Linuxcnc + Ethercat
Re: Linuxcnc + Ethercat
- jjdege
ciao turbina
fortuna che decido ancora io cosa devo o non devo fare, pensa che sono talmente stupido che ho una AKZ250 che funzionava da dio una EDG381 usata 15 gg una Mesa 6i25 con 7i77 che ho sbagliato ad acquistare doveva essere con una 7i76 e sono andato a prendere una FR1000 dalle prestazioni discutibili e spendere altri soldi, sarò stupido!
Arduino usalo sulle tue cnc, senza nulla togliere ad Arduino che è un fantastico progetto, io non saprei programmare il firmaware, faccio quello che posso
uso Linux e Linuxcnc anche li nei limiti delle mie possibilità, e ti ringrazio per l'apprezzamento da hobbista che mi hai fatto che è quello che mi interessa, il resto non saprei come chiamarlo
- hellfire39
Permalosetto, il ragazzo.
Arrivi qui, ti picchi al primo messaggio perché non sei stato accolto come il salvatore degli hobbisti e paladino dell'open-source.
Ma francamente non ho capito cosa cerchi, degli applausi?
Io, linux lo utilizzavo già una ventina d'anni fa, quando ancora le interfacce grafiche praticamente non esistevano, ma l'idea di utilizzarlo per controllare una cnc non mi entusiasma proprio.
Vedi , l'open source è fatto per chi sa programmare o per chi vorrebbe programmare, esaltare l'open source senza saper aprire e modificare un sorgente per me non ha senso, lo dice la parola!
Comunque finiamola qua, hai fatto un buon lavoro, a qualcuno sicuramente servirà e questo basta.
Vedi......se ho interpretato bene i commenti fatti probabilmente qualcuno ha destato qualche sospetto che tu abbia qualche interesse con la sponsorizzazione della FR1000 , il fatto è devi sapere che molti sono passate di qua fingendosi di essere qualcosa che non sono, e questo ovviamente dà fastidio, ma dagli ultimi commenti sembra proprio che non sai fra questi
Ah ok. Ho riletto. Praticamente, attirato da linuxcnc hai scoperto che esisteva una scheda Italiana compatibile con quel software e quindi hai unito le due cose per imparare linuxcnc e il sistema di comunicazione ethercat.
Credo di aver capito questo.
Quindi il tutto è stato un esercizio di apprendimento perché mi pare di aver capito (non conosco linuxcnc) che ci sarebbero state soluzioni meno dispendiose per arrivare a muovere la tua XYZA.
Il fatto che ti sia stato rinfacciato che la soluzione da te adottata probabilmente non era la più "furba" secondo me nasce tutto da come hai esordito. L'ho scritto e lo ripeto : il tuo messaggio (che avevo letto solo nelle prime righe per poi passare ad altro) sembrava una uscita "pubblicitaria" per far conoscere una scheda. Questa è stata la primissima sensazione.
Purtroppo nei forum gira qualche furbacchione che usa questi metodi per farsi pubblicità senza pagare dazio, addirittura promettendo ricompense a chi parla bene dei suoi prodotti nei canali di settore.
Non credo sia il tuo caso.
Se avessi precisato che avevi avuto necessità particolari per arrivare alla tua scelta. Oppure che avevi la voglia di provare una strada nuova ai più, oppure che volevi capire se potevi raggiungere il risultato sicuramente la discussione sarebbe partita con un sapore diverso. Quel sapore che tra hobbisti è ben noto e fa considerare certe strade più che altro sfide, non scelte ponderate.
Ciò che è stato scritto dopo lo devi considerare come opinioni personali di ogni utente, non consigli ne critiche.
Della serie: io avrei fatto così!
Comunque, pur non capendo nulla di linuxcnc ne di ethercat, comprendendo il tuo spirito e ti faccio i complimenti per aver vinto la tua sfida, per aver dedicato tempo studio e denaro all'impresa che se ti ha impoverito a livello economico ti ha arricchito a livello culturale.
Attenzione ragazzi a dare dello "spammatore" ad un utente solo per qualche sospetto fondato o meno. Se poi non è vero si rischia di fare una "magra figura". Lo "spam costruttivo" di Quandro (Rosettacnc) lo tolleriamo ben volentieri perchè accresce le nostre conoscenze nel fare pubblicità diretta alla scheda. Se ci fossero altre aziende che fanno lo stesso (dichiarandosi come tali) non vedo perchè non dovremmo accettarli. A maggior ragione se fanno uso di software libero e non proprietario.
L'interesse primario è sempre quello di accrescere le consocenze di noi utenti utenti e . Che sia la ditta X o Y o Z (o A) poco importa .
