Da file a Stepconf
Sezione dedicata a Linuxcnc
havana77
Da file a Stepconf
Messaggio da havana77 » lunedì 28 settembre 2020, 15:35
Salve a tutti,
vorrei impostare i dati che già possiedo nel file mm.ini tramite Stepcof, ma non riesco a venirne fuori.
Qualcuno mi può suggerire quali dati inserire su Stepconf?
Grazie mille
ziociccio
Re: Da file a Stepconf
Messaggio da ziociccio » martedì 29 settembre 2020, 19:10
credo che se il file mm.ini ha tutte le impostazioni corrette, puoi anche bypassare stepconf
io non l'ho mai usato stepconf, mi dispiace non so aiutarti, ma mi ricordo che modificai direttamente il file ini e lo richiamo ogni volta che si avvia Machinekit, per fargli caricare la config da usare
dovresti provare a fargli leggere il file mm.ini all'avvio
ross
Messaggio da ross » martedì 29 settembre 2020, 20:35
Secondo me ci sono due possibili soluzioni:
1) leggere la guida realizzata da un utente del forum
2) fare una configurazione di prova con stepconfig e analizzare i file ini e hal di configurazione
Ross
havana77
Messaggio da havana77 » mercoledì 30 settembre 2020, 13:48
Sapete dirmi in quale file trovo le impostazioni inserite nella prima finestra del Stepconf?
ziociccio
Messaggio da ziociccio » mercoledì 30 settembre 2020, 17:26
le voci relative ai driver dovresti trovarli nei datasheet dei driver che stai usando
però secondo me ti conviene leggere la guida linkata da Ross e configurare la macchina direttamente tramite i file .ini, se non altro ti dice passo passo le varie voci di configurazione
altrimenti dai un'occhiata qui
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/config_stepconf.html
Torna a “Linuxcnc”
