HALUI=halui
DONE: - feed-override
halui.feed-override.value float //current FO value
halui.feed-override.scale float // pin for setting the scale on changing the FO
halui.feed-override.counts s43 //counts from an encoder for example to change FO
halui.feed-override.increase bit // pin for increasing the FO (+=scale)
halui.feed-override.decrease bit // pin for decreasing the FO (-=scale)
le righe sono queste?
a fianco a bit bisogna mettere i pin dell'encoder o il nome del segnale?
mauro
