Linux cnc importazione file mach3
Sezione dedicata a Linuxcnc
jkwatt
Messaggio da jkwatt » lunedì 26 febbraio 2018, 7:25
Salve vorrei acquistare il kit del link sottostante per realizzare una piccola macchina cnc
XXXXXXXXXXXXXX, prima di acquistare il tutto avrei però voluto provare la reale fattibilità del kit abbinato a Linux cnc, quindi ho installato Linux cnc su una macchina virtuale(vmware) , poi ho importato tramite il wizard di Linux cnc il file di configurazione mach3 della macchina (https://www.futurashop.it/image/catalog ... _MACH3.zip), a questo punto sul desktop mi si crea l’icona del modello importato da Linux cnc, ma quando vado ad aprirlo mi compare un errore infinito, qualcuno potrebbe restare il file sulla propria macchina per favore? Per darmi un feedback grazie mille in anticipo
I link commerciali vanno corredati di una o più immagini che raffigurino l'oggetto. (art 8 Integrazioni del Regolamento). Ti invito a provvedere postando un nuovo messaggio.
Link rimosso
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 7 marzo 2018, 16:41, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimosso Link e-c senza immagini
billielliot
Re: Linux cnc importazione file mach3
Messaggio da billielliot » lunedì 26 febbraio 2018, 9:18
Ciao jkwatt,
non ho una macchna ne' un file da condividere ma se riporti l'errore che restituisce LinuxCNC sicuramente riceverai suggerimenti piu' mirati.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
jkwatt
Messaggio da jkwatt » sabato 3 marzo 2018, 19:10
hai ragione , vi allego entro stasera il file di errore, ma vi ho messo i link delle impostazioni di mach3 che ho importato, ho dei dubbi sul fatto che l'errore possa derivare dalla distro che ho installato anche se apperentemente gira benissimo linux cnc, il test latenza funziona, cmq vi posto subito il mio problema, in piu ho visto la guida accurata sulla macchina cnc realizzata con mach3 e mi chiedevo magari ne avete una simile per linux_cnc?
se cosi nn fosse mi piacerebbe collaborare a crearla, cmq passo dopo passo prima vi posto l'errore magari voi mi dite subito che ho commesso qualche cavolata, grazie in anticipo
jkwatt
Messaggio da jkwatt » sabato 3 marzo 2018, 19:38
scusate il ritardo con cui posto il codice errore:
Print file information:
Codice: Seleziona tutto
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.0
Machine configuration directory is '/home/user/linuxcnc/configs/3_ASSI_2018'
Machine configuration file is '3_ASSI_2018.ini'
INIFILE=/home/user/linuxcnc/configs/3_ASSI_2018/3_ASSI_2018.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./3_ASSI_2018.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=4192
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
sim_hardware.hal:30: parameter or pin 'parport.0.pin-02-out-invert-fake' not found
4192
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[code][    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian
3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000eff0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000eff0000 - 000000000effffc0 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000effffc0 - 000000000f000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[ 0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[ 0.000000] DMI: FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK C Series/PI401 , BIOS Version 1.35 12/30/2003
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0xeff0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CBFFF write-protect
[ 0.000000] CC000-DFFFF uncachable
[ 0.000000] E0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FF8000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 008000000 mask FFC000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 00C000000 mask FFE000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 00E000000 mask FFF000000 write-back
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000000eff0000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 000ec00000 page 2M
[ 0.000000] 000ec00000 - 000eff0000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0xefeffff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 0e00d000 - 0efcf000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000e5010 00014 (v00 OID_00)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0efffbc0 00030 (v01 INSYDE RSDT_000 00000001 _CSI 00010101)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0efffac0 00074 (v01 INSYDE FACP_000 00000100 _CSI 00010101)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0effbac0 03FF5 (v01 FUJITS EF4 00000419 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0effffc0 00040
[ 0.000000] ACPI: BOOT 0efffb50 00028 (v01 INSYDE SYS_BOOT 00000100 _CSI 00010101)
[ 0.000000] ACPI: DBGP 0efffb80 00034 (v01 INSYDE DBGP_000 00000100 _CSI 00010101)
[ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 239MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 0eff0000
[ 0.000000] low ram: 0 - 0eff0000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x0000eff0
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0000eff0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 61311
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map cde2d200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 448 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 56880 pages, LIFO batch:15
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
[ 0.000000] Found and enabled local APIC!