@JJedge
Linuxcnc ce l'ho sul portatile dedicato alle cnc ma non l'ho mai usato . Ho atteso invano che i cinesi sforassero una scheda ethernet a basso costo ma ad oggi non c'è nulla o meglio non ne sono a conoscenza. Sono passato a Grbl (che avevo inizialemnte sottovalutato) e appena potrò a GRblHal.
Mi confermi che sotto le 100 euro non c'è nulla di Ethernet per lInuxcnc?
@JJedge
Infatti non c'è niente di male a fare pubblicità al proprio prodotto Basta che uno Nella presentazione si presenti come si deve, cioè chi è e che tutti sappiano cosa fa di lavoro
Tra parentesi, nelle CNC il denaro va speso per primo nella struttura meccanica, per secondo nei azionamenti servo, e per ultimo nel motion controller, anche questa cosa l'ho detta un miliardo di volte ma sembra che alcuni pensano che il controller sia più importante del resto, si ritrovano così in macchine che hanno motion controller potentissimi ma motori lenti che stallano e strutture che flettono come chewing gum
Parlo ovviamente di lavorazione meccanica, per le macchine di lavorazione legno ai fini artistici quindi con tolleranze del decimo di millimetro e tempi di esecuzione biblici "non mi interessa che sia veloce tanto lo faccio per hobby" la macchina completamente di legno con motori stepper va più che bene
Almeno ci sforziamo affinché sia cosi.
Troviamo che questo forum non sia una bacheca per i prodotti di un produttore, se non nelle sezioni dedicate,
ma una vetrina in cui argomentare sulle varie tecnologie e possibilmente arricchire chi legge, mettendo alla prova
e in discussione le nostre conoscenze.
Non si nasce istruiti
Dal forum abbiamo attinto molto, soprattutto nelle fasi iniziali.
Capire le esigenze, problematiche che girano attorno al mondo della CNC aiuta molto chi deve farle per essere più
vicino alle reali esigenze dell'utente finale.
Ovviamente quando si parla di tecnologie e la loro spiegazione ed applicazione non possiamo che non fare riferimento
a quanto conosciamo a menadito, ovvero i nostri prodotti.
Difficile parlare per le cose fatte da altri se non si conoscono alla perfezione.
Inoltre come costruttori sarebbe sleale discuterne.
Ci si deve sempre approcciare al peccato e mai al peccatore.
Quindi vedo positivamente quanto ha fatto l'autore del post introducendo l'argomento EtherCAT che altrimenti
non sarebbe mai stato presentato e discusso, nei suoi pregi e difetti.
CNC Italia è una piattaforma informativa e spesso si vede macinare sempre gli stessi argomenti, trattati milione
di volte, quindi qualche novità su cui discutere ed approfondire è sempre ben accetta.
- hellfire39
In ogni caso, la cosa importante è che l'eventuale "conflitto di interessi" (passatemi il termine) sia dichiarato.
Tu hai dichiarato che lavori per Rosetta. Quindi noi possiamo valutare e/o pesare le tue affermazioni.
Io sono più che felice di avere un contatto diretto con tale realtà.
- jjdege
Grazie kAPKA!
hai centratoi il senso e lo spirito per cui ho voluto aprire l'rgomento...
- jjdege
ciao Junior73
non saprei dirti, io ho cercato sul sito di Linuxcnc c'è una sezione dedicata all'hardware compatibile, ce ne sono diverse, ma sotto i 100 € non mi pare
se vuoi sperimentare ci sono delle schede Breakout Board, su porta parallela che vengono via a pochi euro, si configura con stepconf
Da quello che ho potuto vedere con la mia EZ-DM3000 su porta parallela, ne ho vendute molte negli USA , funzionerebbe anche sotto linuxCNC ma nonostante ciò, TUTTI i destinatari fanno funzionare il tornio sotto Mach3, nessuno mi ha mai posto alcuna domanda o richiesta per farla funzionare sotto Linux
E non è che Linux sia poco diffuso anzi, negli ambienti universitari tutte le CNC tendono a farle funzionare sono Linux perché è un sistema operativo gratuito è aperto, ma nel campo privato è Windows che la fa da padrone e mach3 funziona solo sotto Windows
Si conosco le parallele ne avrò 3-4 per l'acquisto di kit Longs motor . Non volevo tornare ad usare un vecchio pc fisso ma volevo usare l'Ethernet. Ogni tanto cerco su Aliexpress ma vengono fuori solo le parallele appunto. E' vero che gli utilizzatori di Linuxcnc non sono moltissimi ma addirittura così pochi da non destare l'interesse dei cinesi mi sembra strano.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... d_Hardware
Attenderò ancora....vedo schede anche molto costose.
Salve, ogni tanto tanto torno sul forum e vedo che non è cambiato nulla...
