domanda asse z hardware + soft per homing
Sezione dedicata a Linuxcnc
faustf
Messaggio da faustf » martedì 9 marzo 2021, 18:51
Buona sera a tutti sto cercando di far funzionare la mia cnc ma ancora non ci sono riuscito ho un problema quando faccio l homing , sull asse Z , il mio hardware e' un po artigianale , (non mi aspetto granche e' solo per provare diciamo) ho costruito un porta fresa per legno che scorre su due binari da cancello, per intenderci , e per far andare su e giu l utensile ho usato una classica barra filettata di 6 mm , il problema e che quando faccio l homing vedo sul monitor il cono rovesciato che si alza a velocita , discreta ma l hardware non lo segue quindi arriva dopo un po e mi da un errore end of move in home 7 , qualcuno sa darmi un paio di dirtte ??
grazie a tutti quelli che vorranno rispondere
saluti
jjdege
Re: domanda asse z hardware + soft per homing
Messaggio da jjdege » martedì 9 marzo 2021, 23:26
ciao faustf
la butto li...., il passo della barra filettata da 6 mm è configurata in modo corretto con i giri motore
faustf
Messaggio da faustf » giovedì 11 marzo 2021, 21:38
ciao grazie per la risposta , sinceramente non saprei come configurare quello che tu mi chiedi , ho solo aumentato la velocita nella configurazione dell asse Z e se faccio il test va che una scheggia . ma se dopo aver salvato il tutto apro il programma e faccio l homing mi va ugualmente piano , il motore lento e il cono in video molto piu spedito , come devo fare per settare i parametri che tu mi dici ?? c'e' da fare un calcolo ?? grazie ancora ciao
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 11 marzo 2021, 22:26
Se non dici che programma usi sarà difficile che qualcuno possa aiutarti.
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 11 marzo 2021, 22:46
in un altro post hai allegato le immagini con cui hai configurato stepconf, e sull'asse z hai messo che la vite che muove l'asse fa 5 mm a giro, qui parli di una barra filettata da 6 mm, se è così c'è un errore. Una barra filettata non fa 5 mm a giro, mi pare ne faccia 1,5 credo
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 11 marzo 2021, 22:53
ciao faustf ...scusa no ho neanche salutato :)
perciò linuxcnc va a 5 mm giro motore mentre la meccanica va a 1,5....sto sempre ipotizzando
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 12 marzo 2021, 7:08
Vite M6 passo 1mm
faustf
Messaggio da faustf » martedì 16 marzo 2021, 17:27
innanzitutto vi ringrazio per le risposte che mi avete fornito e i vari spunti di riflessione ,
, uso linuxcnc , ma dovrebbe essere sottointeso poiche' se non sbaglio ho aperto il topic nella sottosezione appunto di linuxcnc ,mi scuso se non si fosse capito
tranquillo non sono uno che si formalizza piuttosto scusami tu se ti rispondo adesso , ma ho dei giorni un po incasinati .
Credo tu abbia ragione penso il problema sia propio coordinare passo e velocita motore , ho pero' una domanda da fare ,quando faccio l homing dell asse Z cosa dovrebbe fare ?mi spiego meglio , dovrebbe andare su fino a toccare lo switch ?? e poi ritornare giu ??? o come un home dell asse Z corretto ?? puoi descrivermelo ? grazie ancora per il supporto
Vite M6 passo 1mm
adesso prof\vo con passo 1 mm e ti faccio sapere ciao e grazie ancora
faustf
Messaggio da faustf » martedì 16 marzo 2021, 17:55
allora penso che il problema sia sul table travel io li ho impostato 0.0 to 30.0 ma a questo punto suppongo sia errato , dico questo perche, con quella impostazione vedo il cono (quando faccio homing ) che arriva a 60 e poi mi da errore , suppongo perche va fuori scala e non tocca lo switch ? , allora ho provato ad impostare 60 invece che 30.0 e quando fa homing asse Z arriva a 120 ma non basta ancora per toccare lo switch (sempre a patto che debba toccarlo durante la fase di homing), a questo punto direi di fare due calcoli invece che tentare , io ho dallo switch al tavolo 50 cm tirando giu la fresa senza l utensile inserito direi 3 cm meno quindi un 47 cm con supponiamo 4 cm di utensile sarei sui 43 cm di corsa dal tavolo , poi dovrei considerare divolta in volta l altezza del pezzo di legno che devo lavorare , giusto ?? o mi sbaglio ?
grazie a tutti per le dritte
faustf
Messaggio da faustf » mercoledì 17 marzo 2021, 11:51
scusatemii ancora sto tentando di partire con sto asse Z , ho notato che quando faccio l homing adesso impostando la lunghezza di 43 cm il supporto arriva fino a toccare il primo switch in alto poi una volta toccato inverte il movimento ma una volta che lo switch viene liberato reinverte l andamento e torna verso l alto (pianissimo ) e una volta toccato per la seconda volta il primo switch da errore 2 switch etcc... c'e' qualcuno che puoi spiegarmi come dovrebbe fare ??l homing oppure se ha un video anche meglio o guardato su youtube ma non ho trovato granche dove spiegano questi particolari grazie a tutti
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 17 marzo 2021, 12:09
In teoria è corretto. La seconda volta va lento per essere più preciso nella determinazione del punto.
faustf
Messaggio da faustf » mercoledì 17 marzo 2021, 12:15
quindi se non ho capito male deve ritornare su allo switch 1 ma perche se lo clicca una seconda volta da errore?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 17 marzo 2021, 13:05
Controlla che dopo aver toccato lo switch si muova di una quota sufficiente per rilasciare il contatto, se lo spostamento è insufficiente il contatto resta ancora chiuso e dà errore
faustf
Messaggio da faustf » mercoledì 17 marzo 2021, 15:01
ho provato a fare come dici a mano cioe' quando parte clicco io a mano lo switch e rilascio , lui inverte e riparte poi lento , riclicco la seconda volta e lui mi rida l errore di prima jopint 2 on limit switch error
faustf
Messaggio da faustf » mercoledì 17 marzo 2021, 15:34
adesso l ho fatto a macchina misurandolo con il tester e in pratica clicca la prima volta torna giu e rilascia lo switch , torna indietro verso lo switch ma piano piano e clicca il micro una seconda volta appena clicca la seconda volta si blocca e da errore joint 2 on limit switch error #-o
Torna a “Linuxcnc”