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at f000000 (gap: f000000:f0f80000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @cefda000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 60831
[ 0.000000] Kernel command line: boot=live config nosplash lapic rootdelay=5 initrd=/live/initrd.img BOOT_IMAGE=/live/vmlinuz
[ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 491264 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 220548k/245696k available (3495k kernel code, 24696k reserved, 1237k data, 416k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xcf7f0000 - 0xff7fe000 ( 768 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xceff0000 ( 239 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=cd808000 soft=cd80a000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2193.199 MHz processor.
[ 0.008004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4386.39 BogoMIPS (lpj=8772796)
[ 0.008108] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.008254] Security Framework initialized
[ 0.008313] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.008399] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008904] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008959] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.009027] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.009079] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.009129] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.009179] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.009241] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.009355] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[ 0.009407] mce: CPU supports 4 MCE banks
[ 0.009471] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.009654] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.018439] Freeing SMP alternatives: 16k freed
[ 0.018504] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.022779] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c00)
[ 0.024126] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[ 0.024178] SMP motherboard not detected.
[ 0.024232] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
[ 0.028001] SMP disabled
[ 0.028001] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[ 0.028001] ... version: 0
[ 0.028001] ... bit width: 40
[ 0.028001] ... generic registers: 18
[ 0.028001] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.028001] ... max period: 0000007fffffffff
[ 0.028001] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.028001] ... event mask: 000000000003ffff
[ 0.036050] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.036175] Brought up 1 CPUs
[ 0.036225] Total of 1 processors activated (4386.39 BogoMIPS).
[ 0.036593] devtmpfs: initialized
[ 0.037139] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0effffc0-0x0effffff] (64 bytes)
[ 0.037406] dummy:
[ 0.037562] NET: Registered protocol family 16
[ 0.037859] ACPI: bus type pci registered
[ 0.038095] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xe8964, last bus=1
[ 0.038148] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.039419] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.039653] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.039705] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.039755] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.039806] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.041851] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.060831] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.060899] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.061135] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.071576] ACPI: EC: GPE = 0x1, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.072444] ACPI: ACPI Dock Station Driver: 1 docks/bays found
[ 0.072444] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.072444] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.072621] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.072627] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.072633] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.072638] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000cffff] (ignored)
[ 0.072643] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.072649] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfff80000-0xffffffff] (ignored)
[ 0.072654] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x0f000000-0xfedfffff] (ignored)
[ 0.072660] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.072728] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.072782] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.072837] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.072925] pci 0000:00:00.0: [1106:3148] type 00 class 0x060000
[ 0.072947] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xa0000000-0xa3ffffff pref]
[ 0.073045] pci 0000:00:01.0: [1106:b091] type 01 class 0x060400
[ 0.073111] pci 0000:00:01.0: supports D1
[ 0.073159] pci 0000:00:0a.0: [1217:6933] type 02 class 0x060700
[ 0.073187] pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.073217] pci 0000:00:0a.0: supports D1 D2
[ 0.073222] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.073256] pci 0000:00:0a.1: [1217:6933] type 02 class 0x060700
