Homing,azzeramento e coordinate
Sezione dedicata a Linuxcnc
Jocman
Messaggio da Jocman » giovedì 28 febbraio 2019, 7:31
Ciao a tutti.
Sto avendo dei problemi con l'homing ed il relativo azzeramento.
La macchina effettua regolarmente l'homing,ma la posizione di home non mi viene piu azzerata (cioè mi restano le coordinate - negative - dei tre assi).
Per poter ottenere lo zero devo manualmente impostare il sistema g54.
Prima funzionava regolarmente.
Prima,nel senso che ultimamente ho modificato l'interfaccia axis mettendo alcuni pulsanti aggiuntivi (movimento verso il centro del piano,touch off z x y),con eventuali relativi file.
Ma nn capisco se questo (e in che modo) possa aver scombussolato axis.
Nn è che mi sconvolgo l'esistenza,pero meglio prima in automatico....
Suggerimenti su cosa posso verificare?
ross
Re: Homing,azzeramento e coordinate
Messaggio da ross » giovedì 28 febbraio 2019, 13:30
I valori a macchina azzerata sono sempre gli stessi o cambiano di volta in volta?
Ross
Jocman
Messaggio da Jocman » venerdì 1 marzo 2019, 10:52
Cambiano di volta in volta (dipende da dove ho lasciato l'asse Z la volta precedente).
è come se non desse più il comando g28.1 (giusto?) per assegnare la posizione corrente come 0 macchina.
ross
Messaggio da ross » venerdì 1 marzo 2019, 13:12
Forse c'è un G92 attivo, prova a dare in modalità MDI (da tastiera premi F5 se non erro) il comando G92.1
Ross
Jocman
Messaggio da Jocman » martedì 5 marzo 2019, 23:49
Scusate sono stato un po incasinato negli ulitimi giorni.
Domani pomeriggio cerco di dedicarmi un po alla cnc e provo a fare come mi consigli
Jocman
Messaggio da Jocman » venerdì 8 marzo 2019, 18:27
Ho provato a dare il g92.1 ma nn è cambiato nulla....
Jocman
Messaggio da Jocman » sabato 9 marzo 2019, 11:02
Ross
Ho provato a dare il comando g92.1 come suggerito,ma nn è cambiato nulla.
Pero,e qui mi scuso per l'inesattezza, nel fare piu volte l'homing (anche 3-4 volte di fila),mi sono invece accorto che indipendemente da dove partissi,le coordinate allo zero erano sempre le stesse. Non so neanche io come ci ho fatto caso,ma alla fine ho fatto la foto allo schermo per ogni homing e mi sono accorto dei valori identici.
Qu
Jocman
Messaggio da Jocman » giovedì 14 marzo 2019, 18:07
Dopo aver spulciato un po di documentazione online su LinuxCNC,ho trovato (credo) l'argomento relativo al mio problema (Important User Concepts)
Come descritto al punto 5.3,dovrei fare in sequenza:
G53 G0 X0 Y0 Z0
G92.1
G54
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0 R0
G49
Quindi impostare la visualizzazione delle coordinate relative (che pero è gia impostato)
Cosi mi azzera la posizione di home.
A questo punto mi aspetterei,riavviando linuxcnc e rifacendo l'homing,di aver risolto il problema.
Invece nn è cambiato nulla.....
La soluzione (anche se nn credo lo possa essere) che sto adottando al momento è stato di inserire un pulsante in axis per lanciare una macro con i comandi in sequenza come sopra.
Ovviamente la cosa funziona,ma rimane il fatto che nn capisco perche si comporta in questo modo.... Oltre al fatto di dovermi ricordare ogni volta che accendo la macchina di lanciare la macro....
Andrea
attenzione, le abbreviazioni stile sms non sono ammesse (nn), hai a disposizione ben 60.000 caratteri per ogni post...
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 14 marzo 2019, 21:13, modificato 1 volta in totale.
giorgiofoga
Messaggio da giorgiofoga » giovedì 28 marzo 2019, 23:17
ma scusa hai provato a cancellare il file position ? se hai per eerore salvato posizioni o comandi di modalità di lavoro in quel file ... bhe ti trovi sempre tutto sballato. cancellalo e alla prossima accensione Lcnclo ricrea come di default. Il "problema" dovrebbe saprire.
in ogni caso sul tuo file custom hal puoi lanciare la macro in automatico ..... collehi la macro ad un comando custom M1xx lo salvi anche nel file ini e poi da custom hal lo lanci quando avuoi tu ... alla accensione, alla fine degli azzeramenti .... prima di fare gli azramenti etc etc etc...
kylotron
Messaggio da kylotron » lunedì 1 aprile 2019, 19:02
Il problema si presenta spesso anche a me. Risolvo semplicemente cancellando il file nel quale vengono memorizzate le variabili (quando non ne ho bisogno) e riavviando il programma!
La mia piccolina....
Jocman
Messaggio da Jocman » lunedì 8 aprile 2019, 16:13
Scusate, è un po' che sono fermo con l'hobby...
Proverò a cancellare il file famigerato e speriamo di risolvere
Andrea
Torna a “Linuxcnc”
