'è un modo per vedere sempre a video la temperatura della cpu?
Ross
Dino
Messaggio da Dino » lunedì 19 giugno 2017, 23:08
Ciao, di solito mouse e tastiera sulla USB non danno problemi, per la temperatura della cpu non mi ricordo ora, ma mi pare che la puoi leggere dando da terminale:
Codice: Seleziona tutto
sudo cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input
nella directory /sys/class/hwmon/hwmon0/ trovi la temperatura della CPU, MB, ecc. per sapere che temperatura stai leggendo basta che digiti
sudo cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_label
al posto dell'1 metti 2,3,4 e vedi.
Per curiosità che scheda madre hai? CPU? non hai installato driver proprietari per la scheda video vero?
Dino
ross
Messaggio da ross » martedì 20 giugno 2017, 13:29
La scheda madre è una Asus P4PE-X/SE, processore Pentium 4 2.66GHz e 768MB di ram.
L'installazione l'ho fatta diverso tempo fa ma non ricordo di aver installato i driver della scheda video, una Ati radeon 9200.
Dentro la directory /sys/class/hwmon/hwmon0/ non c'è nulla.
Ross
Torna a “Linuxcnc”