[ 0.073283] pci 0000:00:0a.1: reg 10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.073311] pci 0000:00:0a.1: supports D1 D2
[ 0.073316] pci 0000:00:0a.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.073362] pci 0000:00:0c.0: [104c:8026] type 00 class 0x0c0010
[ 0.073389] pci 0000:00:0c.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf00007ff]
[ 0.073405] pci 0000:00:0c.0: reg 14: [mem 0xf0004000-0xf0007fff]
[ 0.073486] pci 0000:00:0c.0: supports D1 D2
[ 0.073491] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.073521] pci 0000:00:0d.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[ 0.073547] pci 0000:00:0d.0: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.073562] pci 0000:00:0d.0: reg 14: [mem 0xf0008000-0xf00080ff]
[ 0.073642] pci 0000:00:0d.0: supports D1 D2
[ 0.073646] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.073684] pci 0000:00:11.0: [1106:3074] type 00 class 0x060100
[ 0.076131] pci 0000:00:11.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[ 0.076200] pci 0000:00:11.1: reg 20: [io 0x1100-0x110f]
[ 0.076279] pci 0000:00:11.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.076346] pci 0000:00:11.2: reg 20: [io 0x1200-0x121f]
[ 0.076417] pci 0000:00:11.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.076483] pci 0000:00:11.3: reg 20: [io 0x1300-0x131f]
[ 0.076556] pci 0000:00:11.4: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.076623] pci 0000:00:11.4: reg 20: [io 0x1700-0x171f]
[ 0.076693] pci 0000:00:11.5: [1106:3059] type 00 class 0x040100
[ 0.076718] pci 0000:00:11.5: reg 10: [io 0xe100-0xe1ff]
[ 0.076835] pci 0000:00:11.6: [1106:3068] type 00 class 0x078000
[ 0.076861] pci 0000:00:11.6: reg 10: [io 0xe200-0xe2ff]
[ 0.077033] pci 0000:01:00.0: [5333:8d04] type 00 class 0x030000
[ 0.077061] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xe007ffff]
[ 0.077077] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0x90000000-0x97ffffff pref]
[ 0.077130] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x000c0000-0x000cffff pref]
[ 0.077161] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.077218] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.077275] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xdfff]
[ 0.077284] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.077294] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0x90000000-0x9fffffff pref]
[ 0.077402] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.077411] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.077669] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0e)
[ 0.088812] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 7 9 14 15) *11
[ 0.089361] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 7 *9 14 15)
[ 0.089859] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 7 *10 14 15)
[ 0.090359] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 7 *10 14 15)
[ 0.090921] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.090988] vgaarb: loaded
[ 0.091034] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.091154] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.091208] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.091309] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[ 0.091315] reserve RAM buffer: 000000000eff0000 - 000000000fffffff
[ 0.091790] pnp: PnP ACPI init
[ 0.091876] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.092199] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.092206] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0d07]
[ 0.092211] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.092216] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.092221] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.092226] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000cffff window]
[ 0.092234] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.092239] pnp 00:00: [mem 0xfff80000-0xffffffff]
[ 0.092244] pnp 00:00: [mem 0x0f000000-0xfedfffff window]
[ 0.092339] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.092657] pnp 00:01: [io 0x0070-0x0073]
[ 0.092657] pnp 00:01: [irq 8]
[ 0.092657] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.092657] pnp 00:02: [io 0x0061]
[ 0.092657] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.092657] pnp 00:03: [mem 0xfff80000-0xffffffff]
[ 0.092657] system 00:03: [mem 0xfff80000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.092657] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.092657] pnp 00:04: [dma 4]
[ 0.092657] pnp 00:04: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.092657] pnp 00:04: [io 0x0080-0x0090]
[ 0.092657] pnp 00:04: [io 0x0094-0x009f]
[ 0.092657] pnp 00:04: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.092657] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x0092]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x0330-0x0331]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x1000-0x107f]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x1400-0x140f]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x0600-0x060f]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x0022]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x002e-0x002f]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x0074-0x0075]
[ 0.092657] pnp 00:05: [io 0x00a8-0x00a9]