[OT] C'è sempre chi dice che ce l'ha più lungo, che funziona meglio, ecc. ecc. ecc.
Qualcuno ha detto che non utilizzerebbe Linux per controllare una CNC senza spiegare il perché, forse perché crede che windoW$ sia un OS RealTime
C'è chi pubblicizza un software che nulla ha a che fare con il topic, ma si fa bello con grandi elogi a quanto è bello il suo sistema, quanto è duro e quanto dura...
Arriva poi chi critica l'autore del thread additandolo per il solo fatto di non aver capito nulla del primo post (forse manco l'aveva letto prima dell'invito a farlo)
Potrei continuare ma non ho né voglia né tempo da spendere, mi spiace molto che il moderatore non sia intervenuto, ma ormai si sa che internet non è più quel luogo di condivisione che era anni fa, ora è il ritrovo dei leoni da tastiera.
[/OT]
Volevo solo aggiungere una piccola cosa che i PROFESSORONI sapienti non hanno detto: EtherCAT, detto proprio nella maniera più semplice, è un protocollo standardizzato per far comunicare i vari device, NON HA SENSO chiedere se c'è qualcosa per LinuxCNC perché tutti i dispositivi che utilizzano lo standard EtherCAT sono compatibili nativamente, basta collegare il cavo Ethernet, configurare a dovere il software e tutto funziona.
Esattamente come per qualsiasi software commerciale, ma questo i markettari presenti qui solo per far pubblicità alla loro azienda non ve lo dicono...
Senza offesa è
https://www.youtube.com/watch?v=yR9rCFavFjU Già nel 2013 quando ancora pochi software commerciali sapevano comunicare tramite EtherCAT, LinuxCNC (che qualcuno non utilizzerebbe per controllare una CNC) era già maturo e fruibile (purtroppo per gli hobbisti i costi dell'hardware erano improponibili)
https://www.youtube.com/watch?v=JU2lFg1rwgg Anno 2014
https://www.youtube.com/watch?v=n6IUhros2HE ancora 2014
https://www.youtube.com/watch?v=fnCdHeBUjks 2017
https://www.youtube.com/watch?v=tYAl2jkaB8Q Spiegato molto bene cos'è EtherCAT
https://forum.linuxcnc.org/10-advanced- ... berry-pi-4 addirittura basta una scheda Raspberry
https://youtu.be/NQ-HnrusGJo
https://www.youtube.com/watch?v=8iI1o1eHOfg I/O e driver perfettamente funzionanti
https://forum.linuxcnc.org/ethercat/223 ... iver#22346 Quando tutto iniziò nel 2012...
E poi c'è la chicca che riporto integralmente:
. One of the advantages of EtherCAT is that it is well described and documented.
. So, for example, the functional principles are well described on the website of the author of the protocol, Beckhoff.
. Most EtherCAT installations on LinuCNC use an IgH master. And a good description is on their site.
https://forum.linuxcnc.org/ethercat/355 ... ?start=240
Ah ma continuate pure a credere che l'informatica ed i protocolli di rete siano un invenzione di Bill
[/OT]
Senza offesa è
grazie per il tuo feedback . L'interesse di noi hobbisti verso Linuxcnc (ma anche il mondo Linux in generale)continua ad essere piuttosto marginale in quanto alla maggior parte basta Grbl e già probabilmente grblHal sarà superfluo (rimanendo nel mondo Open).
Mach3 continua ad offrire all'utente medio tutte le funzioni tipiche richieste come pure i software della Planetcnc con schede molto economiche(spesso clonate) e software diciamo a gratis tipico del mondo windows . Tutto molto facile da configurare (mach3 grazie all'enorme materiale disponibile).
Senza una scheda Ethernet sotto le 50 euro (necessario intervento cinese) pochi approdano a Linuxcnc o avranno l'interesse a farlo. Lo stesso passaggio a GrblHal da parte di utenti di Grbl non avverrà se non si applicano prezzi molto bassi per l'hardware (Makerbase e BigTreetech ci stanno lavorando) . La parallela ormai non è più supportata dai pc e soprattutto dai notebook che usiamo per muovere le cnc.
La stessa Rosetta è posseduta da pochi utenti in questo forum in quanto, oltre al costo elevato , molti hobbisti hanno macchine leggere, poco precise etc dove non vale la pena di installare schede così costose senza strutture e meccaniche adeguate.
Spesso il pc di movimentazione è lo stesso dove si disegnano gli oggetti da lavorare e dove si fa il percorso cam . Windows con la solita logica di software di fatto gratis offre una serie di scelte molto valide rispetto a Linux , anche se ormai molte software girano anche sotto questo sistema.
Prima di arrivare all'Ethercat sarebbe necessaria una diffusione di Linuxcnc che di fatto non c'è ancora...
