consiglio per break board
Sezione dedicata a Linuxcnc
Erosandre
Messaggio da Erosandre » mercoledì 6 dicembre 2017, 21:31
Salve a tutti e un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi , Sto costruendo un cnc che vorrei comandare con EMC2 di linux
dal momento che lo uso normalmente e mi trovo molto bene almeno nelle cose usuali.Linux non EMC2
Quello che ho bisogno di sapere per ora è se utilizzando dei driver closed loop mi basta un semplice break board da pochi euro
per il collegamento con il computer o ci vuole qualcosa di più performante I driver dovrebbero essere questi, vedi foto.Grazie e saluti Andrea
Erosandre
Re: consiglio per break board
Messaggio da Erosandre » mercoledì 6 dicembre 2017, 21:33
la foto si persa per strada la metto di nuovo
Erosandre
Messaggio da Erosandre » mercoledì 6 dicembre 2017, 21:39
Niente da fare per la foto ,comunque è il tipo HB860H per motore nema 34 da 4.5 NM Saluti
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 6 dicembre 2017, 21:42
Enrtro 20 minuti dalla pubblicazione puoi editare il messaggio postato (cliccando sul simbolo della matita) evitando di postare un altro messaggio. QUI trovi indicazioni precise in merito.
QUI invece trovi indicazioni su come allegare le immagini
Ti consiglio la lettura di questa sezione del forum http://www.cncitalia.net/forum/viewforum.php?f=60
Erosandre
Messaggio da Erosandre » giovedì 7 dicembre 2017, 17:03
Ringrazio per il consiglio ,non ho ancora molta pratica nell'utilizzo del forum.
Ci riprovo ,come precisazione aggiungo che la macchina ha quattro assi ,di cui con due motori sull'asse Y ,l'immagine per il momento non riesco a postarla ,in ogni caso si tratta di driver closed loop e quindi provvedono alla gestione dei segnali dell'encoder . grazie Saluti a tutti Andrea
shineworld
Messaggio da shineworld » giovedì 7 dicembre 2017, 17:20
Le immagini possono essere in formato jpg o png ma con un limite di dimensione del file che deve essere inferiore a 200Kb.
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 7 dicembre 2017, 17:27
In realtà la dimensione massima ammessa degli allegati e di: 250 KB
-Numero massimo di allegati per messaggio: 5
-Dimensione massima immagine: 800x600 (Larghezza per altezza in pixel)
-Immagini estensioni permesse:
gif
jpeg
jpg
png
tga
Ulteriori dettagli QUI
Erosandre
Messaggio da Erosandre » venerdì 8 dicembre 2017, 15:20
Salve a tutti ,vediamo se stavolta riesco a postare l'immagine, sperando che qualcuno mi dia poi qualche suggerimento per la scheda da acquistare .grazie e saluti a tutti Andrea
giorgiofoga
Messaggio da giorgiofoga » venerdì 8 dicembre 2017, 15:55
con linuxcnc puoi usare una parallela da 10€ e pilotare il tuo drive collegando i segnali di step e drive ..... hai a disposizione segnali (su una parallela) per 4 assi se ben ricordo, così che te ne servono 2 per i segnali degli switch più una terza se vuoi connettere anche un pò di pulsanti esterni.
giorgio
Erosandre
Messaggio da Erosandre » sabato 9 dicembre 2017, 17:09
Grazie a giorgio per la risposta , ho ancora un problema da chiarire , per quanto riguarda i driver dei due motori per l'asse Y che devono ovviamente funzionare contemporaneamente , è sufficiente collegarli in parallelo alle uscite del relativo asse
oppure cosa bisogna fare? grazie per eventuali chiarimenti. Andrea
Torna a “Linuxcnc”