[ 0.092657] pnp 00:05: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff]
[ 0.092703] system 00:05: [io 0x0330-0x0331] has been reserved
[ 0.092758] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.092812] system 00:05: [io 0x1000-0x107f] has been reserved
[ 0.092865] system 00:05: [io 0x1400-0x140f] has been reserved
[ 0.092918] system 00:05: [io 0x0600-0x060f] has been reserved
[ 0.092975] system 00:05: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff] has been reserved
[ 0.093031] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.093057] pnp 00:06: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.093063] PCI: setting IRQ 13 as level-triggered
[ 0.093070] pnp 00:06: [irq 13]
[ 0.093129] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.093154] pnp 00:07: [irq 12]
[ 0.093215] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[ 0.093244] pnp 00:08: [irq 1]
[ 0.093249] pnp 00:08: [io 0x0060]
[ 0.093255] pnp 00:08: [io 0x0064]
[ 0.093312] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.096322] pnp 00:09: [io 0x03f0-0x03f5]
[ 0.096328] pnp 00:09: [io 0x03f7]
[ 0.096332] pnp 00:09: [irq 6]
[ 0.096338] pnp 00:09: [dma 2]
[ 0.096459] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.097072] pnp 00:0a: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.097078] pnp 00:0a: [irq 7]
[ 0.097084] pnp 00:0a: [io 0x0778-0x077f]
[ 0.097089] pnp 00:0a: [dma 3]
[ 0.097276] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.097771] pnp 00:0b: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.097777] pnp 00:0b: [irq 4]
[ 0.097904] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.098411] pnp 00:0c: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 0.098417] pnp 00:0c: [irq 3]
[ 0.098422] pnp 00:0c: [dma 1]
[ 0.098611] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs NSC6001 (active)
[ 0.098836] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.098888] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.098941] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.137067] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.137178] pci 0000:01:00.0: no compatible bridge window for [mem 0x000c0000-0x000cffff pref]
[ 0.137303] pci 0000:00:0a.0: res[15]=[mem 0x04000000-0x03ffffff pref] get_res_add_size add_size 4000000
[ 0.137310] pci 0000:00:0a.0: res[16]=[mem 0x04000000-0x03ffffff] get_res_add_size add_size 4000000
[ 0.137316] pci 0000:00:0a.1: res[15]=[mem 0x04000000-0x03ffffff pref] get_res_add_size add_size 4000000
[ 0.137322] pci 0000:00:0a.1: res[16]=[mem 0x04000000-0x03ffffff] get_res_add_size add_size 4000000
[ 0.137328] pci 0000:00:0a.0: res[13]=[io 0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[ 0.137333] pci 0000:00:0a.0: res[14]=[io 0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[ 0.137338] pci 0000:00:0a.1: res[13]=[io 0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[ 0.137344] pci 0000:00:0a.1: res[14]=[io 0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[ 0.137357] pci 0000:00:0a.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x10000fff]
[ 0.137421] pci 0000:00:0a.0: BAR 15: assigned [mem 0x14000000-0x17ffffff pref]
[ 0.137484] pci 0000:00:0a.0: BAR 16: assigned [mem 0x18000000-0x1bffffff]
[ 0.137539] pci 0000:00:0a.1: BAR 0: assigned [mem 0x1c000000-0x1c000fff]
[ 0.137598] pci 0000:00:0a.1: BAR 15: assigned [mem 0x20000000-0x23ffffff pref]
[ 0.137661] pci 0000:00:0a.1: BAR 16: assigned [mem 0x24000000-0x27ffffff]
[ 0.137719] pci 0000:00:0a.0: BAR 13: assigned [io 0x1800-0x18ff]
[ 0.137773] pci 0000:00:0a.0: BAR 14: assigned [io 0x1c00-0x1cff]
[ 0.137828] pci 0000:00:0a.1: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x20ff]
[ 0.137882] pci 0000:00:0a.1: BAR 14: assigned [io 0x2400-0x24ff]
[ 0.137946] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x98000000-0x9800ffff pref]
[ 0.138010] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.138064] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xdfff]
[ 0.138122] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.138179] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0x90000000-0x9fffffff pref]
[ 0.138246] pci 0000:00:0a.0: CardBus bridge to [bus 02-05]
[ 0.138301] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x1800-0x18ff]
[ 0.138356] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x1c00-0x1cff]
[ 0.138412] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0x14000000-0x17ffffff pref]
[ 0.138475] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0x18000000-0x1bffffff]
[ 0.139780] pci 0000:00:0a.1: CardBus bridge to [bus 06-09]
[ 0.139831] pci 0000:00:0a.1: bridge window [io 0x2000-0x20ff]
[ 0.139887] pci 0000:00:0a.1: bridge window [io 0x2400-0x24ff]
[ 0.139942] pci 0000:00:0a.1: bridge window [mem 0x20000000-0x23ffffff pref]
[ 0.139942] pci 0000:00:0a.1: bridge window [mem 0x24000000-0x27ffffff]
[ 0.139942] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.139942] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 9
[ 0.139942] PCI: setting IRQ 9 as level-triggered
[ 0.139942] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 9
[ 0.139942] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xdfff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x90000000-0x9fffffff pref]
[ 0.139942] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1800-0x18ff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:02: resource 1 [io 0x1c00-0x1cff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x14000000-0x17ffffff pref]
[ 0.139942] pci_bus 0000:02: resource 3 [mem 0x18000000-0x1bffffff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x2000-0x20ff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:06: resource 1 [io 0x2400-0x24ff]
[ 0.139942] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0x20000000-0x23ffffff pref]
[ 0.139942] pci_bus 0000:06: resource 3 [mem 0x24000000-0x27ffffff]
[ 0.139965] NET: Registered protocol family 2
[ 0.140185] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.140557] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.140715] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.140861] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.140916] TCP: reno registered
[ 0.140965] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.141038] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.141227] NET: Registered protocol family 1
[ 0.141313] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[ 0.141737] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
[ 0.141791] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[ 0.141900] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.141907] PCI: CLS 16 bytes, default 64
[ 0.142025] Unpacking initramfs...
[ 0.760683] Freeing initrd memory: 16136k freed
[ 0.798597] Simple Boot Flag at 0x37 set to 0x1
[ 0.799411] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.799499] type=2000 audit(991355511.795:1): initialized
[ 0.814840] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.815158] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.815245] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.815436] msgmni has been set to 462
[ 0.815811] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.815914] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.815979] io scheduler noop registered
[ 0.816076] io scheduler deadline registered
[ 0.816147] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.816362] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.816447] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.816501] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.817214] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.817291] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.171578] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.171752] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.192176] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.192365] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a NS16550A
[ 1.213157] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.213453] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.213701] agpgart: Detected VIA P4M266x/P4N266 chipset
[ 1.218450] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xa0000000
[ 1.218721] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.234002] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[ 1.245814] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.245928] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.246023] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.246121] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.246216] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.246439] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.246575] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 1.246831] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.246915] rtc0: alarms up to one year, 242 bytes nvram
[ 1.247194] TCP: cubic registered
[ 1.247308] NET: Registered protocol family 10
[ 1.247754] Mobile IPv6
[ 1.247806] NET: Registered protocol family 17
[ 1.247862] Registering the dns_resolver key type
[ 1.248056] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.248297] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.248335] registered taskstats version 1
[ 1.248945] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2001-06-01 00:31:53 UTC (991355513)
[ 1.249158] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 1.249982] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 1.250063] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 1.272324] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.288507] udevd[45]: starting version 175
[ 1.390482] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 1.390594] 8139cp 0000:00:0d.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[ 1.391595] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 1.414502] SCSI subsystem initialized
[ 1.423753] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.423883] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.428619] 8139too 0000:00:0d.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe000, 00:0b:5d:39:9b:eb, IRQ 10
[ 1.435876] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
[ 1.452175] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.455893] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.471980] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.492291] firewire_ohci 0000:00:0c.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
[ 1.495916] libata version 3.00 loaded.
[ 1.496645] pata_via 0000:00:11.1: version 0.3.4
[ 1.496671] pata_via 0000:00:11.1: can't derive routing for PCI INT A
[ 1.527902] scsi0 : pata_via
[ 1.533079] scsi1 : pata_via
[ 1.534370] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1100 irq 14
[ 1.534428] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1108 irq 15
[ 1.536362] uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
[ 1.536489] uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.536596] uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 10, io base 0x00001200
[ 1.536748] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.536805] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.536866] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 1.536919] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.536971] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:11.2
[ 1.541244] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.541318] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.556720] uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
[ 1.556803] uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.556920] uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 10, io base 0x00001300
[ 1.557067] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.557123] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.557185] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.557235] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.557287] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:11.3
[ 1.572156] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.572232] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.574943] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 1.575742] uhci_hcd 0000:00:11.4: UHCI Host Controller
[ 1.575816] uhci_hcd 0000:00:11.4: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.575916] uhci_hcd 0000:00:11.4: irq 10, io base 0x00001700
[ 1.576107] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.576162] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.576223] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.576273] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 1.576325] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:11.4
[ 1.580374] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.580441] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.592291] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
[ 1.599944] microcode: CPU0 sig=0xf29, pf=0x8, revision=0x19
[ 1.687615] microcode: CPU0 updated to revision 0x2f, date = 2004-08-11
[ 1.688899] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.696555] ata1.00: ATA-6: TOSHIBA MK4025GAS, KA100A, max UDMA/100
[ 1.696617] ata1.00: 78140160 sectors, multi 16: LBA
[ 1.704357] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.704706] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MK4025GA KA10 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.796034] Refined TSC clocksource calibration: 2193.159 MHz.
[ 1.796098] Switching to clocksource tsc
[ 1.860621] ata2.00: ATAPI: QSI CD-RW/DVD-ROM SBW-242, UJ06, max UDMA/33
[ 1.876244] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 1.877147] scsi 1:0:0:0: CD-ROM QSI CDRW/DVD SBW-242 UJ06 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.901792] sd 0:0:0:0: [sda] 78140160 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
[ 1.902001] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.902058] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.902118] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.965862] sda: sda1 sda2
[ 1.966554] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.970459] sr0: scsi3-mmc drive: 4x/4x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.970531] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.971883] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.982370] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.983505] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.992422] firewire_core 0000:00:0c.0: created device fw0: GUID 00000e10000a7b51, S400
[ 8.594525] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 8.658222] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 8.740928] aufs: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.744664] aufs 3.4-20120521
[ 8.774733] loop: module loaded
[ 10.466663] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 51.450325] udevd[779]: starting version 175
[ 53.328264] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 53.504059] NET: Registered protocol family 23
[ 54.289158] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1
[ 54.290189] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 54.290423] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 54.290493] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 54.861170] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: CardBus bridge found [10cf:10e7]
[ 54.861270] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: O2: disabling read prefetch/write burst. If you experience problems or performance issues, use the yenta_socket parameter 'o2_speedup=on'
[ 54.988787] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: ISA IRQ mask 0x08b8, PCI irq 9
[ 54.988852] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: Socket status: 30000006
[ 54.989904] yenta_cardbus 0000:00:0a.1: CardBus bridge found [10cf:10e7]
[ 55.110979] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 55.116904] yenta_cardbus 0000:00:0a.1: ISA IRQ mask 0x08b8, PCI irq 9
[ 55.116971] yenta_cardbus 0000:00:0a.1: Socket status: 30000006
[ 55.133667] ACPI: AC Adapter [ADP0] (off-line)
[ 55.406036] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:08/LNXVIDEO:00/input/input3
[ 55.406284] ACPI: Video Device [VGA0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 55.876040] snd_via82xx_modem 0000:00:11.6: setting latency timer to 64
[ 55.948400] nsc-ircc, chip->init
[ 55.948474] nsc-ircc, Found chip at base=0x02e
[ 55.948550] nsc-ircc, driver loaded (Dag Brattli)
[ 55.948629] nsc_ircc_open(), can't get iobase of 0x2f8
[ 55.948713] nsc-ircc, Found chip at base=0x02e
[ 55.948787] nsc-ircc, driver loaded (Dag Brattli)
[ 55.948842] nsc_ircc_open(), can't get iobase of 0x2f8
[ 55.949186] nsc-ircc 00:0c: disabled
[ 56.237874] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x330-0x337 0x370-0x37f
[ 56.240201] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x4d0-0x4d7
[ 56.241228] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 56.242017] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 56.242885] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff
[ 56.243151] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa0ffffff
[ 56.243380] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[ 56.243536] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff:
[ 56.244200] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x330-0x337 0x370-0x37f
[ 56.246502] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x4d0-0x4d7
[ 56.247528] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 56.249415] clean.
[ 56.249598] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 56.250483] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff
[ 56.250754] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa0ffffff
[ 56.250986] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[ 56.251142] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 56.328275] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[ 56.328415] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 56.484918] MC'97 0 converters and GPIO not ready (0x1)
[ 56.488633] snd_via82xx 0000:00:11.5: power state changed by ACPI to D0
[ 56.488702] snd_via82xx 0000:00:11.5: power state changed by ACPI to D0
[ 56.488935] snd_via82xx 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[ 56.609904] psmouse serio4: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.9, id: 0x1b4cb1, caps: 0x88479b/0x0/0x0
[ 56.609989] psmouse serio4: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio4/input0
[ 56.680533] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input4
[ 57.021191] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM06 1 (20120320/utaddress-251)
[ 57.021343] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM05 2 (20120320/utaddress-251)
[ 57.021481] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM04 3 (20120320/utaddress-251)
[ 57.021618] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM03 4 (20120320/utaddress-251)
[ 57.021755] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM02 5 (20120320/utaddress-251)
[ 57.021892] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM00 6 (20120320/utaddress-251)
[ 57.022031] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 74.077073] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input5
[ 77.903350] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 77.980471] ppdev: user-space parallel port driver
[ 79.436693] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 79.437456] NET: Registered protocol family 31
[ 79.437518] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 79.437573] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 79.437624] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 79.437688] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 79.972098] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 79.972177] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 79.972232] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 80.326270] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 80.326339] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 92.045270] 8139too 0000:00:0d.0: eth0: link down
[ 92.045557] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 100.156561] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 100.308115] [drm] Initialized savage 2.4.1 20050313 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 100.309098] mtrr: base(0x92000000) is not aligned on a size(0x5000000) boundary
[ 100.309839] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[ 100.309875] agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 0x mode
[ 100.309981] pci 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 0x mode
[ 2479.848034] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2480.012094] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5567
[ 2480.012108] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2480.012113] usb 1-1: Product: Cruzer Blade
[ 2480.012118] usb 1-1: Manufacturer: SanDisk
[ 2480.012122] usb 1-1: SerialNumber: 200445277311D321AE4E
[ 2486.998458] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2486.998695] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[ 2486.999630] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2486.999640] USB Mass Storage support registered.
[ 2488.000403] scsi 2:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Blade 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2488.008224] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2488.012496] sd 2:0:0:0: [sdb] 15625216 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[ 2488.017447] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2488.017460] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 2488.022399] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 2488.022410] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2488.044371] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 2488.044383] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2488.053515] sdb: sdb1
[ 2488.071376] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 2488.071391] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2488.071399] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2501.763884] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 2770.428701] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2770.428720] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2770.428733] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2770.428740] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2193199000, CPU_FREQ 2193199000
[ 2770.428746] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2770.428752] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6169750
[ 2772.122358] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2772.122486] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2772.122496] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2772.122503] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2193199000 hz.
[ 2772.122508] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2772.301428] RTAI[math]: loaded.
[ 2777.214559] classicladder_rt: module license 'LGPL' taints kernel.
[ 2777.214573] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 2777.216850] creating ladder-state
[ 2787.815403] RTAI[math]: unloaded.
[ 2787.820805] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2787.831653] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2787.928031] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2787.933433] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2787.933457] RTAI[hal]: unmounted.[/code]
Ultima modifica di Fiveaxis il domenica 4 marzo 2018, 9:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: messo listato in CODE
billielliot
Messaggio da billielliot » sabato 3 marzo 2018, 21:24
Ciao jkwatt,
e' evidente che nelle informazioni che hai allegato mancano tre caratteri e un segno di punteggiatura (scherzo!).
l'informazione importante e' questa:
che tradotta dall'inglese, ti dice che in una riga del file "sim_hardware.hal" compare la scritta "parport.0.pin-02-out-invert-fake" che a LinuxCNC non piace perche' contiene la parola fake (ha un anima gentile e non ama le parolacce).
Se togli la parola "-fake" (anche il segno meno che la precede) puo' darsi che parta.
In alternativa ti evidenziera' l'eventuale prossimo errore che dovesse trovare
Ciao :-)
Mauro
P.S. magari la prossima volta metti il listato dell'errore di LinuxCNC tra i tag Code cosi' comparira' come qui sotto:
 incolla qui il risultato dell'errore di linuxCNC
Amat victoria curam
Messaggio da Fiveaxis » domenica 4 marzo 2018, 9:50
@jkwatt
Secondo ed ULITMO AVVISO....Poi mi vedrò costretto a bloccare l'argomento, per ripulirlo.
jkwatt
Messaggio da jkwatt » martedì 6 marzo 2018, 15:42
Probabilmente facendo la seguente domanda dimostrerò tutta la mia ignoranza a riguardo , ma dove posso togliere quella linea se la crea Linux_cnc stesso quando crea il file di configurazione ? Con un editor di testo ?
Messaggio da Fiveaxis » martedì 6 marzo 2018, 17:01
jkwatt ha scritto:Salve vorrei acquistare il kit del link sottostante per realizzare una piccola macchina cnc
http://www.futurashop.it/CNC2018, prima di acquistare il tutto avrei però voluto provare la reale fattibilità del kit abbinato a Linux cnc, quindi ho installato Linux cnc su una macchina virtuale(vmware) , poi ho importato tramite il wizard di Linux cnc il file di configurazione mach3 della macchina (https://www.futurashop.it/image/catalog ... _MACH3.zip), a questo punto sul desktop mi si crea l’icona del modello importato da Linux cnc, ma quando vado ad aprirlo mi compare un errore infinito, qualcuno potrebbe restare il file sulla propria macchina per favore? Per darmi un feedback grazie mille in anticipo
Questo è il terzo avviso. Mi vedo costretto a bloccare l'argomento temporaneamente per ripulirlo dai link senza allegati ed a richiamarti.
gio14
Messaggio da gio14 » giovedì 8 marzo 2018, 2:19
Si puoi editarlo con Gedit, io comunque anziché importare il file di mach3 che è sempre una cosa caotica rifarei la configurazione da zero, da quello che ho visto la scheda dovrebbe essere supportata da EMC2
Basata sul chip TB6560AHQ della Toshiba, è in grado di gestire fino a 3 motori passo-passo bipolari o unipolari con corrente di 3 A (3,5 A di picco). Possibilità di selezionare mediante dip switch 4 modalità di controllo motore: passo, 1/2 passo, 1/8 di passo, 1/16 di passo e Decay Mode. Ingressi optoisolati, uscita per il collegamento del relè che controlla l'elettromandrino, dispone di interfaccia a 4 ingressi per la gestione dei finecorsa degli assi XYZ e arresto d'emergenza. Può essere utilizzata con motori passo-passo unipolari o bipolari a 2 o 4 fasi (4, 6 o 8 fili) 3A max. Compatibile con i software Mach3, Emc2, Kcam e tutti i sistemi su porta parallela.
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 8 marzo 2018, 11:02
Ciao jkwatt,
concordo con gio14.
Se quello che hai mostrato e' il risultato dell'importazione da Mach3, oltre al problema del "-fake", c'e' quello dell "sim".
"sim" e' una configurazione in pura simulazione. E' gia' capitato con un altro utente che alla fine ha rifatto tutto.
Magari usa la configurazione guidata (stepconf). Mi pare di capire che non hai esigenze cosi' particolari da dover editare il file creato automaticamente.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Torna a “Linuxcnc”
